查看: 14794|回复: 3
BeagleBone Black Debian安装
发表于 2013-6-9 12:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1) 下载Debian镜像文件
http://rcn-ee.net/deb/flasher/wheezy/BBB-eMMC-flasher-debian-7.0.0-2013-05-29.img.xz
2) 下载7zip解压缩工具,解压出img镜像文件
http://www.7-zip.org/
3)下载win32 disk imager将img文件写入micro SD卡
http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
4)将microSD卡插入BeagleBone Black,通电启动
5)用网络设备搜索工具获取BeagleBone Black的IP.
下载Wake me on Lan
http://www.nirsoft.net/utils/wakemeonlan.zip
搜索网络设备, 搜索到Network Adapter Company为Texas Instruments的IP即为BBK的IP
6)用浏览器打开web ssh. (推荐用Google chrom或Firefox)
打开网页https://yourip:4200
(用你搜索到的ip替换yourip, 注意是https不是http)
7) 登录debian
用户名是debian,密码temppwd
8)安装ssh,这样可以用ssh客户端登录
sudo apt-get install ssh
9)设置为固定IP
sudo nano /etc/network/interfaces
iface eth0 inet dhcp
改为
iface eth0 inet static
        address 192.168.1.10
        netmask 255.255.255.0
        network 192.168.1.0
        broadcast 192.168.1.255
        gateway 192.168.1.1
然后CTRL+O保存, CTRL+X退出
此步可选, IP根据实际网段来定
10)扩展debian的ext3分区(此步很重要,否则sd卡剩余空间不能利用)
sudo su
fdisk /dev/mmcblk0
Command (m for help):  p      (查看分区)
Command (m for help):  d      (删除分区命令)
Partition number (1-4):  2      (删除第二分区)
Command (m for help):  n     (新建分区)
Select (default p):  p
Partition number (1-4, default 2):  2
First sector:            (设置起始扇区,直接回车默认)
Last sector:          (设置结束扇区,直接回车默认)
Command (m for help):  p      (查看设置结果)
Command (m for help):  w      (写入更改)
reboot重启
重启后再次ssh登入系统
sudo su
df   (查看分区和空间使用量)
resize2fs /dev/mmcblk0p2    (扩展分区)
df  (再查看分区, 剩余空间变大了)
11)(可选) 安装apache2 + mysql + php + phpMyAdmin
apache默认已经安装
sudo apt-get install mysql-server mysql-client
sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5
sudo apt-get install phpmyadmin
更改mysql密码
禁用apache浏览目录
nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default
在<Directory /var/www>块内更改
Options -Indexes
control+o保存,control+x退出
重启apache
/etc/init.d/apache2 restart
 楼主| 发表于 2013-6-9 23:50:35 | 显示全部楼层
刚开始用不惯Angstrom系统,还是像Raspberry Pi的Debian系统顺手一点.
另外步骤5和6省略为 https://arm:4200
    无聊
    2013-6-18 21:56
    发表于 2013-6-19 23:32:30 | 显示全部楼层
    另外步骤5和6省略为 https://arm:420 ...
    rcn-ee.net 是个什么网站呢?
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2013-8-8 17:16:48 | 显示全部楼层
    我想问一下,我没有安装桌面环境,但是我想启动一个图像化界面,我应该如何办?
    GMT+8, 2025-1-20 21:49 , Processed in 0.124302 second(s), 20 queries , MemCache On.
