查看: 4531|回复: 2
【共享】 中电器材出品KL25 开发板学习应用资料
  • 签到天数: 773 天
    发表于 2013-5-20 16:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    KL25 开发板简介
         KL25开发板采用飞思卡尔最新Kinetis L系列MKL25Z128VLK4MCU主要特点是高达48 MHz 主频,它基于32 ARM Cortex-M0+ 内核,128 KB Flash 16KB RAM16-bit ADC 12-bit DAC,具有丰富的IO接口。
    开发板功能介绍
       1UART4个,3个为原生串口,一个为GPIO模拟串口。UART0工作在ISO7816模式,外加GPIO,接SIM卡和ESAM芯片;UART1RS232,做调试串口;UART2RS485半双工模式;模拟串口接RS232
       2SPI1个,接LED驱动器,驱动47段数码管,采用DMA工作方式。
       3I2C1个,接G Sensor MMA8452Q
       4ADC2路差分输入,1路通过测量密电阻两端电压差来测量电流,1路测量互感器差分输出;上述两路加差分低通滤波器;4路单端输入,1路接变阻器中心插头,1路接精密电压基准源;2路采样电流和相位;上述4路加单端低通滤波器。
      5DAC1路单端输出,接单电源运放组成的有源低通滤波器,输出可跳线接到变阻器电源端。
      6TSI8路输入,分2部分;1部分由1路输入组成,单独实现按键输入,用于休眠模式下设备唤醒;1部分由7路输入组成3*4矩阵键盘,实现09*#数字键蜂鸣器盘;
      7GPIO1Run LED输出,绿灯;1Alarm LED输出,红灯;1路蜂鸣器输出;1路或多路继电器输出;1路或多路光耦输入,触发中断;1路按键输入,触发中断,用于休眠模式唤醒;1路或者多路拨码开关输入。
      8PWMTPM06通道输出,接到接插件,接FSL的桥驱动器,用于驱动MOSFET
      9)一个I2CEEPROM
      10)一路比较器输入。
      11)一路红外遥控器接收头。
    开发板外观图
    手册资料:
         KL25EVK-V1原理图
         KL25 MCU datasheet
         KL25开发板介绍文档
    例程:
           KL25_SC    http://dl.vmall.com/c0i6rnly2l
    光盘资料:
            KL25光盘资料.rar    http://dl.vmall.com/c0u2os4uyx
    KL25开发板介绍文档.pdf
    568.66 KB, 下载次数: 16
    KL25 MCU datasheet.pdf
    1.74 MB, 下载次数: 27
    KL25EVK-V1原理图.pdf
    228.98 KB, 下载次数: 19
  • 签到天数: 641 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2013-5-21 07:20:01 来自手机 | 显示全部楼层
    谢谢分享。沙发顶一个。
  • 签到天数: 773 天
     楼主| 发表于 2013-5-23 15:30:25 | 显示全部楼层
    这板子没人理会,资料不好么? 都没人给评个分啊。
    GMT+8, 2025-1-11 10:21 , Processed in 0.139472 second(s), 21 queries , MemCache On.
