查看: 12595|回复: 10
[项目] 树莓派制作廉价单眼透明视频眼镜(转)
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-5-22 15:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    树莓派制作廉价单眼透明视频眼镜(转)
    视频眼镜材料:
    1.2寸液晶模组,分辨率640x480,驱动版为av信号输入。
    2.半反半透玻璃一块。可以是要求商家裁好的,尺寸要25x20mm。一定要买玻璃,亚克力材质的反射率太低。
    3.微型无线视频传输模块一套(含收发模组)。
    4.移动电源一套(越小越好),容量2000mAh
    5.护目镜一个,款式自选,如果眼睛近视,就买那种能套进眼镜的大护目镜。注意上边框要厚一点,要平。
    以上材料加上下面的一些辅料,减去边角料,总价值不到RMB200。
    树莓派配件:
    1.树莓派一个(废话)。
    2.掌上键盘(带鼠标)。
    3.有源4口usb hub。
    4.移动电源,最好是两个标准usb输出口,容量越大越好,我的是11200mAh。
    5.usb wifi网卡,或者linux兼容3G上网卡,这个不是必选,不过相信大家都需要。
    其他材料:
    1.焊锡,松香。
    2.热熔胶。
    3.硬纸壳一块。
    4.各色电线若干(红黑蓝白绿橙)。
    5.usb公头两个。
    6.av端子公头两个,母头一个。
    7.热缩管若干(多准备几米,这玩意不值钱)。
    8.扁的自锁开关一个。可选,越扁越好。
    9.墨水。
    10.绝缘胶带。
    11.502胶水。
    12.Sugru塑性硅胶。
    工具:
    1.电烙铁。
    2.打火机。
    3.结实的剪刀(最好是尖头)。
    4.小尖嘴钳。
    5.小老虎剪。
    6.靠谱小刀。
    7.玻璃刀或者钢锥或尖头剪刀。如果半反半透玻璃是裁好的就不需要。
    8.锤子。如果半反半透玻璃是裁好的就不需要。
    9.毛笔。
    10.钢尺。
    11.为方便调试,建议准备万用表(用来监测短路和短路),usb延长线(一头公一头母), av视频线(黄头,两头公)。
    以上一切材料和工具均来自淘宝
    制作:
    详细的没啥可说的,稍微有点儿动手能力,懂得基本电学原理, 照着图的样子拼装就可以了。几个说明:
    1.购买零件和材料前一定要详细计划好。一切材料请一定仔细看店家的使用说明和参数说明
    2.组装前也一定要结合液晶和无线模块的电路特点计划好如何接线。
    3.眼镜上最主要有三套线,usb线,av公线,av母线:
    usb线由两根合并,一根给液晶模组供电,一根给无线接收模块供电,两根合并后接一个usb公头。usb头接那个小的移动电源。usb总线上可以接一个开关, 这样比较方便使用。
    av公头,连接无线视频接收模块。
    av母头,连接液晶模块。
    av公线和母线为什么这么接,可以看看dvd机和电视机的屁股,这么接比较通用,方便扩展。
    4.规划好眼镜上各个线的长度,要保证两点:
    所有的线接好后要和眼镜形成一个环,这个环的周长要大于头围(最好大一些,这样可以给别人炫耀,尤其是有女朋友的,要考虑女孩子头发多),这样眼镜正好通过线“绑”在头上。
    给眼镜供电的小移动电源要绑在这些线上,所以应该让电源的位置刚好正对眼镜,这样戴上后,电源刚好成为一个配重块,将眼镜重心后移,防止眼镜太沉滑落。
    无线视频发射模块跟树莓派的av口连接,同时接一个usb头,插到usb hub上供电。
    无线视频收发模块是有频率选择的,接线前先选好频率。
    无线视频模组是支持音频的,所以可以自己找个废耳机,拆掉,接上。
    5.线可以用热缩管弄整齐,做成多股的电线,但是如果用热缩管,一定要先套热缩管,再接线。热缩管定型后会变硬,所以在冷却前要根据需求进行塑形。热缩管不要烤火太久,不然里面的电线 皮会融化。
    6.关于半反半透玻璃的切割:
    终的玻璃只要20mm x 25mm就可以了。竖着放在眼睛上。
    最好是使用玻璃刀。不会切割玻璃的,可以上网搜索一下方法。有人说可以用剪刀剪,我失败了。我用的方法是,用用钢尺比着剪刀划出印记,多划深些,两面都要划。然后放到小板凳上,
    把要割下来的部分露出板凳,垫上厚布,这样敲的时候不会把玻璃敲坏。地上垫个垫子接着,用锤子轻轻的敲要割下的部分,逐渐掌握力度。可以多买两块,多练练,这是个细致活。。。。
    为了安全起见,把切下来的玻璃用sugru硅胶缠一圈。把硅胶晾干。
    7.液晶的安装和半反半透玻璃的固定:
    纸壳全部涂黑,晾干。
    纸壳是贴在眼镜上做液晶和玻璃的支架。所以宽度要等于液晶屏的宽度+眼镜框厚度。纸壳长度等于液晶的高度+眼镜宽度。
    先把纸壳固定在眼睛上(利用热熔胶),一头和眼镜等宽,一头露出液晶高度的距离。用刀子把纸壳划个印记,这样就可以把等于液晶高度的那部分折下来。
    液晶做好接线,注意前面的说明,规划好线的连接方式和长度。
    把液晶贴在折下来的部分。我买的液晶的驱动版刚好等于液晶的大小,所以折下来的纸壳,正面贴液晶,背面贴驱动版。
    液晶先接上调试用的usb延长线和av线。
    液晶通电,调出页面内容(文字多些),带上眼镜,把晾干了硅胶的半反半透玻璃拿来,沿着纸壳找到最合适的反光位置和角度,这时候调整文字大小,不要把文字搞的太大,能努力看清最好。然后在玻璃顶端涂上一点sugru硅胶(不要太厚),找到最佳反光位置,粘上, 用手多按一段时间。
    半反半透玻璃需要多次调整,离眼镜太近会导致眼镜过渡疲劳。
    8.树莓派的一点特殊要求:
    液晶小,显示内容有限,所以要求ui简洁方便,尽可能直观,减少操作。所以我把windows manager换成了wmii。
    由于是用的反光原理,所以最终从半反半透玻璃中看到的景象是左右相反的。所以需要在树莓派的config.txt中加入一条语句(一定要用最新内核):
    1. display_rotate=0x10000
    这样对屏幕的内容做反转。
    显示的分辨率和显示模式还是自我调整吧,屏幕太小,还是看个人喜好和用途。
    遗憾:
    1.焦距问题。因为不懂得光学原理,所以不知道如何做到无限焦距,所以使用的时候还是有些不方便,眼睛在事物和屏幕需要来回切换。时间长了会很累。
    2.大小。2寸的液晶还是太大了,而且那个位置有些晃眼。而微型液晶又需要凸透镜。。。。
    转自:http://my.opera.com/yuelang85/blog/
  • 签到天数: 130 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-5-22 15:31:25 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-5-22 15:37:06 | 显示全部楼层
    这个好玩儿。回头闲时也试试。哈哈哈
    无聊
    2015-12-14 11:43
  • 签到天数: 556 天
    发表于 2013-5-22 16:31:29 | 显示全部楼层
    好沉啊
    郁闷
    2024-10-28 10:11
  • 签到天数: 1703 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2013-5-22 17:16:36 | 显示全部楼层
    猛击强帖顶高人
    楼主胡子很销魂
  • 签到天数: 853 天
    发表于 2013-5-22 22:50:16 | 显示全部楼层
    给力啊{:soso_e178:}{:soso_e178:}
  • 签到天数: 125 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-5-24 21:26:43 | 显示全部楼层
    这个亮爆了了啊!
  • 签到天数: 1341 天
    发表于 2013-5-27 23:52:58 | 显示全部楼层
    哇塞 这么厉害
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2013-7-30 17:08:38 | 显示全部楼层
    次奥,好酷,是吐槽星人的最新科技吗
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2013-7-31 08:35:51 | 显示全部楼层
    巫术 发表于 2013-7-30 17:08
    次奥,好酷,是吐槽星人的最新科技吗
    哈哈,动起手来,自己创造新科技!
    GMT+8, 2024-11-19 10:47 , Processed in 0.208678 second(s), 33 queries , MemCache On.
