12
返回列表 发新帖
楼主: enyaxp
[原创] Raspberry Glass第三弹 -- 云端识别算法
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2013-6-11 21:32:51 | 显示全部楼层
    enyaxp 发表于 2013-6-11 10:34
    1.Raspberry pi对webcam的支持很不错,至少我用的罗技系列摄像头都没问题。采集图像尺寸640×480还是比较 ...
    用的就是这个:http://www.opencv.org.cn/index.php/%E4%BA%BA%E8%84%B8%E6%A3%80%E6%B5%8B
    慵懒
    2013-3-29 23:09
     楼主| 发表于 2013-7-20 13:01:07 | 显示全部楼层
    好久没来了,也不知道现在回复还有没有用。
    我试过在Raspberry pi上跑OpenCV算法,速度很慢,可能是由里面太多double浮点运算,在ARM11上运行还是太吃力了。我在Raspberry pi上装了OpenCV也只是用来做文字显示。
    人脸检测是我在上大学的时候写的,当时在ARM9上,核心计算是经过定点化的,配合pi上的arm-gcc编译选项加速能跑的快点。
    你可以尝试降低精度,将一些double型运算转成float型试试,对于图形算法很多时候这样就能提升几倍的速度,还不行就得考虑定点化了,但这个工作量太大而且很枯燥。
    Raspberry pi 的 USB图像采集还是太慢,现在我在等配套的CSI摄像头,下周应该就能到货了。
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2013-8-26 22:57:03 | 显示全部楼层
    我试过在Raspberry pi上跑OpenCV算法,速度很慢,可能是由里面 ...
    感谢楼主的回复,我知道了,算法的优化暂时还没有时间去搞,先放放吧。
    另外你买的CSI摄像头是那款专为树莓派开发的全高清摄像头吗?您在哪里买的?
    发表于 2013-10-8 20:11:47 | 显示全部楼层
    您好,我想咨询您一个问题,我想用树莓派采集USB摄像头的数据,然后压缩成H.264的格式。使用X264等压缩算法,当640*480的时候,每秒也就10帧数据。买了一款树莓派自带的摄像头,使用配套的软件录视频,效果不错,下载了源代码,但是代码看不懂。看说明说是使用GPU硬压缩。我想知道,您是怎么做的?有什么好的思路吗?能使用这种方式处理USB的摄像头吗?期待您的回复。
    擦汗
    2014-8-19 06:31
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2013-10-9 14:35:18 | 显示全部楼层
    不错 哦------------------------
    GMT+8, 2024-11-19 11:38 , Processed in 0.148742 second(s), 24 queries , MemCache On.
