查看: 5847|回复: 9
STM32F417板子的制作体会(转)
    擦汗
    2014-2-12 10:49
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-6-19 14:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MCU:STM32F417ZGT6(144pin)
    1、stm32f4与stm32f1的引脚区别
    在画原理图的时候,我初略的看了下stm32f417zg与stm32f103 144pin的引脚布局,大体上一样。我最初的愿望是板子能兼容stm32F103和stm32f4.
    但是还是有几个小小的区别。
              STM32F103      STM32F4XX
    pin30     VSSA           VDD
    PIN31     VREF-         VSSA
    PIN32     VREF+         VREF+
    PIN33     VDDA          VDDA
    PIN71      vss_1        VCAP_1
    PIN106     NC            VCAP_2
       1) 在stm32F103的pin30是VSSA,应该接模拟地,而STM32F417 Pin30为VDD,应该接电源。这是一个差别,需要特别注意,否则电源和地短路,麻烦就大了
       2) stm32f103 pin71是地。但是在stm32F4上,为VCAP_1,这个引脚需可以悬空,或者用一个0.2UF的电容与VCC隔离起来。如果直接接地,芯片不工作,
           这个需要注意
    2 调试环境说明:
    2.1编译器:IAR6.3
    IAR从6.21版本开始支持STM32F4系列芯片,但是如果需要支持stm32f4xx,还需要安装一个service pack6.21.2。
    以下为官方说明:
    3.EWARM service pack 6.21.2
    This service pack corrects a number of problems in the 6.20.1 release and adds
    support for new devices. See the release notes for further details.
    New devices in this service pack:
    • Freescale MC13260
    • Nuvoton M051, Mini51, Nano100, NUC122
    • NXP LPC12D27
    • ST SPEAr600, STM32F405RG, STM32F405VG, TM32F405ZG, STM32F407IE,
    STM32F407IG, STM32F407VE, STM32F407VG, STM32F407ZE,
    TM32F407ZG, STM32F415RG, STM32F415VG, STM32F415ZG,
    STM32F417IE, STM32F417IG, TM32F417VE, STM32F417VG, STM32F417ZE,
    STM32F417ZG
    • Toshiba TMPM341FYXBG
    本次调试直接采用IAR6.30版本的软件。
    我在一个群里找到一个IAR6.3 破_解的key,希望对大家有帮助。
    InstallSerial: 5930-431-666-3759
    Key:
    PQ0DQREYHSI8G9NPJNPPODONHP3VTRK62YYHN7I7DNAULCPL1B2W585Z106OSXHR967TR1TI7ZHG81UM59UUTC9Q2L8ERUGJFJSTBH0CWQIYH5HO5SYERAVLZGRAQ5J5CC400TAYDEA5XESFAEHSYZOOKG3LWN2FHUZDL4W1K2BV21MUDUPLOLT# "EWARM" version "2.1_WIN", no expiration date, exclusive
    2.2仿真器:JLINK V7 (cepark的jlink仿真器)
    JLINK从JLinkARM_V436开始支持stm32f4xx,segger官方最新的驱动为JLinkARM_V439a。使用最新版本的驱动,JLink可以用来调试stm32f4xxx。
    我之前犯了一个小小的错误,使用stm32f4前没有仔细看清楚stm32f4的datasheet。
    stm32f4与F1和F2系列在电源方面的设计有点差异,为了让F4板子能兼容F1和F2系列,可以通过使用几个0欧姆的电阻作为跳线,选择电源是设置。具体可以看datasheet的 第二节。
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-6-19 14:23:15 | 显示全部楼层
    谢谢分享的经验
  • 签到天数: 207 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-6-19 15:09:36 | 显示全部楼层
    谢谢分享
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2013-6-19 16:57:48 | 显示全部楼层
    楼主设计的很有感悟啊,另外最后说的那几句,一般电源都是用电感做备份连接,信号线一般用0欧姆电阻进行倍份。
  • 签到天数: 853 天
    发表于 2013-6-19 23:14:42 | 显示全部楼层
    下次办板子截图看看
    擦汗
    2014-2-12 10:49
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2013-6-20 10:50:33 | 显示全部楼层
    shower.xu 发表于 2013-6-19 15:09
    谢谢分享
    相互学习
    擦汗
    2014-2-12 10:49
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2013-6-20 10:51:19 | 显示全部楼层
    xiaopaohu123 发表于 2013-6-19 16:57
    楼主设计的很有感悟啊,另外最后说的那几句,一般电源都是用电感做备份连接,信号线一般用0欧姆电阻进行倍 ...
    谢谢。你总结的很干净利落
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2013-6-20 10:55:15 | 显示全部楼层
    客气什么,一起交流进步,经验就是这样来的嘛
    擦汗
    2014-2-12 10:49
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2013-6-20 10:57:16 | 显示全部楼层
    呵呵。交流是一定的
    擦汗
    2014-2-12 10:49
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2013-6-20 10:57:56 | 显示全部楼层
    呵呵。交流是一定的
    GMT+8, 2024-11-25 21:26 , Processed in 0.214014 second(s), 33 queries , MemCache On.
