本人windows xp下测试安装的是jdk-7-windows-i586.zip 默认安装在C:\Program Files\Java\jdk1.7.0目录下 环境变量配置为 PATH=.;%JAVA_HOME%\bin CLASSPATH=.;%JAVA_HOME%\lib\dt.jar;%JAVA_HOME%\lib\toos.jar; JAVA_HOME=C:\Program Files\Java\jdk1.7.0 在把jdk安装到计算机中之后,我们来进行设置使java环境能够使用。 首先右键点我的电脑。打开属性。 然后选择“高级”里面的“环境变量”, 在新的打开界面中的系统变量需要设置三个属性 “JAVA_HOME”、“path”、“classpath”, 其中在没安装过jdk的环境下。 path属性是可能存在的(安装过其它软件可能会自动增加,如暴风影音,)。 而JAVA_HOME和classpath是不存在的。 一:点“新建”,然后在变量名写上JAVA_HOME, 顾名其意该变量的含义就是java的安装路径,呵呵, 然后在变量值写入刚才安装的路径“C:\Program Files\Java\jdk1.7.0”。 二:其次在系统变量里面找到path,没有就新建,然后点编辑, path变量的含义就是系统在任何路径下都可以识别java命令, 则变量值为“.;%JAVA_HOME%\bin”,(其中“%JAVA_HOME%”的意思为刚才设置JAVA_HOME的值), 也可以直接写上“C:\Program Files\Java\jdk1.7.0\bin” 三: 最后再点“新建”,然后在变量名上写classpath, 该变量的含义是为java加载类(class or lib)路径, 只有类在classpath中,java命令才能识别。 其值为“.;%JAVA_HOME%\lib\dt.jar;%JAVA_HOME%\lib\toos.jar; (要加.表示当前路径)”, 与相同“%JAVA_HOME%有相同意思”
以上三个变量设置完毕,则按“确定”直至属性窗口消失,接下来是验证看看安装是否成功。 先打开“开始”-> “运行”,打入“cmd”,进入dos系统界面。 然后打“java -version”, 如果安装成功,系统会显示java version jdk"1.7.0"。 确保安装在C:\Program Files\Java\jdk1.7.0,环境变量直接复制就可以了, 在dos界面中输入javac来查看该命令是否合法,同样输入java来查看该命令是否合法 这样环境变量就设置好了
常见问题处理一有的时候,在点击“矩阵开关”时会提示如下错误: error:unable to access jarfile 解决方案: 配置好了之后xxx.jar文件一定请放置在非中文路径下运行. 关于配置 1、打开“我的电脑”,选择“工具”菜单下的“文件夹选项(0)...”。 2、在“文件夹选项”对话框中选择“文件类型”选项卡。 3、点击“新建”按钮,输入文件扩展名“jar”。 4、点击“确定”按钮后,有可能弹出对话框.声明已经关联.无视他继续. 然后寻找jar类型 . (没有弹窗的可以看到已注册的文件类型中新增了JAR文件类型。) 5、点击“高级”按钮,出现“编辑文件类型”窗口。 6、点击“新建(N)...”按钮,出现“新操作”窗口。 将操作命名为“open”, 执行操作的应用程序为 “C:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\bin\javaw.exe" -jar %1 (路径一定要注意 这个随你安装路径不同而不同 jdk1.7.0的话安装全默认可以直接赋值) 路径要加引号 而参数不必 注:D:\Java\jdk1.6.0_12 为JDK所在目录,根据个人电脑上实际环境设置。 7、点击“确定”按钮,回到“编辑文件类型”窗口。在操作列表框中有了“open”一项操作。 8、点击“确定”按钮回到“文件夹选项”窗口, 这时JAR扩展名的详细信息有了变化。 9、点击“关闭”按钮。这时来双击一个可运行的Jar文件(FileDigest.jar)
常见问题处理二有的童鞋在下载“开关矩阵”的文件之后,发现是压缩格式的, 当你想要“双击”打开的时候,发现是在让你“解压缩”;
出现这个现象是你需要更改一下压缩软件的设置: 把下图中“JAR”前的的“勾”去掉;
这时你会看到“矩阵开关”的图标改变了
此时你把这个文件放置到在非中文路径下运行; 我就直接放到了“G:\”;就是“G盘”的根目录下;然后“双击”,你就会看到你想要的东东了;
这时你只要“双击”第一个“LPC810M021FN8”,就可以进行这个芯片的GPIO配置了
当进行到这一步时,相信你的成就感会油然而生,有如滔滔江水连绵不绝; 多年以前一个绝地武士曾经说过“只要你用心去学,没有什么是学不会的” 马上开始行动吧!!
