查看: 5680|回复: 8
拐角微带线处理
发表于 2015-7-7 00:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
拐角微带线
1.    背景
      为节约布板面积,在射频微波板layout时不可避免的会出现走拐角的情况,此时的拐角由于线宽突然增大,mirostrip与GND间的耦合面积增大,因此耦合电容变大,此时的特性阻抗会变低,而阻抗的突变引起信号传输受阻,不能最大功率传输,因此拐角一般会做切角处理,减小耦合电容,保证微带线特性阻抗连续。
2. 建模和仿真
      在hfss内部建模,板材rogers4350B,厚度20mil,介电常数3.66,损耗正切角0.003,模型如图1所示,拐角局部处理如图2所示:
      建模思路:分别建立两条特征阻抗为50欧姆微带线,且彼此相交,对相交的拐角做切角处理,其中w1是微带线宽,w2是切角长度,因此rate为w2/2*w1,此rate代表了切角率,不同的切角率对corner处的耦合电容大小影响不同,本设计就是希望能找到最优的切角率,以满足射频信号最大功率传输。
1hfss模型
2拐角布局处理
       添加优化变量和扫描频率,rate设置为0.2到0.9,step是0.1,仿真结果如下:
3仿真结果
3. 结果分析
        在工作频率5GHz时,不同切角率对应不同的S11,如下表所示
表1切角率对应于驻波
切角率
S11(dB)
0.6
-41.7
0.7
-32.3
0.5
-31.9
0.4
-27.7
0.8
-26.4
0.2
-23.3
0.9
-20.2
     从上表可以分析得到:在切角率为0.6时效果最好,0.9时效果最差,原因是此时切面太大,耦合电容急剧降低,阻抗变大,反而不利于信号有效传输,鉴于上述仿真结果,建议切角率设置在0.6左右。
      另外,在ADS和CST做过类似的仿真工作,结果大同小异,切角率一般在0.6或者0.7左右较合适,对EDA布线有一定指导意义。
      后续准备加工不同切角率的微带线,来验证该仿真思路。欢迎有兴趣的筒子一块来玩玩。加我qq:2634859430或者邮箱:radio_of_rru@163.com
corner_of_microstrip.rar
36.27 KB, 下载次数: 107
hfss模型
举报
    郁闷
    2013-9-12 12:12
    发表于 2015-7-7 14:32:11 | 显示全部楼层
    很不错的文章
    举报
     楼主| 发表于 2015-7-7 22:05:40 | 显示全部楼层
    谢谢,新手,特别希望能多交流
    举报
    站长推荐上一条 3/3 下一条
    【预约参会三重礼】2025 瑞萨电子工业以太网技术日
    查看 »
    GMT+8, 2025-3-9 05:21 , Processed in 0.191168 second(s), 32 queries , MemCache On.
