查看: 7354|回复: 7
Wayland/Weston 速度超过 XWindow 的例证
    无聊
    2013-3-19 08:58
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2013-6-10 17:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    但让人不解的是,按照它提供的教程,无法正常安装,只能出现Wayland下的终端窗口。
    但能感觉到速度是快了。原因估计是GPU参与、分担了许多工作。
    安装教程在:http://wayland.freedesktop.org/raspberrypi.html
  • 签到天数: 105 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-6-11 08:57:05 | 显示全部楼层
    可以安装,只是不能出现视屏中的那个桌面。估计还要配置什么东西,用Wayland替换Xserver。
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2013-6-11 10:26:37 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2013-6-11 23:40:12 | 显示全部楼层
    我用apt-get install安装了weston,使用weston-launch命令好像只能进入一个演示界面,能打开终端窗口,但悲剧的是鼠标菜单、和终端窗口显示均是花的,没法看清楚,不知道怎么退出,只有在花了的终端窗口键入sudo reboot才把树莓派重启,差点直接拔电源了...
    所以在这里同求大神:这个东东能实用吗?具体怎么用?
    无聊
    2013-3-19 08:58
  • 签到天数: 2 天
     楼主| 发表于 2013-6-12 06:31:34 | 显示全部楼层
    按照教程的要求,需做以下事情:
    # echo deb http://raspberrypi.collabora.com wheezy rpi >> /etc/apt/sources.list
    # apt-get update
    # apt-get install weston
    但在执行 # apt-get update 时出现以下错误:
    W: GPG error: http://raspberrypi.collabora.com wheezy Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY ED4BF9140C50B1C5
    我想,这个无效的 PUBKEY ED4BF9140C50B1C5,应该是http://raspberrypi.collabora.com wheezy Release 的。
    这就奇怪了,该版本的厂家,自称是 RPi 基金会的合作单位,该版本也是他们合作的产物,却成了非法产品。
    RPi 方面应该搞好内部协调,尽量避免这种问题。
  • 签到天数: 105 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-6-13 13:33:49 | 显示全部楼层
    lawme 发表于 2013-6-12 06:31
    按照教程的要求,需做以下事情:
    # echo deb http://raspberrypi.collabora.com wheezy rpi >> /etc/apt/s ...
    这是警告,不是错误!
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2013-6-13 14:27:07 | 显示全部楼层
    似乎Wayland准备好了,但XWayland还需要点时间……
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2013-6-13 22:04:09 | 显示全部楼层
    瘦客户端 更完美了
    GMT+8, 2024-11-19 08:30 , Processed in 0.173761 second(s), 29 queries , MemCache On.
