TA的每日心情 | 开心 2014-4-21 09:44 |
签到天数: 26 天 连续签到: 1 天 [LV.4]偶尔看看III
虽然坛子里有关此班的资料很多很多。可是我还是想发下这个:
简单看看(详细资料):
处理器: - STM32F407VGT6,ARM 32-bit Cortex-M4 core,最高运行频率为168MHz
- 内部集成1 MB Flash memory,192+4 KB SRAM
存储器: 传输接口: - 6路串口
- UART6:3线串口,RS232电平,DB9公头引出(与Camera复用,通过JP1&JP2选择)
- 1路CAN2.0B接口(需外扩CAN收发器)
- 以太网接口(10/100Mbps)
- USB接口
- 1×USB2.0 FS OTG/device/host,12Mbps.Micro-AB型接口
输入输出接口: - 调试接口:板载ST-LINK/V2 调试接口
- 运动传感:板载LIS302DL运动传感器Sensor
- Camera接口:支持130W的DM-CAM130摄像头模块
- 音频接口:
- 一路立体声音频Mini-Jack输出接口
- 板载MP45DT02数字麦克风MEMS Sensor
- 液晶触摸屏接口:
- 支持3.5寸(320*240)TFT LCD
- 支持4线电阻触摸
- 16bit 8080并行接口
- 背光亮度可调
扩展接口: - 6路串口(包含复用)
- 1路4通道PWM接口
- 1路SPI接口
- 1路IIC接口
- 6个GPIO口
- 标准5V USB电源
电气特性: - 工作温度 : 0 ℃ ~ 40 ℃
- 存储温度 : 0 ℃ ~ 40 ℃
- 电气指标 : 5V@80mA(不带LCD)
- 符合CE,RoHS指令
结构框图
软件特性
系统特性: - 支持uC/OS-II_v2.86操作系统
- 支持uC/GUI_v3.90a
- 支持FatFs_vR0.08a 文件系统
- 支持LWIP_v1.3.2网络协议栈
开发环境支持: - IAR EWARM:
- 所有的驱动程序均支持IAR EWARM,EWARM版本要求V6.40或以上版本。uC/OS-II & uC/GUI Demo暂不支持IAR EWRAM
- Keil MDK-ARM:
- 所有的驱动程序以及应用层程序均支持Keil MDK-ARM,MDK-ARM版本要求V4.22a或以上版本
调试工具支持: - ULINK2(建议配合Keil MDK-ARM使用,调试效果最佳)
- JLINK-V8(建议配合IAR EWARM使用,调试效果最佳)
- ST-LINK/V2(以上两者均适合)
驱动程序&应用例程:
Discover-MO.pdf
(1.09 MB, 下载次数: 325)
评分
查看全部评分
