查看: 5278|回复: 8
STM32F4 MDK新建使用库的工程
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2013-6-18 10:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    看到@奋斗哥 分享了好多STM32F4的资料,我也手痒痒了,跟大家分享一个基础的,不是原创,从别博客看的!希望对大家有帮助!
    STM32F4 MDK新建使用库的工程
    虽然一直ST用库做实验,但没有进行认真的总结。总是先添加价格文件,然后编译。能通过就完成,通不过就再添加别的文件。今天就一步步来梳理下建立用库工程的步骤。争取做到傻瓜式,让即使完全没用过MDK的人都能使用。
    第一步:到ST下载标准外设库和演示工程,也可以问卖你开发板的人要。我的库文件是淘宝商给的。可以通过我的百度网盘下载,地址:
    【http://pan.baidu.com/share/link?shareid=497853&uk=3087328531】
    下载后解压缩即可。此时可以进入各个目录简单熟悉下外设库里边的东西
    第二步,建立MDK工程
    打开MDK程序,会自动打开上次的工程。我们关掉它,然后再新建我们自己的工程:
    这时会弹出创建工程对话框,选择要保存的位置,然后选择你的MCU。
    这里我建立的是一个使用Tim定时器的工程,工程文件名为TIM。使用的MVU为STM32F4VG。昨晚这些选择点击就会弹出对话框,询问是否要将STM32F4系列MCU的启动文件复制到工程文件夹,点击确认让复制到咱们的工程文件夹里边。
    这是我们就可以看到我们新建的工程了。
    组织工程目录:
    工程目录与实际文件目录没有必然的对应关系。我们可以根据自己需要添加。
    这里我定义的几个目录:user,存放主函数和一些功能函数。board:自己写的外设初始化和外设应用,periph存放ST标准外设库
    第三步,添加外设库到工程【重点】
    在第一步中解压后的文件夹中,进入\STM32F4-Discovery_FW_V1.1.0\Project\Peripheral_Examples\中。这里存放的是ST标准库的例程。我们需要在这里复制几个文件到我们的工程中。
    进入任一一个工程文件夹,我使用的是ADC3_DMA。找到以下几个文件,将其复制到我们的工程中去:
    stm32f4xx_conf.h    stm32f4xx_it.c   stm32f4xx_it.h  system_stm32f4xx.c
    其中system_stm32f4xx.c中定义了一些时钟初始化的函数,在刚才向工程中添加的启动文件会调用这里的函数。
    添加完这些文件之后,开始设置工程选项,在Project窗口中选择Target1之后在Project菜单中调出工程属性对话框:
    打开C/C++选项卡
    这里要可以将外设库的inc文件夹、存放board目录中文件文件夹、还有组工程目录文件夹加入。
    我加入玩引用的最终效果:
    点击OK退出即可。
    之后我们就可以向工程中添加外设库文件了。添加文件跟刚才的组织工程目录一样,点击addfile,会弹出添加文件对话框。
    在右边对话框中定位到在刚才解压缩的文件夹中:\STM32F4xx_StdPeriph_lib v1.0.2\STM32F4xx_StdPeriph_Driver\src
    选择需要的文件即可。因为我需要使用tim定时器,做PWM输出实验。所以除了tim库还要添加GPIO库。
    此外misc.c文件是所有工程都要添加的,rcc库是定义时钟所必需的,也一并将其添加到工程中。
    第四步:添加主函数文件
    File-》new  save  文件名可随意,后缀必需为.c。我命名为main.c
    在main.c中添加主函数定义和对公共头文件stm32f4xx_conf.h的引用。stm32f4xx_conf.h包含了对所有的外设库的引用。
    #include "stm32f4xx_conf.h"
    int main()
      while(1);
    保存之后,利用上边的方法将这个文件添加到工程的user目录中。
    最后的工程目录结构是这样的:
    此时,如果安键盘上的F5进行编译的话会报一堆错误:Undefined symbol assert_param
    这是因为我们还缺少一个红定义,库文件里边的一些条件编译选项需要这个定义才能用。我们打开工程属性菜单,重新定位到C/C++选项卡。添加宏定义:USE_STDPERIPH_DRIVER,
    重新编译即可。
    到此工程建立完毕。如果你还需要用到别的外设,只要将外设库文件加入到工程中即可。
    调试,编译,设置仿真器等部分不做介绍。
  • 签到天数: 222 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-6-18 11:19:19 | 显示全部楼层
    哈哈,楼主真是客气!共同学习~有好东西一起分享哈~
    擦汗
    2015-9-1 22:24
  • 签到天数: 497 天
    发表于 2013-6-21 23:54:32 | 显示全部楼层
    收藏.......
    难过
    2013-10-12 21:02
    发表于 2013-7-25 15:25:12 | 显示全部楼层
    不错,这是个好东西呀!!!!!!
    无聊
    2013-11-10 15:57
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2013-7-28 22:16:53 | 显示全部楼层
    收藏。。。。。。{:soso_e113:}
  • 签到天数: 886 天
    发表于 2013-7-28 23:17:19 | 显示全部楼层
    楼主,我在仿真的时候遇到了问题,谢谢了,请看我的
    求助帖
  • 签到天数: 168 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-8-7 15:29:03 | 显示全部楼层
    虽然看到得有点晚,还是要感谢楼主啊!
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-8-7 20:30:40 | 显示全部楼层
    好东西一起学习啊
  • 签到天数: 681 天
    发表于 2014-2-10 18:05:18 | 显示全部楼层
    是好东西 很详细 谢谢分享
    GMT+8, 2025-1-29 08:22 , Processed in 0.188786 second(s), 31 queries , MemCache On.
