cst高频仿真教程
发表于 2008-5-16 16:05:22 | 显示全部楼层
RE:cst高频仿真教程
3ks
发表于 2008-5-16 23:02:55 | 显示全部楼层
RE:cst高频仿真教程
发表于 2008-5-18 12:33:26 | 显示全部楼层
RE:cst高频仿真教程
发表于 2008-5-20 15:44:08 | 显示全部楼层
RE:cst高频仿真教程
謝謝了!
发表于 2008-5-21 17:45:48 | 显示全部楼层
RE:cst高频仿真教程
我现在用MWO仿真软件作一个CDMA功放,但选用的管子没有非线性模型,只能用厂商提供的S参数进行仿真,但一般来说厂商提供的都是小信号S参数,这样设计显然达不到预期的结果,因此我想问几个问题 1:在该软件中,如果没有没有晶体管的非线性模型,那么我们怎么利用该软件来进行大功率放大器设计?(因为小信号S参数实际上是建立在线性模型的基础上测得的,那么用它来设计功放,更本就没考虑到大功率晶体管的非线性性能,在软件仿真中就不能对它的非线性性能进行预估,即只能进行匹配、驻波、增益、线性输出功率的仿真,而不能进行诸如:交调、谐波、1dB压缩仿真) 2:能不能自己建立晶体管的非线性模型?如果能建立的话,又怎样建立? 3:如果没有非线性模型,是不是该软件就不能用来设计大功率放大器了?是不是只能通过试验测试的方法来设计大功率功放了?1.   不知你用的是什么管子,MOTO的ADS,MWOFFICE的模型都有的,用他们可以进行非线性仿真。 我以前做功放时用ADS仿过MOTO的MRF系列管子,感觉是和实际相差比较远,尤其是互调等一些非线性的仿真结果,但还是有一些参考价值的,例如一些元件值的变化对匹配的影响趋势,或者是一个管子到底能做到多少互调值等。 一般做功放时都是根据管子的阻抗参数用软件算算匹配拓扑结构,主要以实际调试为主!所以我觉得楼主你没有管子非线性模型并不会对你的设计产生多大影响。 当然进行细致的仿真有助与你深入思考调试中遇到的问提,从而提高理论水平,巩固所得经验。
发表于 2008-5-24 06:25:13 | 显示全部楼层
回复:cst高频仿真教程
sdfsdf
发表于 2008-5-25 08:08:21 | 显示全部楼层
回复:cst高频仿真教程
ddddddddddddddddddddd
发表于 2008-5-25 15:59:57 | 显示全部楼层
RE:cst高频仿真教程
发表于 2008-5-25 16:00:36 | 显示全部楼层
RE:cst高频仿真教程
发表于 2008-5-25 22:15:48 | 显示全部楼层
RE:cst高频仿真教程
GMT+8, 2025-1-23 08:03 , Processed in 0.195784 second(s), 32 queries , MemCache On.
