查看: 15222|回复: 28
开帖设计第二代圆点博士微型四轴飞行器---全开源
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-6-17 14:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    开帖设计第二代圆点博士微型四轴飞行器---采用全开源的方式发布:
    >>>设计规划:硬件篇
    1,采用72MHz主频的STM32F103T8控制芯片
    2,采用 集成了三轴陀螺仪和三轴 加速度传感器的MPU6050
    3,即成蓝牙通讯系统,可以实现小四轴和电脑以及手机的通讯
    4,集成锂电池充电系统,使用micro-USB接口直接充电,充电时间30分钟左右
    5,预留I2C接口,用于扩展电磁传感器HMC5883L和气压高度计等传感器
    6,预留SPI接口,用于扩展2.4G NRF24L01+ 无线通讯或者433M SI4432无线通讯
    7,全机重约30克,最大宽度80毫米左右
    8,采用400mAh左右锂电池,飞行时间6分钟左右
    >>>设计规划:软件篇
    1,小四轴固件采用四元数进行姿态解算,并且支持无线更新小四轴固件
    2,基于windows/Linux下的上位机,能过获取小四轴姿态,并对小四轴进行飞行控制。
    3,基于Android的上位机,可以实现对小四轴的飞行控制
    >>>开源说明:
    1,PDF格式原理图和元器件列表
    2,小四轴固件全部源码
    3,PC上位机全部源码
    4,  Android的上位机全部源码
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2013-6-17 14:29:25 | 显示全部楼层
    先上个线路图吧: 采用的是STM32F103芯片:
    1)PWM_XXX 这四个信号是用来控制四轴飞行器的电机的。
    2)XXX_SENSOR是用来连接陀螺仪和加速度计的
    3)SPI_XXX用于连接外接SPI接口设备
    4)XXX_LCD用于连接外部I2C设备,如液晶屏,电磁传感器,气压计等
    圆点博士微型四轴飞行器线路图
    圆点博士微型四轴飞行器线路图
  • 签到天数: 1771 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2013-6-17 14:42:18 | 显示全部楼层
    要是主芯片可以换就好了
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2013-6-17 15:24:30 | 显示全部楼层
    支持博士!!!
    郁闷
    2013-6-24 20:22
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2013-6-17 15:38:07 | 显示全部楼层
    要更正一下,上位机并不是针对Windows的,Linux也可以。
    慵懒
    2016-1-12 22:37
  • 签到天数: 259 天
    发表于 2013-6-17 21:57:51 | 显示全部楼层
    来帮顶了…………
  • 签到天数: 1341 天
    发表于 2013-6-18 00:36:21 | 显示全部楼层
    强烈支持!
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2013-6-18 17:03:56 | 显示全部楼层
    电机控制部分线路图,一直在使用,很稳定.
    1。电阻下拉是为了防止误动作
    2。二极管提供电机放电回路。
    圆点博士微型四轴飞行器线路图
    圆点博士微型四轴飞行器线路图
  • 签到天数: 773 天
    发表于 2013-6-18 20:26:58 | 显示全部楼层
    看开发直播哈。
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2013-6-18 22:00:46 | 显示全部楼层
    等不及了,先上个打样回来的图片。
    第二代圆点博士微型四轴飞行器
    第二代圆点博士微型四轴飞行器
    GMT+8, 2025-1-24 10:45 , Processed in 0.180008 second(s), 32 queries , MemCache On.
