查看: 3875|回复: 4
打印 上一主题 下一主题
可提高频谱效率的多天线架构设计
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-3-10 16:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作者:Dave Lewis, 美国国家半导体公司接口产品部营销经理
无线网络运营商的两难选择
  1,用户平均收益(ARPU)
  虽然话费不断下降,移动运营商仍然希望不断提高他们的用户平均收益(ARPU)。尽管发展中国家语音通信的发展潜力很大,但在发达国家,语音通信市场已经饱和,运营商不得不依靠移动宽带数据和视频/移动电视业务提高ARPU。就网络资源的单位价格(美元/千字节)而言,运营商向移动数据业务用户实际收取的费用,甚至低于运营商针对传统语音和短信业务收取的费用(图2a)。因此,运营商迫切希望利用现有的频率资源,以更加经济合算的方式,向更多用户提供更高的带宽。
  2,频率使用效率
  实现更高带宽的一种可行方式是提高载频。但是,提高载频会使蜂窝面积缩小,恶化建筑物穿透能力,因此在覆盖同样的区域时便需要建设更多的基站(图2b)。虽然使用免许可频段也提高网络容量,但它们易受干扰,结果导致服务质量(QoS)下降,品牌形象受损。最理想的情况是,运营商通过提高频率使用效率,以较低的载频实现容量最大化。在频分和时分复用网络中,调制和编码一直是提高频率效率的常规手段。最新技术已经接近限定无线传输最高数据速率的香农容量极限。但香农定理没有考虑空分
复用技术——在这种网络中,分布式基站和多重天线架构仍可显著提高频率使用效率。简而言之,这种技术的基本原理是:不像以往那样将空间视为一个由所有用户共享的庞大“数据通道”,空分复用可以将空间划分为众多通道,这样每个用户即可获得一条或多条可传输数据的通道。
  多天线——多通道
  目前主要有两种突破性的多天线架构:自适“智能”天线系统(AAS)和多输入多输出(MIMO)系统(图3a/3b)。AAS利用多根天线使波束集中在用户这个焦点上,从而扩大蜂窝面积,降低干扰,并提高频率复用率(面向一个用户的频率更容易在其它辐照方向被复用)。MIMO技术将一直困扰人们的离散通道问题转化为一项优势——它利用多重天线和信号路径提供更多的数据传输通道。值得注意的是,运营商希望同时扩大容量和覆盖面积——提高容量可降低运营商的成本,而扩大覆盖面积可减少用户流失。
  AAS天线已在GSM和W-CDMA网络中得以使用,它也是中国大容量TD-SCAMA网络的一个关键组件。MIMO技术即将用于无线局域网(WLAN),目前已获准用于WiMAX系统,并计划用于3G长期演进(LTE),以显著提高数据速率。
  恰当的位置
  在何处部署天线和选择何种天线一样重要。传统上,我们将射频模块安装在基站基架中,通过低损耗同轴电缆将射频模拟信号传送至天线。另一方面,远程射频单元(RRH)将射频信号传送至天线,并通过可靠和无损的链路将一个或多个RRH连接至基站机房(图1)。RRH数字链路取代了基站和射频模块之间昂贵的同轴电缆,这不仅可以避免3dB的电缆传损,而且能够让射频放大器实现更大的增益。远程射频单元可以被连在一起,以扩大容量和覆盖范围,同时最小化占地空间和站址租赁成本。远程射频单元通常体形小巧,重量不大,一人即可提升和安装。这可降低安装和维护成本。远程射频接口标准(例如CPRI和OBSAI)可提高设计复用率,从而进一步提高射频单元开发的效率,为运营商提供更大的选择范围,和更大的讨价还价余地。由于体积较小,RRH可以安装在常规基站无法安装或安装成本过高的地点,例如楼顶、灯柱或塔顶上。
  远程射频单元和多天线技术相得益彰,可免除基站天线,从而提高部署灵活性,改进空间分集性能,降低设备成本,提高射频使用效率。以AAS为例,该天线系统对天线安装位置相当敏感,现有的基站站址可能不是最佳位置。有了RRH架构,运营商就能轻松优化天线安装位置和网络部署。
  定时问题
  尽管RRH和多天线架构看上去是扩大容量和覆盖范围的一个很好的解决方案,但它们同样面临着挑战。所有远程射频单元必须在完全相同的频率下同时工作,而且,从每个天线到基站的每条延迟路径都必须被测定和整定。有些时延,例如光纤上的传输时延,随温度的变化而变化,在实际运行中可能需要定期进行整定。
  挑战之一:RRH同步
  在开通的时候,整个远程射频单元网络必须通过串行CPRI或OBSAI光纤链路和基站机房保持同步。一个简单的开通程序是:
  (1) 利用本地时钟参考启动射频模块,然后初始化本地逻辑内核。
  (2) 等待解串器锁定和有效数据帧。
  (3) 在不中断接收的情况下从本地时钟切换至恢复时钟。
  (4) 重启数据FIFO,确保已知固定时延。
  (5) 就绪后通过光纤进行传输。
  (6) 测定和整定时延。
  (7) 空中接口同步(增益控制、TDD等)。
  在上电时,每个RRH必须根据本地时钟源进行自我配置,然后才能切换至从基站传入的数据流中提取的恢复时钟。但是,这种时钟切换可导致RRH光接口采用的串行器/解串
器(SerDes)丢失数据,这是因为SerDes参考时钟不仅被串行器使用,而且被解串器用于验证和保持时钟。在时钟转换过程中,解串器可以观察到参考时钟上的相移和频移,因此判断该时钟未被锁定(图4a)。这个问题并不会在所有情况下发生,这就提出了现场可靠性问题。为了防止出现可靠性问题,美国国家半导体公司推出了下一代基站串行器/解串器SCAN25100,它具备独立的发射和接收锁相环(PLL),能够在不影响解串器的情况下,让参考时钟从本地时钟源切换至恢复时钟(图4b)。
  SCAN25100可以在没有外部时钟源的情况下使用。在这种情况下,SCAN25100通过SysCLK输出管脚在RRH启动期间向RRH逻辑内核提供片上晶振时钟信号,从而免除了配置外部晶振的需要。一旦SCAN25100和从基站传入的数据保持同步,SysCLK就锁相至恢复时钟,从而使远程射频单元和基站自动保持同步。这种锁相过程在模拟电路中以一种平稳的方式进行,这样下行传输组件就能跟踪轻微的频率变化(从内部时钟到恢复时钟)。
  挑战之二:时延整定
  远程射频单元上电并和基站保持同步后,这些单元和基站机房之间的所有传
输通道的时延都必须被整定,以满足空中接口的定时要求。远程射频单元和基站之间的互连整定,一般通过利用帧同步技术测定时延值进行。例如,CPRI标准规定,远程射频单元和基站之间的时延为(T14 - Toffset)/2,其中T14是基站发射和接收一个超帧之间的时延,Toffset是远程射频单元发射和接收一个超帧之间的时延。
  SCAN25100能够以透明方式测定T14、Toffset,以及自身的确定性时延(图5a),从而可准确提供直到SCAN25100并行接口的系统光纤传输和片上处理时延。SCAN25100还可测定并行总线上的Tin-out和Tout-in时延(类似于串行总线上的T14和Toffset测定),从而方便远程射频单元中的时延整定(图5b)。
  远程射频单元链路测试准确性要求一般为10ns左右,但是,在多跳远程射频单元配置中,时延测定误差是累积性的,因此要求更高的精确度。美国国家半导体公司保证SCAN25100 T14/Toffset时延整定测量(DCM)的绝对值为± 800ps,从而可确保待计算的所有网络时延值为短短几纳秒。
  时延测定
  虽然多天线架构(例如发射分集、AAS和MIMO等)能够显著提高频谱效率,但是,相比传统天线而言,它们要求更严格的时延整定。即便在部署时利用特殊的测试仪器对基站网络进行了精确整定,远程射频单元光纤链路在正常运行时的信号传播时延变化,仍有可能超过系统定时要求。例如,长度为15公里的单模光纤的温度变化(从-40℃ ~ +40℃),可能导致大约37ns的时延差(图6)。
  时延测量分辨率大约为200ps的SCAN25100,能够测定远程射频单元光纤链路中很小的时延变化。为证明这一功能,美国国家半导体公司专门进行了一场试验——将一卷长度为1公里的单模光纤放在一个保温良好的盒子中,然后逐渐将温度从20℃提高至45℃,并利用SCAN25100测定光纤传输时延。试验结果表明光纤时延变化率为31ps/℃/km(图7),和粒子加速物理学的研究成果非常接近。采用SCAN25100 DCM,基站能够实现很高的时延整定精度。这为开发和部署创新型分布式天线架构创造了条件。
  结论
  几年以前,我们认为香农容量定理为频率使用效率设置了一个极限,现在,我们知道,像AAS智能天线和MIMO这样的空分复用技术,能够突破这一极限,实现广域无线宽带服务(从当今的几兆字节/秒到100兆字节/秒)。SCAN25100解决了下一代网络中关键的定时挑战,为实现这一转变,兑现宽带无处不在的3G承诺奠定了基础
举报
发表于 2007-9-20 12:55:46 | 只看该作者
RE:可提高頻譜效率的多天線架構設計
好東西
think you!
举报
发表于 2007-9-21 11:40:45 | 只看该作者
RE:可提高频谱效率的多天线架构设计
不错,学习学习!
举报
发表于 2007-10-18 14:40:07 | 只看该作者
RE:可提高频谱效率的多天线架构设计
真的非常不错的东西,谢谢
举报
发表于 2007-10-18 14:40:26 | 只看该作者
RE:可提高频谱效率的多天线架构设计
举报
站长推荐上一条 2/5 下一条
「工聚四方·创见未来」欧时RS入驻四方维创新中心线下沙龙
查看 »
GMT+8, 2025-4-30 07:44 , Processed in 0.141740 second(s), 25 queries , MemCache On.
