原帖由
ukonline2000
本教程是教你在树莓派使用上RTC实时时钟,不用再担心断电后时间归零的问题,开机后自动同步RTC时钟!!!
准备工作:
1.系统建议使用官方最新的镜像文件
2.RTC时钟模块板(I2C接口)
建议使用DS1307时钟模块,或者RTC时钟模块
RTC时钟模块: 3.扩展板
可以使用论坛的全功能扩展板 或者串口扩展版(如果用串口扩展版,只能配合本论坛的RTC时钟模块,因为是树莓派是3.3V电平的,市面上的RTC模块基本不兼容3.3V电平)
实现步骤:
1.按照RTC时钟模块的I2C接口定义和对应的扩展版I2C接口互联,下图是全功能板+本论坛的RTC时钟模块
2.安装I2C模块方法
a.添加i2c模块
sudo nano /etc/modules
然后添加以下两行内容
i2c-bcm2708
i2c-dev b.安装i2c工具,查看i2c设备
sudo apt-get install i2c-tools c.执行命令查看i2c设备
sudo i2cdetect -y -a 0
注意如果是512M版本请吧“0”换成“1” 3. 开机后,输入su -,切换为root登录,并执行
modprobe i2c-dev
echo ds1307 0x68 > /sys/class/i2c-adapter/i2c-0/new_device
5. 读取RTC时钟,输入
hwclock -r
到这 RTC时钟就安装完成了,以下步骤就是教你如何将RTC时钟和系统时钟开机自动运行
1. 先同步一下时钟,可以参考https://www.cirmall.com/bbs/thread-1382-1-1.html
或者手动配置,如下
#date 042817252009.00 // 设置系统时钟 2009 年 04 月 28 日 星期四 17:25:00 CST
2. 配置好系统时间后,就设置RTC时钟,执行
hwclock -w
注:设置 RTC时钟后,只要不去掉RTC时钟的电池,RTC时钟会一直计时的
3. 编辑启动文件,输入
sudo nano /etc/rc.local
将以下内容加入 “exit 0”行之前
modprobe i2c-dev
hwclock -r
hwclock –s
crtl+o 保存,crtl+x退出
4. 过几几分钟拔掉网线,然后重启,输入“date”看看时间是不是应该同步上了,呵呵
