查看: 4610|回复: 3
pcDuino与Arduino通过xbee模块实现双灯互控
    郁闷
    2013-6-3 09:22
  • 签到天数: 29 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-6-3 09:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    xbee模块主要功能是实现无线数据通信,利用xbee模块分别与pcDuinoArduino连接,通过串口读写数据,可以轻松实现二者之间的数据传输。在pcDuino端按下开关按钮控制arduino端的LED灯亮,反之arduino端的开关则控制pcDuino端的LED灯。
    Xbee模块
    LED灯控制部分
    原理图
    线路连接:
    1、通过T-board 连接pcDuinoxbee模块,T-board上的电平开关必须打到5V
    2、Arduino部分
    注意:xbee的波特率设置为9600
    线路连好之后,编译运行程序代码。运行成功后,按下pcDuino这端的LED灯开关,红色LED灯亮
    按下Arduino这端的LED灯开关,绿灯亮
    两个开关同时按下时
    程序代码:
    Code for pcDuino
    1. #include <core.h>
    2. #include "Serial.h"
    3. #define led_pin 9
    4. #define button_pin 10
    5. unsigned char flag;
    6. void setup()
    7. {
    8. //Initialize serial and wait for port to open:
    9. pinMode(led_pin,OUTPUT);
    10. pinMode(button_pin,INPUT);
    11. int rate = 9600;
    12. Serial.begin(rate);
    13. while (!Serial)
    14. {
    15. ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
    16. }
    17. }
    18. void loop()
    19. {
    20. if (Serial.available() > 0)
    21. {
    22. char receive = Serial.read();
    23. if(receive=='a') flag++;
    24. if( (flag%2) ) digitalWrite(led_pin,HIGH); //LED off
    25. else digitalWrite(led_pin,LOW); //LED on
    26. }
    27. if(digitalRead(button_pin)==LOW)
    28. {
    29. delay(10);
    30. if(digitalRead(button_pin)==LOW)
    31. Serial.print('b');
    32. delay(200);
    33. }
    34. }
    Code for arduino
    1. #include <SoftwareSerial.h>
    2. #define RxD 11
    3. #define TxD 12
    4. #define led_pin 9
    5. #define button_pin 10
    6. unsigned char flag;
    7. SoftwareSerial mySerial(RxD,TxD);
    8. void setup()
    9. {
    10. pinMode(RxD, INPUT);
    11. pinMode(TxD, OUTPUT);
    12. pinMode(led_pin,OUTPUT);
    13. pinMode(button_pin,INPUT);
    14. mySerial.begin(9600); // the Bee baud rate
    15. }
    16. void loop()
    17. {
    18. if(digitalRead(button_pin)==LOW)
    19. {
    20. delay(10);
    21. if(digitalRead(button_pin)==LOW)
    22. mySerial.print('a');
    23. delay(200);
    24. }
    25. if(mySerial.available())
    26. {
    27. char RX = mySerial.read();
    28. if(RX=='b') flag++;
    29. if(flag%2) digitalWrite(led_pin,HIGH);
    30. else digitalWrite(led_pin,LOW);
    31. }
    32. }
    无聊
    2015-12-14 11:43
  • 签到天数: 556 天
    发表于 2013-6-3 09:33:29 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2013-6-3 11:33:26 | 显示全部楼层
    非常不错啊,围观喽~~~
  • 签到天数: 45 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-6-4 09:52:40 | 显示全部楼层
    真是GOOD!{:soso_e179:}
    GMT+8, 2025-1-20 19:29 , Processed in 0.136975 second(s), 22 queries , MemCache On.
