查看: 2118|回复: 1
消费系统产品参数及解析图
发表于 2008-5-7 10:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
消费系统ID带订餐服务器消费模式结构图:
     一卡通管理系统是集收费、 考勤、 门禁于一体的一卡通管理系统。 适用于餐饮、 会所、 停车场、 学校、 工厂、 酒店等场所
  工作模式: 实时连网, 后台服务器模式, 非实时连网, 电子钱包模式, 计帐模式, ID服务器模式。
产品性能指标:
型: EM(ID)卡或MIFAREIC)卡
    源: 50HZ交流220V+15%
存储数据: 8000条记录
离线方式: 8000个白名单,200000个黑名单
通讯接口: 标准的RS485通讯接口,传输速率38400bps,距离120
平均功耗: 小于3W
环境温度: 工作   0~50    存贮   40~60
环境湿度: 工作    0~90%     存贮   小于95%(无凝水)
交易时间: 小于0.3
读写距离: 大于3cm
台式机
  号: ZX600T-C ZX600T-D
  寸: 27×16×10cm
  量: 1 Kg
   挂式机
  号: ZX600G-C  ZX600G-D
  寸: 21×14×4.5cm
  量: 0.5Kg
 IC/ID卡消费模式优点:    高可靠性、 高稳定性是本系统最骄人之外,开放式的设计保证使用者安全性更高! 精美的外观,全密封设计防水性能上佳, 方便的员工导入功能,和灵活的多种收费方式, 是您收费管理的最佳选择。
 系统功能:   感应卡收费系统可完成发卡、 充值、 消费、 补贴、 退卡、 统计、 查询、 挂失等各项功能, 提供各种操作简单、 功能完善的报表, 简单方便的员工导入功能
       灵活的消费管理:可实现普通收费、 定值、 计次、 计次+收费、 定时定值等多种收费方式, 并可根据需要设定最高消费金额, 或实行限次、 限额消费
       安全可靠的保护性能:系统实时、 非实时方式兼用(实时网络故障时可手动设置转换到非实时记帐方式), 机器和数据库均采取冗余备份, 确保数据不丢失。 台式机可选具后备电源功能, 停电仍能正常工作
发表于 2008-7-25 14:42:30 | 显示全部楼层
RE:消费系统产品参数及解析图
学习、资料、不错的方案
GMT+8, 2025-1-23 04:02 , Processed in 0.113828 second(s), 17 queries , MemCache On.
