查看: 3446|回复: 2
CISPR22新旧标准的差异
发表于 2007-5-14 09:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)第3节 定义
新增4个定义,分别为:“3.8 total common mode impedance(总共模阻抗)”、“3.9 arrangement(布置)”、“3.10 configuration(设置)”、“3.11 associated equipment(辅助设备)”。
(二)第8.2节 一般布置
在第一段中增加:“在实际布置中应尽可能采用制造商规定或推荐的安装作法,而且这种布置应是典型的正常安装方法”。
(三)第8.3节 EUT布置
新标准中对associated equipment(辅助设备)的布置提出了要求。当它位于测试场地上时,对EUT的要求同样也适用于它。
(四)第8.3.1节 台式设备的布置
台式设备(传导和辐射发射)测试布置示意图(标准中图1)中,键盘和鼠标位置发生了变化。键盘应和桌子前边沿对齐,鼠标和键盘的后面对齐并间隔10cm。
当单元之间的连接电缆过长时,在电缆中部将超长部分按8字形绕成短于0.4m的线束。其中,新标准要求折叠线束的长度短于0.4m即可,而在旧标准中则要求在0.3~0.4m。
(五)第8.3.2节 落地设备的布置
旧标准仅规定了单元之间的电缆或电源电缆足够长、可以放在地参考平面上时的情况,没有规定电缆稍长但又不足以悬垂到参考地平面时的情况。新标准新增了这方面的规定:
当单元之间的电缆长度不足以悬垂到水平地参考平面上但又离地面高度小于0.4m时,在电缆中部将过长的部分按8字形折叠,折叠线束长度短于0.4m。折叠部分高于地参考平面0.4m,或与电缆进出连接点同高(当这些连接点离地参考平面不足0.4m高时)。
对于有垂直电缆支架的设备,新旧标准对垂直电缆支架与EUT之间的间隔(大于等于0.2m)规定也不相同,见新标准的图13和图12。
此外,新标准根据支架材料是否绝缘,进一步细分了两种情况,分别为:
(1)当支架为绝缘材料时,0.2m间隔指EUT和电缆之间的最近距离;
(2)当支架为导电材料时,0.2m间隔指EUT和支架结构之间的最近距离。
(六)第8.3.3节 台式设备、落地设备的组合布置
如果台式设备和落地设备之间的连接电缆过长,也将超长的部分折叠。折叠线束的长度短于0.4m。
(七)第9.3节 人工电源网络
旧标准只规定使用50欧姆/50uH人工电源网络,新标准既允许使用该网络,也允许使用50欧姆/50uH+5欧姆的人工电源网络。但其额定阻抗必须满足CISPR16-1-2 4.3的要求。
(八)第9.5.1节 EUT布置,一般要求
新增加以下内容:
1.人工电源网络(AMN)放在参考地平面以下时电源线的连接;
2.EUT带多根电源线的情况。
(九)第6.2节 高于1GHz的限值
这一条款为新标准新加,内容是增加了1~6GHz的辐射发射限值。最高测量频率取决于EUT内部源的最高工作频率。EUT内部源的最高工作频率指由EUT内部产生和使用的最高频率,或EUT工作或调谐的最高频率。
(十)第10.6节 高于1GHz的辐射发射测量
这一条款为新标准新加。规定了:
测量仪器应符合CISPR16-1-1 8.2的规定;
测量天线、场地应分别符合CISPR16-1-4 4.6和条款8的规定;
测量方法应符合CISPR16-2-3 7.3的规定。
(十一)第11节 测量不确定度
这一条款为新标准新加。要求测试报告中根据CISPR16-4-2提供测量结果的测量仪器不确定度。但考虑到一些原因,在判定测量结果合格与否时,不考虑该不确定度,而只以符合性测量结果为准。
(十二)附录C
新增附录C.1.5“测量方法选择流程图”,见新标准图C.6。
在附录C.2“电缆、铁氧体和辅助共模阻抗的测量”中,增加了有关使用条件的内容。
(十三)附录F 电信端口骚扰测量原理和方法
该附录为新增内容,分为以下6个小节:
F.1 限值
F.2 电流探头和容性电压探头的组合
F.3 容性电压探头的基本概念
F.4 电流和电压限值的组合
F.5 用铁氧体调整总共模阻抗
F.6 对附录C使用的铁氧体要求
发表于 2007-5-14 11:21:55 | 显示全部楼层
RE:CISPR22新旧标准的差异
不错,从哪里搞得阿
GMT+8, 2025-2-2 04:21 , Processed in 0.110711 second(s), 16 queries , MemCache On.
