查看: 2669|回复: 7
求助!请帮忙分析一个小电路图。
    郁闷
    2013-6-3 12:12
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2013-6-3 12:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    file:///C:\Users\Administrator\Desktop\DLT.png
    这是将DTMF信号送入ADC进行采样处理的一个接口电路,请问这些电阻电容的大小为什么要这么设置?应该怎么计算呢?这是PSoC3的ADC模块。求高手帮忙分析,万分感谢!
  • 签到天数: 980 天
    发表于 2013-6-3 14:09:40 | 显示全部楼层
    要求不高的话  r2 r3 可以去掉
  • 签到天数: 340 天
    发表于 2013-6-3 14:15:15 | 显示全部楼层
    你这里采集的是音频信号??里面的参数是要和你的信号频率和幅度有关系的……
  • 签到天数: 980 天
    发表于 2013-6-3 16:24:40 | 显示全部楼层
    c 是耦合电容啊   r1的值你查一下cpu的资料就知道了
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2013-6-3 16:36:21 | 显示全部楼层
    采集的是交流波形信号
  • 签到天数: 303 天
    发表于 2013-6-3 22:08:31 | 显示全部楼层
    产品功能是什么?按产品功能要求
    无聊
    2016-12-20 15:08
  • 签到天数: 510 天
    发表于 2013-6-3 22:43:32 | 显示全部楼层
    我猜想r2,r3是将输入直流电压设置在Vcc/2处的,因为PSoC的ADC是单电源的,这个值一般取大点,一来可以减小功耗,二来不易受输入影响,DTMF没接触过,刚才百度了一下,觉得C和R1是不是用来过滤低频干扰的,因为他的截止频率在几十Hz,而DTMF的频率在几百上千
    郁闷
    2013-6-3 12:12
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2013-6-4 16:34:58 | 显示全部楼层
    非常感谢各位高手的回答。
    GMT+8, 2024-11-22 08:59 , Processed in 0.169598 second(s), 30 queries , MemCache On.
