查看: 2319|回复: 1
SSL21101相关资料
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-5-24 14:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    概述:
    SSL21101——GreenChip™ LED驱动器IC全新系列的首款产品,采用智能数字控制(SDC)技术。SSL21101集成智能数字控制功能,采用紧凑型模拟设计,具有更出色、更精确的系统性能,同时精简了物料清单,可为最高15 W的非调光型高性能LED应用提供理想的解决方案。
    恩智浦半导体电源和照明解决方案事业部副总裁兼总经理Stephane Curral表示:“智能数字控制是LED照明技术的一大进步,随着既有利于实现极高性能水平、又有助于降低系统成本的优化算法的推出,该技术将开创一片新的天地。通过在传统模拟系统中提供数字内核,工程师可以更轻松地进行微调,针对具体的LED设计实现效率、电流调节和系统成本的适当平衡,使灵活性远远超过纯模拟解决方案。”
    SSL21101是一种单级解决方案,设计用于驱动返驰或降压-升压配置中的LED器件,同时能实现极高的效率——视具体应用最高可达90%,并对输出电流进行高精度控制。在SSL21101中,智能数字控制功能具有两种模式,专门针对具体的地区监管要求进行了优化。在高功率因数模式下,PF额定值高于0.95,总谐波失真(THD)限制在20%以下。低纹波模式使LED电流纹波降至1%以下,从而可使用更小的电解电容来实现极紧凑的设计。
    SSL21101DB0x.jpg SSL21101具有高集成度、功能丰富、尺寸小的特点,内置一个高电压电源开关和一个允许直接用整流市电电压启动的电路,同时配备了完整的保护功能。借助SSL21101,最终应用只需要18个元件,大大精简了物料清单——批量生产情况下,不包括LED的完整系统eBOM的成本还不到1.30美元。
    产品特点如下:
    •非调光型LED驱动器,最高功率15 W,电压范围为100 V至230 V(市电电源)
    •智能数字控制,提供两种模式:高功率因数(>0.95),低纹波(<1%)
    •内置700V MOSFET
    •效率最高可达90%,视具体应用而定
    •初级侧检测(无需光耦合器)
    •优质的电流源特性,不受市电电压、LED电压、温度和线圈差异的影响
    •电流精度优于3%
    •多种内部保护功能,包括短路保护、内部过温保护(OTP)、LED短路保护、LED开路保护和欠压锁闭保护(UVLO)
    •NTC输入引脚可限制最高LED温度
    •SO14封装
    SSL21101T数据手册.pdf (547.21 KB, 下载次数: 0)
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2013-5-24 14:11:43 | 显示全部楼层
    LED驱动器IC全新系列的首款产品,采用智能数字控制(SDC)技术,这么带劲儿啊
    GMT+8, 2025-1-22 18:02 , Processed in 0.135660 second(s), 18 queries , MemCache On.
