查看: 4874|回复: 3
频谱分析仪术语汇编
发表于 2008-1-4 16:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
中频带宽
(IF Bandwidth)
频谱分析仪用带通滤波器来辨别输入信号的频率成份。中频带宽是中心频率点信号幅度下降一3dB的频率范围。一个适宜的带通滤波器特性必须按照扫描速度,扫描宽度来设定。一般来说,中频带宽越窄,频谱仪的选择性(分辨率)越好。因此,某些情况下,频谱仪所能达到的最窄中频带宽被用以衡量其分辨率。
增益压缩
(Gain Compression)
当输入信号幅度超过某一特定值时,CRT将不能正确显示信号的幅值;当信号再增加时,将引起有效显示的压缩,这一过程用术语增益压缩来表述。通常用增益压缩电平变化在ldB以内来指示输入信号的线性范围。
输入灵敏度
(Input Sensitivity)
输入灵敏度是指频谱分析仪能检测到的最小输入信号。灵敏度与频谱仪自身的噪声有关,并取决于所选择的中频带宽。通常,输入灵敏度被认为是最窄中频带宽时的噪声电平。
最大输入电平
(Maximum Input leve1)
最大输入电平是指频谱分析仪输入电路允许施加的最大电平。这个电平值因输入衰减器的不同而变化。
剩余调频
(Residual FM)
剩余调频是指(频谱)短期抖动或指本振剩余调频。(不需的调频)剩余调频用单位时间内抖动频宽来表示,其值为峰一峰值。它限制测量输入信号剩余调频时的分辨力。
剩余响应
(Residual Response)
剩余响应是指在频谱仪内部由于某些信号,如本振泄漏引起的假信号响应电平。它可能干扰对过低电平信号的分析。
准峰值测量
(Qnasi Peak Value Measurement)
在接收的无线电波中,干扰常为脉冲干扰,此类干扰客观上为脉冲峰值的函数。准峰值是指在特定带宽和检波时问常数下测得的值。国际标准CIS—PR为准峰测量的主要标准。
频率响应
(Frequency Response)
通常,术语频率响应用于表示幅度相对于频率的特性,(即频率特性)。频谱分析仪的频响指输入衰减器、混频器加其它单元电路的(总)频率特性。(也称电平波动)用±dB来表示。
零档
(Zero Span )
零档是频谱仪的一种工作方式。在这种方式下,并不进行某一特定宽度的扫频。而代以在某一特定频率上的扫描,并用Y轴座标表示参量参数。
假信号
(Spurious Signals)
假信号为不想要的信号,它们可以分为如下三类:
谐波(Harmonics):当一个纯(正弦)信号加到频谱仪输入端时,由频谱仪自身某一部分电路(通常为混频器)产生的成谐波关系的信号。谐波水平代表了频谱仪测量谐波失真的能力。
邻近信号(Neighborhood Signals):指单一纯(正弦)信号加到频谱分析仪输入端时,在其频谱附近产生的小信号频谱。
非谐波(Non Harmonic Spurious Signa1):由频谱仪自身产生的特定频率的假信号,也称寄生响应。
噪声边带
(Noise Sideband)
噪声边带一般在测量振荡器振荡纯净波时才予以关注。在频谱仪中,由本振和锁相环产生在显示频谱附近的噪声边带,将降低频谱分析仪的分析精度。噪声边带意味着在固有边带以外分析外部噪声的带宽。
带宽精度
(Bandwidth Accuracy)
带宽精度是中频滤波器带宽的因数,用幅度下降一3dB点的中频滤波器带宽偏离正常值大小来表示此因素对连续信号的测量影响较小,而在噪声信号测量中必须加以考虑。
带宽转换精度
(Bandwidth Switching Accuracy)
在对不同信号进行频谱分析时,往往要选择不同的中频带宽滤波器,以取代单一的最佳分辨率中频滤波器。带宽转换精度是指在分析同一信号时因转换中频带宽所带来的最大电平误差或损耗。
参考电平显示精度
(Reference level Display Accuracy)
参考电平精度是指显示荧屏最上缘显示的参考电平绝对精度,用dBm 或dB 来表示它用以测量输入信号的绝对电平。参考电平可以用IF增益或输入衰减器来调整设定。
假信号响应
(Spurious Response)
假响应是指当输入信号电平增大时在输入混频器中产生的谐波失真。频谱仪不受假信号响应的范围依输入信号基波电平而变化。
电压驻波比
(Voltage Standing Wave Ratio)
在一个驻波系统里,电压驻波比是指波腹电压(最大值)比上波谷(最小值)电压。频谱仪接到一个标称值阻抗源上,由于阻抗不完全匹配形成正向传输波和反射波。驻波系数也可用反射系数、反射损耗来描述。如果来自发射部分的信号为Eo,在阻抗匹配时,将无任何损失地传输到接收部分,接收到的信号为E ,E 应当等于Eo,换言之,如果阻抗不匹配,部分信号传到接收部分而部分信号被反射回来,反射波与正向波的比由下式给出:m=ER/Eo这里In称为反射系数。E 和Eo分别为反射波电压和正向传输波电压。如果用dB来表示,就称作反射损耗。
反射损耗:20log ER/Eo EdB3
VSWR—Eo+ER/Eo—ER一(1+m)/(1一m)
这里VSWR从1到无穷大。阻抗匹配时趋于1。
举报
发表于 2008-3-22 10:07:33 | 显示全部楼层
RE:频谱分析仪术语汇编
举报
发表于 2008-4-21 03:09:27 | 显示全部楼层
RE:频谱分析仪术语汇编
THANK YOU FOR INFORMATION
举报
发表于 2008-4-21 15:47:07 | 显示全部楼层
RE:频谱分析仪术语汇编
Well done, Buddy!
举报
站长推荐上一条 1/3 下一条
【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
查看 »
GMT+8, 2025-3-9 21:18 , Processed in 0.144551 second(s), 21 queries , MemCache On.
