查看: 8762|回复: 2
[项目] 基于Raspberry Pi的短信网关设计
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-6-17 13:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    菜谱:基于Raspberry Pi的短信网关设计
    口味
    通过 Raspberry Pi 配合无线网卡的短信收发功能,实现短信自动收、发功能。并且能够存储短信,并将短信转发到饭否等微博平台(或者直接发email)。
    用料
    食材:
    Raspberry Pi 一块
    支持短信功能的 3G 网卡一条(本例采用华为 E173,可根据季节、个人偏好选择其他的,但不保证一定能用)
    SIM 卡若干
    USB 无线网卡(可选)
    佐料:
    Debian 炊具
    Gammu 软件
    MySQL 数据库
    步骤
    1.配置硬件:将 3G 网卡插入 USB 口,使用 lsusb 命令可以看到当前 USB 口的设备信息。ls /dev/ttyUSB* 命令可以看到有 ttyUSB0 ttyUSB1 ttyUSB2 三个设备。
    2.安装软件:使用 sudo apt-get install gammu,安装 gammu,该工具用以发送接受短信等操作。
    3.配置 gammu :gammu-config,配置每一项内容。我的配置:
    1. Port: /dev/ttyUSB2 (这个不行就换个试试)
    2. Connection: at19200
    3. Model: 空
    4. Synchronize times: yes
    5. Log file: 空
    6. Log format: nothing
    7. Use locking: 空
    8. Gammu localisation: 空
    1.保存后,测试是否成功: sudo gammu --identify 这里会输出设备和 SMS 卡的基本信息。说明成功了。
    2.可以尝试用 echo "test" | sudo gammu sendsms TEXT 186XXXXXXXX 来测试发消息,这里只能发英文,因为没设置编码(后面会讲到)。
    3.现在基本的短信发送功能实现了。开始配置smsd(sms deamon)以实现自动接受短信功能。sudo apt-get install gammu-smsd 安装 gammu-smsd,然后编辑 sudo vim /etc/gammu-smsdrc。下面是我的配置文件,可以供参考。配置文件一目了然,就不仔细介绍了。需要说明的一点是:这里后端存储短信使用的是 MySQL 数据库,还可以使用文本等等(自己去看文档)。所以需要建立表:http://wammu.eu/docs/manual/smsd/mysql.html RTFM看文档。
    1. # Gammu library configuration, see gammurc(5)
    2. [gammu]
    3. # Please configure this!
    4. port = /dev/ttyUSB2
    5. connection = at
    6. # Debugging
    7. #logformat = textall
    8. # SMSD configuration, see gammu-smsdrc(5)
    9. [smsd]
    10. RunOnReceive = /home/pi/smsutil.py
    11. service = sql
    12. driver = native_mysql
    13. logfile = /var/log/gammu-smsd
    14. host = localhost
    15. pc = localhost
    16. user = root
    17. password = chungechunyemen
    18. database = smsd
    19. # Increase for debugging information
    20. debuglevel = 0
    21. ReceiveFrequency = 60
    22. PIN = 1234
    1.启动 gammu-smsd:gammu-smsd --config /etc/gammu-smsdrc --pid /var/run/gammu-smsd.pid --daemon --user gammu --group gammu
    2.到这里应该可以用了。在数据库的 inbox 表中可以看到短信内容等。
    使用 Python 发短信
    1. import gammu
    2. import sys
    3. # Create state machine object
    4. sm = gammu.StateMachine() # Read ~/.gammurc
    5. sm.ReadConfig()
    6. # Connect to phone
    7. try:
    8.     sm.Init()
    9.     netinfo = sm.GetNetworkInfo()
    10.     print 'Network name: %s' % netinfo['NetworkName']
    11.     print 'Network code: %s' % netinfo['NetworkCode']
    12.     print 'LAC: %s' % netinfo['LAC']
    13.     print 'CID: %s' % netinfo['CID']
    14.     # Prepare message data
    15.     # We tell that we want to use first SMSC number stored in phone
    16.     phone_number = raw_input('Enter Phone Number:\n').decode('utf-8')
    17.     message = raw_input('Enter text:\n').decode('utf-8')
    18.     message = {
    19.         'Text': message,
    20.         'SMSC': {'Location': 1},
    21.         'Number': phone_number,
    22.         'Coding': 'Unicode_No_Compression',
    23.     }
    24.     # Actually send the message
    25.     sm.SendSMS(message)
    26. except Exception,e:
    27.     print e
    通过指定 Coding 为 Unicode_No_Compression 可以发送 70 个字符长的 unicode,即可以发送中文了。使用 sudo 执行该代码,按照提示输入手机号和短信即可以发送。
    发送到微博
    自己弄吧,无非就是申请个 API,然后 OAuth,再通过脚本得到待处理的 MySQL 数据库中的数据进行发送。先不写了,好累。。
    参见
    http://giovanni.wordpress.com/2012/02/09/how-to-sendreceive-sms-with-gammu/
    http://pierky.wordpress.com/2011/10/28/zabbix-send-sms-using-gammu-smsd/
    http://www.techytalk.info/send-receive-sms-using-gsm-modem-phone-ubuntu/
    转自:http://wangx.in/sms-gateway-design-based-on-raspberry-pi/
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-6-17 15:16:00 | 显示全部楼层
    树莓派群发器
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2013-6-18 10:24:52 | 显示全部楼层
    ukonline2000 发表于 2013-6-17 15:16
    树莓派群发器
    大神搞过这方面没?
    GMT+8, 2024-11-19 08:45 , Processed in 0.143566 second(s), 19 queries , MemCache On.
