写在前面:牛人就别挖苦我啦,写给像我这样的初学者: ADS虽好用但在IC设置方面存在很多难点,个人发现PDK库就是一个大问题,加上ADS对MOS版图的操作资料极少,我相信能做那也消耗不少人力及时间,如果你是MOS管忠实用户或者使用者,建议cadence,个人是ADS2008用TSMC的PDk(只有模型没有layout其他)也可以动态链接,这些不重要,在ADS中仿真电路,因为它的数据直观和操作强,设置相对cadence来的更快(精确度没有cadence高),大致确定电路之后再到cadence中进行仿真,个人觉得版图是整过IC设置中最难的,可以看看 JacobBaker的资料,老外就是牛。
基本操作: f:全景图 ctrl+z:放大 shift+z:缩小 shift+f:详细版图(非symbol) u:undo w:上一界面 i:调用器件 q:看属性 r:画矩形 p:固定长度的可折线 l:lable 标注端口、电源、地等。所标识的金属层,用该层TEXT层标识。如,M6层金属则选择M6TEXT层。 s:拉伸收缩 Shift+C:把线断开(注意:先选中线,再操作) Shift+M: merge(同上,先选中线) k:标尺 shift+k:取消标尺 器件旋转:q-》选rotate度数-》Apply 对于已选器件:“M“ 左键 右键旋转 g:格点鼠标在各格点移动 一般不用 如果取消,则再按一次“g” shift+x: 进入调用器件的下层 shift+b:返回上层 F3:在选择了操作命令后,按F3可以显示旋转,宽度调整等被操作器件特性。该键很有用。 Undo默认为一步。若要增加次数,在ICFB窗口的OPTIONS里选择USER PREFERENCES,改变undo次数。
进入虚拟机:
1.进入unit 密码(有时候需要密码,师兄的)2. 界面上右键-》tools-》terminal-》3. 在layout目录(这里与你的PDK库一致)输入icfb 登陆Candenceicfb后面加“ & ”的作用是之后可以继续在Shell窗口操作命令 4. 在icfb窗口 tools-》library manager-》选择library,cell,view。如果是新建,则FILE-》new里面新建。 5.在icfb窗口的tools-》library path 可以加库
版图设置: 新建版图(layout)单元:在CIW窗口中点击菜单FileàNewàCellview;在弹出的对话框中,Library Name选择设计库(自己建的),Cell Name输入版图单元的名字inv,Tool选择Virtuoso,点击OK。弹出编辑窗口和一个图层窗口。如果之前已经创建过,则直接打开版图单元:点击菜单FileàOpen;在弹出的对话框中,Library Name选择库,Cell Names选中inv,View Name选择layout,点击OK。 DRC: 一般都没有文件,都是用assura或者calibre软件代替, 1 启动DRC软件在编辑窗口中点击菜单CalibreàRunDRC,启动版图验证软件Calibre做DRC。假如菜单中没有Calibre,也可以在命令行窗口中输入命令calibre-gui & ,启动Calibre软件,然后点击DRC。弹出如图30所示的DRC窗口和一个调入规则设置存档的对话框,在DRC窗口中点击FileàExit可以退出Calibre软件。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。待续。。。。
