查看: 3263|回复: 2
超声波测距
发表于 2013-6-12 13:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面有人写过测距程序(https://www.cirmall.com/bbs/thread-11401-1-1.html),没注意到,自己从头写了一个,发现精度很好,发上来给大家玩玩
买板子的时候在淘宝买了个人体探头和超声探头,非常便宜:
http://item.taobao.com/item.htm?id=18046651946
本程序用gpio 1除非trip管脚,用adc 3采样,输出如下:
Usage ./dist trig(gpio 0~13) echo(adc 2~5)
Trig GPIO: 1, Echo ADC: 2
distance: 322cm
distance: 11cm
distance: 11cm
distance: 3716cm
这个程序从Echo上升沿开始计时,到下降沿结束作为具体计算: Echo时间*声速340/2
源代码:
  1. /*
  2. * Distance test program
  3. */
  4. #include <core.h>
  5. int trig_pin = 1; //2nd pin of GPIO
  6. int echo_pin = 2; //3rd ADC pin, 12bits, 4096 max
  7. void setup()
  8. {
  9.     if ( argc != 2)
  10.     {
  11.         printf("Usage %s trig(gpio 0~13) echo(adc 2~5)\n", argv[0]);
  12.     } else if(argc==2) {
  13.         trig_pin = atoi(argv[1]);
  14.         echo_pin = atoi(argv[2]);
  15.     }
  16.     printf("Trig GPIO: %d, Echo ADC: %d\n", trig_pin, echo_pin);
  17.     pinMode(trig_pin, OUTPUT);
  18. }
  19. void loop()
  20. {
  21.     unsigned long time;
  22.     int value;
  23.     digitalWrite(trig_pin, HIGH);
  24.     while(1) {
  25.         value = analogRead(echo_pin); // get adc value
  26.         if (value > 2048) { // send out
  27.             time = micros();
  28.             break;
  29.         }
  30.     }
  31.     while(1) {
  32.         value = analogRead(echo_pin); // get adc value
  33.         if (value < 2048 ) { //echo stop
  34.             printf("distance: %lucm\n", (micros() - time) * 340/2/10000 );
  35.             break;
  36.         }
  37.      }
  38.      digitalWrite(trig_pin, LOW);
  39.      delay(100);
  40. }
库中pulsein函数应该很好用,但是看了下源码,貌似不对。
  • 签到天数: 3747 天
    连续签到: 60 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2013-6-12 15:19:11 | 显示全部楼层
    支持一下,端午快乐!
    慵懒
    2015-8-5 08:38
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2013-7-1 10:00:38 | 显示全部楼层
    MARK,向楼主学习
    GMT+8, 2025-1-20 19:19 , Processed in 0.126945 second(s), 19 queries , MemCache On.
