查看: 7580|回复: 40
《微带功率晶体管放大器》
发表于 2008-5-29 20:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
书名:微带功率晶体管放大器
作者:袁孝康等编著
ISBN:TN722.7
价格:
0.87
发行地:北京
出版社:人民邮电出版社
出版时间:1982
页数:250页
开本:19cm
本学期带毕设,是关于功率放大器方面的,偶然接触到这本书,感觉七八十年代的书就是比较实在,书本短小精悍,没有多少废话(不像现在的一些书,一些编者都比较浮躁)。本书在理论方面涉及的不深,主要专注与实用方面。对本书最赞的是其第三章:阻抗匹配网络设计。基本上概括了绝大部分阻抗匹配网络的方法。下面简单列举如下:
     1、串联阻抗(或并联导纳)匹配法:通过集总元件进行匹配,借助于Smith圆图,将负载阻抗和源阻抗的归一化值表在smith圆图中,并通过串联或并联各种集总元件进行匹配。不过现在也可以通过ADS的Smith圆图工具进行匹配,可以减少手工计算。不过集总元件的匹配网络对于高频不太合适。
     2、1/4 波长线加电抗调配线匹配法:我们知道通过1/4 波长线可以将任意两个实数阻抗在规定频点进行匹配。但对与复数阻抗与实数阻抗的匹配,就需要先用一段微带线或电抗元件将复数阻抗的虚部抵消,再用1/4 波长线进行匹配。
     3、1/8波长线匹配法:只要适当选择特性阻抗值,1/8波长线可以将任意复数阻抗变成一个纯电阻。但是,1/8波长线只是将复数阻抗变成一纯电阻,但这一电阻并不一定等于要匹配的源电阻,因此还需要加一段1/4 波长线将两电阻匹配。
     4、不定长度微带线直接匹配法:仅用一段微带线(特性阻抗和长度待定)就能将规定的两个复数阻抗匹配。不过这种方法只能在一定条件下才能实现。
     5、T型或π型匹配网络:在微波低频段(数百兆到一两千兆)经常采用,实际应用中经常是集总元件和分布元件混合结构,比如串联的电感元件用微带线实现,并联的电容采用可以微调的,以便调试。该网络也可以将一复数阻抗匹配到一实数阻抗。
     6、多节并联导纳匹配法:前面所述的各种匹配方法基本上只能在单频点匹配,不适于宽带应用。而多节并联导纳匹配法可以在较宽频带内实现复数阻抗对实数阻抗的匹配。不过我仔细看了这一节,书中没有具体的设计过程,只是简要的举了几个具体的例子,没有给出具体的设计公式,着对于缺少经验的人来说该方法用起来有一点的难度,有兴趣的同学可以看看能否在这方面推导几个设计公式。也可以和我联系,大家一起讨论。
     7、渐变线匹配法:采用方法6对于低频段的情况下电路尺寸会比较大,采用渐变线匹配法则可以大大减少尺寸,该方法理论上可以对任意两个复数阻抗进行宽带匹配(不过有些情况可能需要额外加电抗元件),本书对这一方法没有深入研究,有兴趣的读者可以深入研究看看。
     8、1/4波长多阶梯阻抗变换器匹配法:采用多阶梯使工作频率展宽,常用的有二项式多节匹配和切比雪夫多节匹配,不过该方法也只能匹配两个实数阻抗,如需要匹配复数阻抗,需要加额外的电抗元件将虚部抵消。由于公式繁琐,基本是查表进行设计。
     9、短阶梯阻抗变换器匹配法:由于1/4波长多阶梯匹配对于低频段来说尺寸还是显得有些大,因此发展了1/8,1/16,1/32阶梯变换器,大大减小了尺寸,但也有一个问题:阻抗变换比太大时,会出现过高或过低的阻值,给微带线的实现带来困难,也需要考虑变化出引起的阶梯电容。
     10、变阻滤波器匹配法:前面讲的多节匹配主要考虑了通带内的特性,其实,他们的阻带特性较差,因而对谐波的抑制能力不强。而变阻滤波器匹配法不仅有阻抗变换功能,还有滤波特性,阻带衰减可以控制,适合数百兆到较高的微波频段。具体设计过程也需要查表,设计时可以将待匹配阻抗的电抗分量归入变阻滤波器的第一个元件值中,减少体积,增大带宽。参照《微波集成电路设计》178到190页。
发表于 2008-6-16 15:01:16 | 显示全部楼层
RE:《微带功率晶体管放大器》
发表于 2008-6-16 15:02:03 | 显示全部楼层
RE:《微带功率晶体管放大器》
发表于 2008-6-16 16:23:00 | 显示全部楼层
回复:《微带功率晶体管放大器》
3ks
发表于 2008-9-28 11:24:53 | 显示全部楼层
RE:《微带功率晶体管放大器》
thanks!good
发表于 2008-10-18 20:09:09 | 显示全部楼层
回复:《微带功率晶体管放大器》
ttt
发表于 2008-11-22 10:50:23 | 显示全部楼层
RE:《微带功率晶体管放大器》
errrrrrrrrrrrrrrrrr
发表于 2008-11-23 00:00:15 | 显示全部楼层
RE:《微带功率晶体管放大器》
have a look
发表于 2009-1-12 17:19:50 | 显示全部楼层
RE:《微带功率晶体管放大器》
谢谢了很好的东西找了很久
发表于 2009-2-20 21:02:28 | 显示全部楼层
RE:《微带功率晶体管放大器》
没有啊??????
GMT+8, 2025-1-23 17:28 , Processed in 0.184262 second(s), 32 queries , MemCache On.
