查看: 2968|回复: 0
EMS
发表于 2007-4-27 08:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
4-2  ESD  静电放电   这个既是端口型,也是整机型,当放电点选择的是端口部分的时候,就可以理解为端口型的,当放电点选择是窗口呀,搭接处呀,就是整机型。
4-3 RS     射频电磁场  当然是整机型了。
4-4  EFT  瞬变脉冲群  好像全是施加在电源端口和信号端口上的,当然是端口型了。
4-5 SURGE  雷击(浪涌),这个不用问,跟EFT是一样的  ,端口型。
4-6  CS   射频传导,谁要是把他跟RS一样认为,拖出去暴打一顿,然后告诉他,是端口型的。
4-8  PFM  工频磁场,呀呀呀,没仔细研究过。。。呵呵,也是整机型的!
4-11 DIPS  电压跌落中断,这个要是不知道。爱因斯坦都会被你气醒, 端口型呀!
谁要是没有坚持看到这儿,同样,拖出去~~~~
俺总要先说说,先铺垫铺垫吧!
入正题!
1.  端口型的产品要想顶住这些EMS干扰,靠什么呀,不就是全靠你的端口的保护电路,滤波电路吗?
明白了吧,要是EMS没过,不用问,你的保护没到位,滤波不够呀。
常见的电源端口滤波电路顺序是这样的,防雷保护部分----滤波部分。
防雷部分,一般初级防护吸收的能量大,反应快,残压高。然后到次级的,吸收剩余的残压。常见的空气放电管放在前面,然后压敏电阻,也可以是TVS。如果是lighting设计,那就更复杂了,这里不多说,因为4-5最高也就4KV/8KV
滤波部分,先是X1Y1---共模电感---(有需要的时候加差模电感)---X2 Y2----共模电感---(有需要的时候加差模电感)---X3Y3
X电容    根据经验一般都是UF级的,太小了,吸收的东东太少了,因为是安规主要考量的,所以请选择耐压值高些的。
Y电容 一般是NF级的,俺最大用到47NF,心惊胆颤呀。越小,成本越小,为什么,因为也是安规电容,有耐压值有要求,特别是贴片的,很难做那么高的耐压。1NF是经典值。
共模电感,我看过做过的典型值都是mH级的,太大了,估计要玩蛋了,至于为什么会玩蛋,此问题交由老徐(PWM同志)回答,你要是不知道他是谁,一样,拖出去。在小小家混,连老徐都不知道,该打。
回头想想,这些滤波电路对我们抗干扰有什么好处呀?你要是想到是因为干扰有共模差模之分,那我说,兄弟,恭喜你,你入门了。差模电感,X电容,差模防雷器件,就是对付差模成份的干扰。这对你的surge差模测试。共模电感,Y电容,共模防雷器件,就是为了对付共模成份的干扰,相干的测试就是EFTsurge的共模测试。
这里我们提到了SURGE EFT。好像没提到ESDCSDIPS。呵呵。
DIPS,为什么没提到,因为他都是考量你的电源瞬时断电,瞬时跌落,你的产品供电能达到什么等级。只要你的电容供电足够,一般没问题,以前在做家电的时候,经常碰到这样的问题,主IC的供电不够,CPU down机了,是设计不合理吗? 不是,是cost down惹的祸。相信诸家兄弟的产品应该不会有这样的问题。
CS,有些特别,你说他是共模吧,他不像,说差模吧,也不像,但却是从电源端口,信号端口施加上的,苦闷呀~~~~仔细看标准,他是模拟发射机产生的信号,在端口上产生感应电流,感应电动势。从这一点上讲,他应该是共模成份的(回流路径太大)。这里不多说,因为,俺也不理解。不管它是什么成份的,从端口进来的,滤波做到位,应该差不多了(有些打马虎眼了,罪过)
信号端口的设计比较讲究一些,常见的就是TVS----(电容)---共模电感(隔离变压器)
细节不多说,原理同电源端口,主要关心的是你的信号速率跟电容密切相关,别加了些东东在上面,你的接收端检测不到信号了。
信号端口的防雷设计,滤波设计很有讲究,这里不费口舌。有空的时候请SKYHUA把端口设计的东东贴上来,供大家参考。
举报
站长推荐上一条 1/3 下一条
【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
查看 »
GMT+8, 2025-3-7 14:57 , Processed in 0.111629 second(s), 15 queries , MemCache On.
