查看: 28298|回复: 415
发表于 2007-8-28 09:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2007-8-28 09:40:21 | 显示全部楼层
回复:论坛里面下了太多的阻抗匹配的软件,都不怎么好用,这个最实用
晕,我的附件怎么就上传了一个;上面那个不是,大家不要下载了
 楼主| 发表于 2007-8-28 09:41:02 | 显示全部楼层
这个才是
Smith.rar
111.96 KB, 下载次数: 268
 楼主| 发表于 2007-8-28 09:41:40 | 显示全部楼层
RE:论坛里面下了太多的阻抗匹配的软件,都不怎么好用,这个最实用
如果骗人,版主封我IP
发表于 2007-8-28 09:47:52 | 显示全部楼层
多谢了,一定要顶啊!!!
发表于 2007-8-28 10:17:21 | 显示全部楼层
请教大侠一个问题,现有一L型匹配网络,电路图为: RF-L-C2-Load,另在射频RF与电感L之间有一电容C1接地,电感L与C2串联,C1和C2是可调电容,L为定值,不可调。若需要该匹配网络阻抗值为【(2.7~45)-j70】欧姆
。可调电容C1是0~1000pf,C2应该为0~?比较合适,还有L定为多少?(其中射频频率分别为13.56MHz,24.12MHz,40.68MHz,100MHz)
如果能给出计算公司最好了,呵呵
我的电话13812148075(你可发短消息给我,我给你打回去。),qq52263242,msn:singlebug@msn.com。
发表于 2007-8-28 10:19:51 | 显示全部楼层
不好意思,上面的射频频率应该为27.12MHz,而不是24.12MHz.
 楼主| 发表于 2007-8-28 11:16:11 | 显示全部楼层
问题回复:
1.不知道Z0如何将您的L网络匹配到(2.7~45)-j70
2.要命的是实部还是一个范围值?一般的网络匹配都是为了匹配到标准的50 or 75欧
3.我常用的方式是微带线+RC;效果都还不错
发表于 2007-8-28 11:17:52 | 显示全部楼层
学习一下。
发表于 2007-8-28 11:19:14 | 显示全部楼层
kankan
GMT+8, 2025-1-21 17:54 , Processed in 0.203433 second(s), 34 queries , MemCache On.
