查看: 3022|回复: 3
【共享】恩智浦LPC1768高集成度低功耗嵌入式应用微处理器
    擦汗
    2014-2-12 10:49
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-5-21 14:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    LPC1768 是NXP 公司推出的基于ARM Cortex-M3 内核的微控制器LPC17XX 系列中的一员,满足处理要求高度集成和低功耗的嵌入式应用。 ARM Cortex-M3是下一代的内核,它提供系统增强型特性,例如增强调试特性和提供更高级别的块集成支持(high level of support block integration), ARM Cortex-M3 CPU具有3级流水线和哈佛(Harvard)结构,带有独立的本地指令和数据总线以及用于外设的第三条总线。ARM Cortex-M3 CPU还包括一个内部预取单元,支持不确定的分支操作(speculative branching)。
    LPC1768内部结构图
    LPC1768在高达100MHz的CPU频率下操作,其他主要特性还有:
    64KB 片内SRAM 包括:
    32KB 可供高性能CPU 通过本地代码/数据总线访问;
    2 个16KB SRAM 模块、带独立访问路径、可进行更高吞吐量的操作。这些SRAM 可用于以太网、USB、DMA 存储器,以及通用指令和数据存储。
    串行接口:
    以太网MAC 带RMII 接口和相关的DMA 控制器;
    USB 2.0 全速从机/主机/OTG 控制器,带有用于从机、主机功能的片内PHY 和相关的DMA 控制器;
    4 个UART、带小数波特率发生功能、内部FIFO、DMA 支持和RS-485支持。1 个UART 带有modem 控制IO 并支持RS-485,全部的UART都支持IrDA;
    CAN 控制器,带有2 个通道;
    SPI 控制器,具有同步、串行、全双工通信和可编程的数据长度;
    2 个SSP 控制器,带有FIFO,可按多种协议进行通信。其中一个可选择用于SPI,并且和SPI 公用中断。SSP 接口可以与GPDMA控制器一起使用。
    3 个增强型的IIC 总线接口。
    IIS 接口,用于数字音频输入和输出,具有小数速率控制功能。
    IIS 接口可与GPDMA 一起使用。IIS 接口支持3 线数据发送和接收或4 线组合发送和接收连接,以及主机时钟输入输出;
    其他外设:
    4 个通用定时/计数器,共有8 个捕获输入和10 个比较输出。每个定时器都有一个外部计数输入。
    一个电机控制PWM,支持三相的电机控制;
    通过片内PLL,没有高频晶振,CPU 页可以以最高频率运转。
    第二个专用的PLL 可用于USB 接口,以允许增加主PLL的灵活性;
    LPC17XX器件选型
    LPC系列的主要应用可以有:
    电子测量
    照明
    工业网络
    报警系统
    大型家用电器
    机器控制
    nxp,lpc1768,datasheet.pdf (311.15 KB, 下载次数: 45)
  • 签到天数: 125 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-5-21 16:23:25 | 显示全部楼层
    貌似最近NXP很火啊!
    慵懒
    2016-1-12 22:37
  • 签到天数: 259 天
    发表于 2013-5-21 19:18:57 | 显示全部楼层
    l廖天一阁主 发表于 2013-5-21 16:23
    貌似最近NXP很火啊!
    NXP一直就很火……
    擦汗
    2014-2-12 10:49
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2013-5-22 09:59:34 | 显示全部楼层
    Hayasaky 发表于 2013-5-21 19:18
    NXP一直就很火……
    呵呵呵  好像很久就有了
    GMT+8, 2025-1-11 09:58 , Processed in 0.146693 second(s), 22 queries , MemCache On.
