查看: 4712|回复: 8
给你的键盘加上无线PPT控制功能吧
    擦汗
    2014-2-12 10:49
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-6-19 09:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    看这玩意儿不错,果断转了,得空儿咱自己个儿也试试。
    这个DIY项目看起步骤繁杂,其实多数步骤都是在焊接。目标是在不影响键盘原有功能的前提下,为键盘新增PPT无线控制器功能。对于新手来说,这个项目更是一个很好的焊接入门练习。
    各位,首先把你们手中那几块钱的烙铁换了成焊台吧。工具很重要,这是前提。
    材料
    • 有线键盘(USB接口)*1
    • 四通路发射模块和接收模块(独锁)*1
    • 817光耦合器*4
    • 1K电阻*4
    • 网线
    • 万能板
    • 双排针座
    • 双排直角排阵
    • 六角铜柱螺丝
    • 有机玻璃
    工具
    • 台钳
    • 手钻
    • 直角尺
    • 钳子
    • 镊子
    • 螺丝刀
    • 剪刀
    • 锉刀
    • 介刀
    • 焊台或烙铁及周边工具
    原理
    制作无线PPT控制器,其实就是用无线发射模块发射信号,接受模块接收信号来控制PPT快捷键的按键工作。而且,这个项目不是拆东墙补西墙。做好后,键盘还是可以打LOL的。撸啊撸啊,德玛西亚,草丛才是真正的家,啊……
    烙铁焊接准备
    如果焊锡存放太久表面已经氧化变灰的话,最好是用纸擦掉氧化层。把锡丝擦的发亮才能顺利的焊接。
    左边是已经氧化的锡丝,右边是用复印纸擦拭过的,对比很明显。
    接下来的步骤会涉及大量的焊接工作。新手焊接时最容易遇到的问题就是烙铁头氧化不吃锡,这里就先简要介绍一些处理方法。
    首先,要用细砂纸或是锉刀小心的刮掉氧化层。千万不能太用力刮,这样会把烙铁头的保护层划伤。
    等刮干净后就开机,等烙铁头温度变高把松香融化,一直泡在熔融的松香里面,直到烙铁预热完毕。因为烙铁在空气中预热的话头部又会被空气重新氧化。在差不多快到工作温度的时候,把焊锡沾一点焊锡膏,然后拔出烙铁,迅速上锡。
    在使用过程中,每次上锡前和焊完后都用湿润的专用海绵擦拭烙铁头,把多余的废锡和氧化层擦掉。
    使用完毕后,不要马上关机或拔插头,而是要在烙铁头上上锡。让锡包围着不会氧化,这样下次预热时就不会不上锡了。
    拆键盘
    讲完准备工作后,我们就开始拆键盘了。
    坑爹的螺丝,一大堆,拧到我手软。
    这是键盘的控制板和电路板,电路板与控制板中间的金手指用硅胶做垫层,上方钢片用螺丝拧紧 使其紧密贴合。继续拆! 其中钢片和硅胶都要保存好,后面还要用到。
    改装键盘电路板
    把数据线剪了,拍下照片记住每根线的焊点。
    把三个LED指示灯拆下来,标记下正负极。
    把电路板割断。注意在芯片这边要留一点,对之后的焊接做预留。
    切一个双排的排针座2*16焊接在万能板上。其中26针是输入数据使用,6针是USB连接电脑输出数据使用。我这里用的是7*9CM的万能板。
    在万能板上打洞,要求可以和切下来的电路板重合,因为等下还要装进键盘里。
    焊接之前先要把电路板上的金手指上黑色涂层用刀刮去,不然无法焊接。万能板的如果很久没用焊盘已经氧化,要用细砂纸擦拭一下。
    对比一下就很明显,右边铜焊点放久了氧化,左边是打磨之后。
    找一些电阻上的针脚(一般我都会把焊接的电阻多余的针脚留下来的),如果没有那就剪新的,把电阻留下来。或是是用网线、铜线代替。
    先把剪出来的电阻的引线焊接13根在万能板上。
    用台虎钳(p.s.我的台虎钳还是自己用氩弧焊自己做的。穷人伤不起!)把万能板和线路板对齐后固定,把引针小心的焊接到电路板的金手指上。
    黑色的涂层要彻底刮除干净,这样才能顺利焊接。顺序是上面电路板,中间是万能板(有铜制焊接点的面向上),最下层排针座。
    另外的13个针脚不是直排的。所以我们要用网线来跳线。当然你有专用焊接的跳线丝更好。网线方向是从黑色排针座的方向穿向电路板的方向。
    焊接的时候要绝对的细心,眼睛放亮一点。金手指那里的焊点很小。绝对不能虚焊。建议用细一点的焊锡丝。
    把网线跳回针座的上方焊接。
    最后做成这个样子。
    改装键盘底板
    把键盘上的硅胶按键全部收起来装在袋子里。弄丢一个都会很麻烦啊!一定要保存好。
    这两个竖起来的东西本事用来固定电路板的。现在我们不需要了,用钳子剪了。
    我一开始把万能板修剪的太大了。导致放不进底板中,要修理一下。原则是不要剪到有焊点的地方。万能板不能碰到底座的螺丝孔。
    这一层塑料也太高了。因为我们在电路板上加了一层高度一毫米的万能板。所以搞把这层塑料切掉一毫米。不然电路板会装不下。
    量出针座的长和宽,根据刚刚的那个刻痕量出所需大小,粗略的刻出一个小洞。然后在用锉刀精加工。这里要小心,因为影响外观。
    装上去看下效果如何。
    把USB的输出端子(就是原来的键盘数据线)焊在排针座上。
    把硅胶垫层装上,这层硅胶把我们刚刚的焊点都盖住。怕等下上钢片固定的时候会把引针压断。所以我们要把硅胶剪小一点。
    把刚刚收起来的硅胶按键全部铺回去,再把硬塑的印刷版装回到底座上。明显的可以看到。焊接的引线和印刷电路板中有短路的现象,我们这里就要对硬塑电路板进行截剪。
    全部准备好后,再仔细检查一下有没有引针断开,焊点与焊点间有没有短路。然后就把硅胶层垫上,上钢片把螺丝拧紧。再拍张照片,把排阵座的引脚数序做记号。再把键盘装回去。
    电路板排线
    键盘我们已经改造完成了,现在是打造核心电路板。把剩下的万能板加上16*2的直角并排排针。
    这里可以使用双面都有焊点的万能板,这样后面制作的时候就可以减少一倍的排线工序。如果没有双面的焊点的万能板,那么这里就是要焊点向上,从上把排针按下去,然后再焊接。
    再插入32针直排的排针 这次是从万能板的焊点后方插入。(PS:右方的那几个不协调的排针是方便大家看下要怎么正确插入排针的。)
    用焊台把每个焊点焊好。并排那里面的那排焊针必须很小心的焊接,一定不能跟旁边的焊点短接了。如果短接,在使用键盘的时候就会同时打出两个字母;如果漏焊,那么对应的按键就不能工作。
    还是排线
    用网线把两个排针连接起来。
    如果这里是用双面焊点的万能板。这13根网线就省下来了。
    看到这里,你们可能会有疑问——为什么下方要用并排的排针?这样又麻烦又不美观,直接32根直排的多好啊。我也想过,但是。键盘没有那么宽的位置放32根直排针座啊!所以只能委曲求全用并排的针座这样了。
    这五根线是USB输出的线头。
    组装排线和键盘电路板
    把刚刚拆下的电路板的三个LED指示灯拆了 反过来焊上去。
    先焊接输出的那五根线。
    然后再把26根输入数据用引针焊接。
    接收版安装
    上网找到PPT的快捷键说明,最常用的功能其实就是下一帧、上一帧、白屏、黑屏。这次做的无线遥控也是四通道的,刚刚好控制四个。其中上一帧是方向键 ↑ ,下一帧方向键↓,白屏是W,黑屏是B。我们只要无线控制这四个快捷键的闭合就行了。首先找到这几个键的数据口。
    用橡皮擦在上面加重物,使按键保持闭合状态。把橡皮擦切割好,不要碰触到附近的键。
    然后用并排排针插入键盘口。
    在用万能表打到电阻挡,一个一个针的测量。把四个键的组合都测量出来。
    然后在找出芯片上对应的针头。画下记号。
    后面的C、E、H三个键从反面用网线跳过来焊接。
    按照太子的菜鸟设计图。GND是地线。UT是指示灯。不用管他。VDD是5V正极输入。
    把四个光耦合器的负极焊接,接上电阻。如果大家是在是不想焊接长线的话可以用连接飞线的方法来代替,但是工艺方面是在过去不去啊。
    再把快捷键的排针与光耦焊接起来。
    这里的接收器。大家去买的时候,记得要买独锁的。独锁模块是按一下工作,松开后就断开。连锁模块是按一下工作,松开后还是继续工作,直到要你等你发出另一个指令才会停止。
    接着把接收器很丑的天线改装了。
    白色的东西是热收缩管,防止短路。
    57.jpg 板上插入7针的直排排针。不要插到底。因为要在底部焊接。
    然后再焊接一个开关。在不需要用无线控制的时候可以关闭。
    用键盘上USB上的5V电压直接来驱动接收板。这样就不用外接电池。而且只要电板插在电脑。就有电可以使用。
    很多新手同学不知道电路板的长距离接线怎么焊接。在这个项目中,一大部分的工作都是焊接,所以顺带介绍一下:
    • 首先把要走的线路的焊盘都点上焊锡。点锡的时候要用烙铁给的焊盘预热,再加锡。
    • 把每两个点焊接起来。从头到尾依次焊接。如果其中一个失败不要纠结,果断下一个。烙铁停留太久会把板烧坏。
    • 再从头开始,一段一段的连接两个点。也是由头到尾焊接。
    • 最后连接成一条线。
    这里焊接只要记住一点,就是从头到尾依次焊接。因为等你焊到最后面的时候。刚开始的那个焊点已经冷却了,当烙铁再回去焊接的时候,温度就不会过于高而烧坏板子。
    把接收器和发射器一起编码加密。其实就是把两个对应的焊点焊接。如果你不加密,在台上演讲的时候,台下有个家伙也拿一个发射器,就可以在你的PPT上乱按——你就下不了台了。H是高频,L是低频。这里只能焊接上方或者下方,不能同时上下都焊接那样就短路了。我们只要随便找个顺眼的点焊接就行了。最后把接收器焊在电路板上。
    在这里提一下,如果是大家的键盘在打DOTA的时候坏掉了,但是几个快捷键都是好的话,可以把它直接改装成控制器,那样就更加容易了。只通过上面找快捷键针脚的方法找出引脚,在根据电路图焊接,其他的几十个针脚就不用管他了。据我所知,很多坏掉的键盘都是按键坏,一般电路板是不会坏的。所以各位的键盘可以给它们第二生命。
    测试
    安装后测试一下。
    改装导线
    把键盘原来的数据线。在离USB接头10公分的地方剪断。剪出六针的并排针座。焊接。这里要和上面的键盘针座的排位 一样。
    排线的位置要和键盘一样。
    先在电线里放两段热收缩管。要养成习惯,不然焊好后,发现热收缩管忘了放了。这下就坑爹了。
    然后焊接。
    在键盘的那一端的数据线用排针焊接。
    焊接好后保证连接起来线路正确。最后就用大热收缩管包住。
    利用热收缩管的铭文做标记。以后就不会插反了。
    制作外壳
    因为万能板上没有孔固定螺丝,所以用手钻钻下。最后使用小刀在板上钻个小洞。这样钻头就不会偏了。
    然后用亚克力板切出两个跟电路板一样尺寸的板子。
    钻好洞,上铜柱螺丝。
    面板被指示灯挡住了。钻上三个洞。
    做好后就是这样了。这就是移动装,上台演讲使用。
    把电路板插回键盘上,键盘可以正常使用,测试过关。
    DIYer:士多店太子
    擦汗
    2014-2-12 10:49
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2013-6-19 09:52:51 | 显示全部楼层
    作者给出的结论性话语:一个合格的DIYer。焊接是基础中的基础。其实焊接也没有那么难。只要明白要点。再练习练习。你也就是高手了。
    {:soso_e130:}
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2013-6-19 10:22:11 | 显示全部楼层
    {:soso_e179:}楼主辛苦了
  • 签到天数: 1673 天
    连续签到: 2 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2013-6-19 11:05:56 | 显示全部楼层
    哈哈哈,我的键盘我可不舍得这么弄,等弄个烂点的再说吧
    擦汗
    2014-2-12 10:49
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2013-6-19 11:24:42 | 显示全部楼层
    看样子是不相信自己的技术呀
  • 签到天数: 773 天
    发表于 2013-6-19 15:20:54 | 显示全部楼层
    楼主动手能力不错啊.
  • 签到天数: 1673 天
    连续签到: 2 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2013-6-20 10:44:57 | 显示全部楼层
    XM明 发表于 2013-6-19 11:24
    看样子是不相信自己的技术呀
    不是不相信自己的技术,而是心疼我那50大洋买的键盘啊,这要是弄完了是在键盘里面的还好,在键盘外边看着很难看啊
    擦汗
    2014-2-12 10:49
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2013-6-20 10:53:04 | 显示全部楼层
    油炸冰激凌 发表于 2013-6-20 10:44
    不是不相信自己的技术,而是心疼我那50大洋买的键盘啊,这要是弄完了是在键盘里面的还好,在键盘外边看着 ...
    东西有价,创意无价
  • 签到天数: 3747 天
    连续签到: 60 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2013-10-11 17:36:37 | 显示全部楼层
    损坏了一个键盘吧!呵呵
    GMT+8, 2025-1-24 14:56 , Processed in 0.188026 second(s), 31 queries , MemCache On.
