查看: 5488|回复: 2
Arduino IDE 無法控制Arduino基板
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2013-6-13 01:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有更新系統直接到 20130531 Ubuntu Image,試過內建的Arduino IDE 可以呼叫內建的Pcduino的程序來驗證及上傳程序
    但是用板子上的USB直接連接個Arduino Mini Pro呼叫個Blink範例程序,只能通過驗證但是一上傳就會出現錯誤,訊息如下
    Binary sketch size: 444 bytes (of a 30,720 byte maximum) - 1% used
    Minimum Memory usage: 9 bytes (of a 2,048 byte maximum) - 0% used
    /usr/share/arduino/hardware/tools/avrdude: 1:
    /usr/share/arduino/hardware/tools/avrdude: Syntax error: "(" unexpected
    IDE中的板子有設定正確、序列埠也正確,換過Arduino Uno後也是同樣上傳不了,有找過資料,極大可能是 /dev/ttyUSB0沒有用sudo開啟權限,需請教各位高手
    发表于 2013-6-13 23:09:20 | 显示全部楼层
    你用命令行启动Arduino IDE试试!
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2013-6-19 12:31:31 | 显示全部楼层
    終於找到答案了。
    真正解決方式: 修改 /usr/share/arduino/hardware/arduino/avr/platform.txt
    將platform.txt 內的tools.avrdude...四行註解掉,增加四行額外tools路徑
    pcduino.com原文位址 http://pcduino.com/forum/index.php?topic=3897.0
    #tools.avrdude.cmd.path={runtime.ide.path}/hardware/tools/avr/bin/avrdude
    #tools.avrdude.config.path={runtime.ide.path}/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf
    #tools.avrdude.cmd.path.linux={runtime.ide.path}/hardware/tools/avrdude
    #tools.avrdude.config.path.linux={runtime.ide.path}/hardware/tools/avrdude.conf
    tools.avrdude.cmd.path=/usr/bin/avrdude
    tools.avrdude.config.path=/etc/avrdude.conf
    tools.avrdude.cmd.path.linux=/usr/bin/avrdude
    tools.avrdude.config.path.linux=/etc/avrdude.conf
    GMT+8, 2025-1-20 19:17 , Processed in 0.128924 second(s), 19 queries , MemCache On.
