查看: 7278|回复: 4
[求助] 为什么我的树莓派接有源USB硬盘,都不需要电源供应了呢?
发表于 2013-6-23 18:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,这是不是就是电源倒灌啊,但是可以正常工作。是不是用久了对树莓派的寿命会有影响呢?
见图
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2013-6-23 22:04:53 | 显示全部楼层
    就是这个意思。
    派的5V电源,简单的和USB 5V电源硬连接。
    USB 5V上输入电压,派等于上电。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2013-6-23 22:10:48 | 显示全部楼层
    这么干的主要麻烦在于:USB接口的机械配合比较松,相比micro USB,容易被意外碰掉。
    另外这么干也不符合习惯。如果只是想要拔掉移动硬盘,那脑子一热容易直接把派的电也给断了。
    只要5V电源适配器电压合格,电流足够供应硬盘+派,就没有对派的直接伤害。
    但电流往往是个潜在问题。因为派要求保证峰值耗电700mA。
    而为移动硬盘设计的电源,为了降低成本避免浪费,肯定只为硬盘的耗电而设计,不可能空出来700mA的电流裕度。
    所以一旦派和硬盘同时最高电流工作,派必然出现欠压。欠压就是死机等不稳定状态的开始。
    所以建议还是为派搞个单独的电源吧。
     楼主| 发表于 2013-6-24 09:30:44 | 显示全部楼层
    另外这么干也不符合习 ...
    非常感谢您的回复。
    其实,我有一个MicroUSB线和电源给树莓派,只是我昨天突然拔掉了USB WIFI结果突然就重启了(带电状态下拔),结果树莓派就不能工作了。由于我没有单独为他配置显示器,所以通过SSH也无法登录结果,我尝试把电源拔掉,结果发现树莓派还带电,结果尝试拔掉硬盘线,树莓派就关机了。我又尝试直接接硬盘线,结果发现可以正常启动并访问了,就发现如果不接上电源线树莓派也可以工作。其实我为移动硬盘供应的电源是5V,1A的,是不是电流过大,导致电流倒灌了。如果再接电源线会不会烧坏树莓派。
    发表于 2013-7-5 22:59:12 | 显示全部楼层
    另外这么干也不符合习 ...
    这样做了几个月了,我用的是元古的移动硬盘,带独立电源的,支持esata的那款。发现一直很稳定,我就用来挂着下载和做NAS。
    GMT+8, 2024-11-19 10:44 , Processed in 0.158537 second(s), 26 queries , MemCache On.
