查看: 2415|回复: 0
无线图像传输的全城覆盖应用
发表于 2007-11-23 09:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
车载/基地发射机 C331T
    可将突发现场的多个便携式数字图像发射机或直接接驳的摄像机的图像、声音信号接收复用后,利用一个频点进行实时远距传输,并可在有效信号覆盖范围内实现动中通,抗多径干扰能力强,传输质量稳定。该产品可广泛用于军队、武警、公安﹑海关、消防﹑油田﹑矿山﹑银行等重要部门。另外,该设备可以与有线监控配合使用,作为有线监控系统的有益补充。
1. 总体要求
  C331无线高清晰度视频实时传输系统采用固定地点摄像(机动)和运动跟踪摄像(移动)相结合的方式,在城市环境、郊区环境和山地环境等不同位置、不同角度对重要场景和主要部位进行高质量图像拍摄,并将所拍摄的图像、声音信号通过无线电或微波的传输方式传输到各接收地点,再通过其他路由传输到指挥中心,进行视频信号的分发和处理。
2. 系统功能
  2.1. 无线高清晰度视频实时传输系统前端:
<li class="index">
C331图像传输前端设备是大功率车载型。
<li class="index">
C331无线图像传输前端采用COFDM调制技术和MPEG-2图像压缩技术,以确保传输的高性能和图像的高质量。
<li class="index">
所有前端都具有非视距、运动中传输的功能;
<li class="index">
图像传输前端设备使用通用视频接口,即可以接普通模拟摄像机和数码摄像机,也可以连接摄像头和专用夜视、红外和热像仪等军用图像采集设备,还可以连接专业摄像机;
<li class="index">
车载型设备采用全封闭式机箱,不能使用内置风扇散热方式,机壳具有防暴,防尘,防水,防震功能;
<li class="index">
设备的视频和音频接口,电源接口一律使用军用航空插头,并且采用不同芯数以区分各功能接口,以防止误插损害设备;
<li class="index">
设备传输距离在通视条件下要求不低于20公里,非通视条件下不低于10公里,载体运动速度不低于每小时80公里;通过大功率放大器,可将传输距离增大
2.2. 无线高清晰度视频实时传输系统接收机功能
<li class="index">
采用全向天线接收;
<li class="index">
能够同时输出图像、声音信号;
<li class="index">
接收机可备有一路VIDEO接口,可以支持一路视频输出;
2.3. C331无线高清晰度视频实时传输系统组成
  系统采用全数字传输方式,由车载图像传输前端设备、接收设备组成;
2.3.1 图像传输前端设备;
<li class="index">
大功率车载图像传输前端组成包括:车载天线、功率放大器模块、电源电池组、车载安装机架等;
2.3.2 接收设备
  接收设备包括:全向天线、馈线、避雷器、接收机、电源、接地装置等
GMT+8, 2025-2-2 08:19 , Processed in 0.105596 second(s), 15 queries , MemCache On.
