索尼在移动市场似乎总处在一个很奇特的位置,和很多Android设备厂商不同,索尼很长一段时间以优秀的设计见长。尽管从销量上不及三星、华为、中兴这些实行机海战术的公司,但是索尼在市场上永远有着一批忠实的拥趸。
去年开始索尼推出了平板产品Tablet S,不对称的设计形式让这款产品在发布之初受到了很多关注。而今年更新换代的产品Tablet Z出现又让很多人惊呼“平板可以做到这么轻薄”。确实,轻薄成为了索尼Tablet Z留给使用者最初的印象,这种视觉冲击力不同于苹果的iPad mini,10英寸的平板做到如此的规整和纤薄给人的视觉冲击力更大。
硬件方面索尼也毫不吝惜,Tablet Z是目前市面上最高端的平板产品,高通APQ8064处理器,2GB内存,10.1英寸1920×1200屏幕、810万像素Exmor R摄像头……无论是设计还是配置,索尼Tablet Z都能让人印象深刻。而在强大的配置之下,电池的续航会不会成为这款产品的最大短板呢?
第一印象:做工设计真赞!
产品参数
· 处 理 器:高通APQ8064 1.5GHz四核处理器 · 内存信息:2GB运行内存,16GB存储空间 · 操作系统:Android OS 4.1.2 · 屏幕尺寸:10英寸,1920x1200像素 · 尺寸重量:266×172×6.9毫米;162克 · 电池容量:6000毫安时 · 市场价格:未上市
比S4还薄的平板,薄到侧面都觉得剌手
几乎所有看到过这款索尼Tablet Z的人都会被产品的设计所吸引,确实索尼在产品的工业设计方面高人一筹,尽管方方正正的外形让很多人会联想到索尼之前推出过的手机,但是即使是重复的设计,在这款平板电脑上也不会让人感到视觉疲劳。
厚度和重量是我认为索尼给我最大的震撼,索尼将一款10英寸的平板做到了6.9毫米厚以及495克。要知道苹果iPad 4的重量652克,三星GALAXY Note 10.1的重量是600克,相比之下索尼的Tablet Z要轻薄很多。iPad mini的成功证明轻薄会成为左右消费者购买的一项重要指标。
不过平板侧面的整齐边框手感上倒是一般,平板的侧面三明治造型的边框上下两层是突出于中间部分的,因此在拿握的时候会感觉剌手。侧边按键部分和Xperia Z是一样的,原型的电源键和长条的音量键突出产品平面,让手指极易定位,同时按键的手感也恰到好处。
正反两面成指纹收集器,只能放水里洗洗
索尼所有的接口都有保护罩,为什么?因为Tablet Z是一款防水的平板产品,保护罩可以有效的阻隔液体顺着接口进入机身内部。不过接口的凹槽设计的不太合理,如果在不看凹槽位置而盲操作的时候,你基本上不可能通过触感很快的找到凹槽,这点在MciroSD和SIM卡槽尤为明显。
指纹收集器这个名字送给索尼Tablet Z再合适不过了。这款平板正面全玻璃覆盖,玻璃本身对于指纹的抵抗力非常差。而背面索尼采用了磨砂塑料的背壳,全黑色的背壳对于手指油污非常敏感,只要你使用过平板,无论是多久,放下的时候都会留下印记。无奈之下同事调侃我,要不你把这玩意放水里洗洗得了。
更多细节
电池:轻薄设计的牺牲品
为了做到超薄,不用拆开你肯定也能想得到索尼会牺牲Tablet Z的电池容量。这款产品仅配备了一块6000毫安时的锂电池,相比华硕TF700T、三星Note 10.1这些产品的电池容量都要小,更别说iPad 4那个变态的11000毫安时电池了。 在实际的电池表现中,索尼Tablet Z的电池续航时间算是中规中矩,这对于一款采用了全高清屏幕的产品来说,确实也不能要求太多。从使用的几天情况来看,屏幕耗电量几乎占到了整个产品的70-75%,在全高清时代,厂商如何能协调好产品本身功能和耗电上的平衡,将成为决定成败的重要因素之一。
在线视频1小时,耗电14%
将手机的WIFI打开,屏幕亮度调成自动,后台程序清理完毕后,我们开始了对Tablet Z的在线视频进行测试,使用优酷视频客户端播放了1小时在线视频后,这款平板消耗了14%的电量,而在同样的操作情况下,三星的Note 10.1消耗了8%的电量。以此粗略估算的话,Tablet Z大概可以连续播放在线视频7小时。
在线音乐1小时,耗电4%
音乐测试前,我们清理后台程序后连接WIFI,使用QQ音乐连续播放一个小时的在线音乐,使用耳机测试内放,由于听歌的时候屏幕是关闭状态,因此Tablet Z仅仅耗电4%,这个成绩非常让人惊讶。而同时测试的Note 10.1耗电5%。但是考虑到Note 10.1的电池要比Tablet Z大1000毫安时,这个实际的差距还是不小的。
游戏一小时,耗电29%
手机的WIFI开启,屏幕亮度调成自动,后台程序清理完毕后,我们开始了对Tablet Z的游戏耗电测试,连续玩“逃出神庙2”1小时后,这款平板消耗了29%的电量,高分辨屏幕的劣势在此显露无遗,屏幕的耗电成为了其最大的短板,加之游戏过程中平板发热增大,加速了电池的消耗。而在同样的操作情况下,三星的Note10.1仅仅消耗了19%的电量。
上网1小时,耗电24%
将手机的WIFI打开,屏幕亮度调成自动,使用两款测试产品同时刷微博以及刷新网页,持续一小时后,Tablet Z消耗了24%的电量。依然是屏幕的问题,长时间点亮屏幕对于这款平板的电池寿命将是致命的。 同样的测试中,Note 10.1的成绩为18%。
拍照:功能丰富,白平衡有缺陷
尼为Tablet Z配备了一颗800万像素的背照式摄像头,这在目前所有的平板产品中算是最高的配备了。很难想像一个800万像素的摄像头没有闪光灯作为拍照辅助,不过Tablet Z确实缺少了这个配置。平板上延续了索尼在手机上的一些拍照功能,其中内置了多种场景模式,并加入了智能增强功能,最大限度的降低了用户的拍照成本。
摄像头设计在角落里是对操作习惯的最大挑战
有一点设计我理解不了,这款平板的摄像头被设计在了背面的右上角而不是中间,这明显不符合操作使用习惯,可能你认为我在吹毛求疵,但是如果真的上手操作之后,你会发现每次拍照的时候,平板都必须是斜对着拍照对象的时候,这样的困扰就会随之而来的。 从照片的质量来看,索尼Tablet Z在照片的白平衡上出现了一些问题,几乎每张照片都会存在白平衡不准的情况,尽管开启了智能增强功能,但是对于白平衡的修复依然有限。而在弱光环境下拍照,Tablet Z的表现就比较弱了,尽管背照式镜头对于弱光的表现应该不错,但是实际上这款手机拍出的弱光照片基本没法看。
逆光远景照白平衡出现了问题
红色的花朵明显偏色了
细节的表现力不错,可惜白平衡依旧不好
弱光下的照片有点惨
屏幕:比L36h强太多了
终于不用再吐槽索尼的屏幕了,Xperia Z L36h糟糕的屏幕给我留下的印象非常彻底,以至于拿到Tablet Z之后我第一个选择就是开机看屏幕的质量。好在这款平板的屏幕还算出色,在Mobile Bravia Engine 2显示引擎的渲染下,Tablet Z对于色彩的把控以及可视角度方面相比L36h都有了长足的进步。
屏幕亮度低加反光严重导致强光下几乎什么也看不清
1920×1200分辨率让屏幕的像素密度达到224,尽管没有达到所谓的视网膜级别,但是实际的显示效果还是不错,尽管不能和iPad 4比,但是在同级别的Android平板中,Tablet Z还是处在一个很高的水平上。不过屏幕的亮度明显不足,即使在最亮的状态下,Tablet Z的亮度也比较低,尤其是在强光下的表现非常不好,亮度低下加之玻璃镜面反光,基本上完全看不清屏幕上显示的内容。
系统UI充分利用平板屏幕的宽度改造
系统的UI延续了索尼L36h的风格,将Android 4.1.2的系统进行了深度的二次开发,整体的操作体验没有任何的区别,只不过在美化度方面相比原生系统有很大的提升。系统充分利用了平板屏幕的宽度,让手机的上下结构的桌面样式在平板上横向的呈现,无论从美观度还是操作手感上来讲都很人性化。
索尼对主界面做了一些修改,主要是在屏幕的上下两边分别做了一些修改,首先是上面增加了四个常用软件的固定位置,在多主屏页面的情况下,无论切换到那个屏幕下,这四个图标都会出现在屏幕顶端,图标是可以自定义的,直接将程序图标拖进去即可。而底部索尼设计了一个类似于三星侧边栏的小插件快捷方式,包括计算器、计时器在内的很多功能都可以通过快捷方式打开。不过不好的是,插件只能打开一个,如果打开第二个前一个就会自动关闭。
硬件:主流配置绝对够用
虽不是骁龙600,但APQ8064也足够强悍
尽管现在高通当红的处理器是骁龙600(APQ8064T),但是这不妨碍索尼Tablet Z上使用的APQ8064成为目前平板产品中最出色的处理器之一。而在性能过剩的今天,似乎四核1.5GHz的处理器已经完全能够应付当前的使用需求,因此完全不需要纠结处理器这个问题,同时2GB的RAM带给这款产品更充裕的任务处理空间。
作为参考,还是通过安兔兔进行了测试,仅仅是一个参考。索尼Tablet Z的成绩最终定格在20000分以上,这个成绩已经在目前平板产品中处于领先地位。
软件调校还不够
不过尽管硬件非常出色,但是在实际的操作中,这款平板带给我的感受却不像字面上那么强大。在界面的操作过程中,界面偶尔会出现卡顿的现象,而尤其在玩游戏的时候,比如水果忍者进行中,卡顿会影响触屏轨迹的连续性。很明显目前这款索尼Tablet Z在软件的调校方面没有做好,希望在之后的软件更新中可以修正这些问题。
发热量发面,由于平板的厚度非常薄,使得机身的散热性受到了一定的影响。在工作一段时间后,手机背面中心靠右侧的位置发热明显,通过红外线温度计测试这里经常会超过40摄氏度,手掌的感受会比较明显。
总结:修正细节将成为好产品
估计很多人看完了上面的内容会有充分想表达自己不同建议的冲动。索尼带来了一款我们近些年在Android领域少有的平板佳作,无论是出色的工业设计以及防水的特性,都让这款Tablet Z为日趋雷同的Android市场注入了一些新鲜的血液。崇尚设计的索尼公司再次不负众望。 不过天下没有绝对完美的产品,通过使用确实暴露了这款产品的一些问题,有些是软件调校方面的,这个可以通过未来更新系统来修正。而有一些则是天生的,比如指纹收集器这样的问题,你无法改变现状,这些问题汇集在一起,可能会左右消费者对于这款产品的选择。综合来看索尼Tablet Z还是一款出色的产品,有设计,有配置,有气质,能修正现有可修正的问题的话,它会成为市面上一款不可多得的“猴板”!
