查看: 2426|回复: 0
EMS
发表于 2007-4-27 08:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
2,整机型的,对于此类型的测试都比较复杂呀
ESD,把他划在这里比较好,说端口吧,他也不是正宗的端口测试,大部分的contact测试都是打PGNDGNDPE,跟端口没什么关系。关于ESD的设计,论坛上有好多文章,大家可以去参考。
总的原则,contact就是疏导,让不想要的东东导到地上去,是上策,如何导?所有的接地要良好(当然是讲放电点处的了),面面之间的搭接要良好,保证低阻抗回路,让ESD回到大地上去是最完美的。这些都是针对带金属框的产品,还带PE线的。
若就是两PIN的,LN电源供电的,即使有铁壳,也没有PE。疏导的时候,就需要让你的GNDN连接良好,大地回不了,公网还是能回的,要是不能回,就说明你的ESD放电回路断了,你的枪头就无法放电了。你的产品电荷累积到一定量之后,他会找个最低阻抗放电的。这里就是疏,尽量让你的ESD能量回到N上吧,这里阻抗最低。
同上,但没有金属壳,端口是金属的。怎么办,一样了啦,还是疏,在他影响你的信号之前,赶紧回到N上去吧。这时候GND要大一些,大家会看到防静电带,他的作用也差不多就是这个了。GND为什么要大,我走trace线行不行呀,要我说,当然不行,走得好,保证了低阻抗,走得不好,trace线就一个天线,ESD会耦合到其他线路,这可不是我们想要的。这一招在许多终端产品都很管用。唯一我担心的,就是他要是通过GND耦合到我的信号上,把产品搞挂了怎么办。呵呵,还有呢,端口设计里不是提到了TVS吗? 我们把他换成varistor ,他对ESD一样有很好的作用.注意Varistor(压敏电阻)的容值不要过大。
Air 我的原则就是挡,不让你打进去,管你是什么键盘,窗口,栅格,一律不让进。哈哈,拿我没办法了吧。什么原理,简单,空气放电需要一定的距离,才能击穿空气,形成放电回路。在电压一定的情况下,如何才能不放电,只有加大距离。挡就是直接的办法,你想放电是吧,我搞个麦拉片一挡,呵呵,进不来了吧。你要是麦拉没地放,好,把结构改一下,把你的缝隙处Z形台阶多做两个,让ESD通过两次Z形的路,距离又变大了,不够再加。
RS 最经典最难缠的整机型的设计,至今没有那个牛人,对他的防治有多一点的口水。没有,我没看过,看过的人,赶紧推荐一下。我以前在做家电产品及电力产品的时候没少被他折腾,但一出问题,几乎都要涉及到改板,头大呀!知道RS的原理,就知道为什么难缠了。你板内的任何一根有一端悬空的线,都是天线,都会把RS接收到你的板内,然后造成破坏,通常就是程序跑飞,死机。至于为什么,留给大家慢慢想。我想说的是,如果板内没有天线去接收(这个天线,不仅仅是上面提到的天线,还有环状的)RS是不起作用的。我的经验只集中在悬空的线上,如何做呢?就一招,破坏他,不让他成为天线,或者让这根线尽可能的短,这其中的原理,我这个外行人不多说,学微波的都知道。
我们这么做为什么会有效果,呵呵,我们的频率范围只是从80M~1GHz呀,线短了,对这个频段不敏感了。常用的就是在一根要命的线上加个小电容,破坏一下天线。为什么要改板,没地放电容,当然要改板了。
基于被他搞惨的经历,我对不用的线,又走老长的,强烈BS,也可能骂娘。RS,和RE是正反面的,这么长的线,又不终端掉,你想干嘛呀,你还让不让EMC人活了。呵呵~~~~你可能说,我要用呀,只是不常用而已,晕,那为什么不上拉或者下拉,做终端处理。
最后一招,也就是打遍天下无敌手的屏蔽。原理留给别人来讲吧。
举报
站长推荐上一条 2/3 下一条
【¥150积分】2025英飞凌创新大会—分论坛机器人:智驭未来
大会会在深圳和北京巡回进行,上午是主论坛,下午将有多个分论坛同步进行,本次活动我们将会聚焦下午分论坛的机器人主题,聚焦英飞凌如何助力机器人高速发展、氮化镓解决方案在机器人中的应用、MCU驱动机器人的进化之路等等精彩主题分享,此外还有茶歇和幸运抽奖。
查看 »
GMT+8, 2025-3-7 14:46 , Processed in 0.105987 second(s), 15 queries , MemCache On.
