查看: 1285|回复: 1
索尼Xperia SP测评:可能是最优秀的中端安卓手机
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2013-5-17 09:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在推出Xperia Z之后,索尼如今终于有了一台能与三星Galaxy S4和HTC One相抗衡的旗舰机型。不过除了高端的Xperia Z及其姐妹机型Xperia ZL之外,索尼显然还有其他机型用来争夺中低端市场。而今年三月,索尼就正式发布了Xperia SP和Xperia L来完善其产品线。其中Xperia L显然是一台低端安卓机型,而Xperia SP则瞄准了中端市场,并配有一块去年安卓旗舰机型必备的720P触控屏。虽然代号为Xperia SP,而且也采用了和Xperia S和Xperia P相似的透明条带的设计,不过它并不是一款由Xperia S和Xperia P简单组合后的机型。作为索尼旗下最新的一款中端机型,Xperia SP又有怎样的表现呢?让我们一起来看看下面的测评。
    硬件
    说实话,除了此前也在其他机型上出现过的透明条带之外,Xperia SP在外形上并没有太多亮点。不过一眼看上去,Xperia SP真的非常的平,正面没有任何实体按键。但可能是由于黑色机身的缘故,所以这种效果看上去要比红色和白色的Xperia SP更明显。而对喜欢亮丽颜色的女性消费者而言,红色和白色可能是更好的选择。虽然Xperia SP并不会给人眼前一亮的感觉,但在外形上也没有明显的缺点。如果能花点时间去适应Xperia SP的外形的话,那么相信你一定会喜欢上这部手机的。
    Xperia SP的正面是一块配有康宁大猩猩防划玻璃的4.6英寸触控屏,左下方是麦克风。而手机左上角是VGA前置摄像头,顶部中间则是索尼银灰色的Logo和通话听筒。Xperia SP背部使用了塑胶材质的可拆卸式背壳,背壳表面略有些粗糙,以增强握感。打开背壳后可以看到一个Micro SIM卡槽、一个Micro SD卡槽(最大支持32GB内存卡)还有一块容量为2370mAh的不可拆卸式锂电池。
    Xperia SP背壳的中间部分为银色的Xperia Logo,但给人的感觉有些廉价。而在背壳里边的中间部分则为NFC芯片。Logo正上方是第二个麦克风以及LED闪光灯和使用了金属边框的主摄像头。摄像头左侧则是长条状的扬声器。与背壳的塑料材质不同,Xperia SP使用了铝合金边框,平添了几分高端的质感。
    至于Xperia SP的接口设置,3.5mm标准耳机接口位于顶部并在后盖边缘形成了一个微小的凹陷。而Micro USB接口则位于左侧顶部并突出机身几毫米,这样的设计一是为了给屏幕留出更大的空间,二是因为在底部透明条带的部分无法设计接口。对于大部分习惯用右手操作手机的用户来说,左侧Micro USB接口的设计也意味着可以很方便地在充电时使用手机。
    Xperia所有的实体按键都位于机身的边框上。机身右侧底部是两段式的快门按键,顶部是黑色一体式音量按键,而中间则是一颗类似于Xperia Z的银色电源按钮,不过相比于尺寸更大的Xperia Z来说,这颗电源按钮的位置更加舒服,而且按键上防滑纹路的设计的触感也非常不错,用户可以通过这颗电源按钮很迅速地唤醒屏幕。不得不说这颗按键的设计非常类似于机械手表侧面的时间调节按钮,给人高端大气的感觉。
    Xperia SP的三围尺寸为130.6mm×67.1mm×9.98mm,整体大小和去年推出的Xperia T差不多,而比Xperia S和Xperia P略大,这主要是因为Xperia SP配备了更大的4.6英寸的屏幕。而由于背部的弧形设计,Xperia SP要比Xperia Z略厚,而且看起来也更圆润一些,没有Xperia Z直棱直角的感觉,握在手里也更舒服。而在实际使用中,除了需要按电源键的时候之外,用拇指操作Xperia SP并没有遇到什么问题。Xperia SP的重量为155克,这个重量虽然比不上重量级的Lumia 920,不过还是超过了Xperia系列的所有机型。但略重一些未必不是好事,Xperia SP合适的重量让人觉得这部手机做工很好,当然这或许只是假象罢了。
    Xperia SP下方的透明条带无疑是整部手机外观上最大的亮点。有人认为这仅仅是噱头罢了,但除了装饰作用之外,这个透明条带还能帮助你“读懂”手机。与Xperia S和Xperia P上的透明条带直接暴露在外不同,Xperia SP上的这条透明条带被铝合金边框包裹在了机身下方,与机身的融合度更高,整体感也更强。同时这个透明条带还能起到指示灯的功能,当有未接来电、未读短信、新邮件或者电量低时都会发光。而在进入索尼内置的Walkman音乐应用时则会变成紫色,并且闪光的亮度和频率也会随着播放歌曲的节奏而变化,同时该功能也适用于来电铃声。不过除非你想炫一下,该功能并没有什么实际用途。而透明条带的另一个娱乐功能是在浏览照片时,条带会变成最接近显示图片的主导色的颜色。
    显示
    虽然相比于配备1080P屏幕的Xperia Z来说,Xperia SP的这块4.6英寸720P TFT LCD屏幕只有319ppi的像素密度,不过得益于索尼独家的Reality Display技术,其显示效果与Xperia Z一样出色,精细度的差别也很难用肉眼区分,不过比Galaxy S3的那块AMOLED屏幕要好就是了。而在设置菜单中甚至还有白平衡选项,用户可以自由调节屏幕显示的颜色。
    索尼也在Xperia SP也加入了Mobile Bravia Engine 2技术,该技术可以在播放视频和浏览图片时增强画面的对比度。在实际使用中,开启Mobile Bravia Engine 2技术能让画面中的物体显得更加真实立体,观看效果确实要好于未开启时。除此以外,Xperia SP也可开启手套模式(Glove Mode),该模式类似于诺基亚Lumia 920上的超灵敏触摸技术(Super SensitiveTouch),都能让用户隔着手套或其他材料来操作触摸屏。而在实际测试中,手套模式的表现也非常不错,当隔着一副厚厚的皮手套时触摸屏也能够正常工作。
    在Xperia SP上,索尼充分地利用了这块屏幕所有的像素点,即使是非常小的文字也能非常清晰地显示出来,阅读时完全没有任何困难。不过由于采用的是TFT材质的LCD屏幕,可视角度并不是非常出色,在倾斜30度后屏幕显示就已经开始失真。同样在户外强光下的效果也不甚理想,不过这并不是由于亮度不足,而是因为屏幕反射的光线过于强烈,但还是可以正常使用接打电话这样的普通功能,不过如果想看电影的话还是进到室内吧。除此以外这块屏幕的自动亮度调节也有些奇怪,调节效果并不令人满意。除非手动选择亮度,否则在大部分情况下这块屏幕的亮度都有些不足。
    虽然大猩猩防滑玻璃可以很好地保护屏幕免受伤害,不过和所有的手机一样,屏幕上还是很容易沾上各种污垢,不过如果有良好的清洁习惯的话这倒不是什么大问题,但需要注意像砂子这样较坚硬的物体还是会给屏幕造成难以修复的划痕。
    软件
    Xperia SP运行的是经过深度定制的Android 4.1.2,虽然不是最新版本,不过不出意外的话Xperia SP也将会升级更高版本的安卓系统。而相比于三星TouchWiz界面,索尼的定制界面显得更加内敛简洁,但这并不意味着缺乏吸引人的地方。比如在解锁界面可以通过拖拽手势直接进入相机和Walkman应用,而向下滑动解锁时的过渡动画也很漂亮。同时在锁屏时屏幕会很快地从上下方向中间关闭,就像是关闭老式的CRT电视机一样。
    长按主屏幕的空白处便可以呼出一个设置菜单,用户可以通过该菜单可以进行更改主题、添加小工具、添加应用快捷方式等操作,而整个设置主屏幕的过程也非常快捷简单。向下滑则可查看下拉栏。Xperia SP的下拉栏中只有几个常用的快捷设置,如果想要进行更多设置的话可以直接点击下拉栏中的设置图标。除此以外,应用菜单也很漂亮,各种功能也很实用,并且可以直接卸载程序。
    索尼在Xperia SP并没有内置很多应用程序,而且大部分的内置应用都是可以卸载的。事实上诸如各种谷歌应用、Facebook、Youtube等应用都很常用,免除了用户需要另行安装的麻烦。而一些由索尼开发的应用则可以让透明条带实现此前提到的功能,还算是有点用处。除此以外,剩下的应用则显得可有可无,不过不卸载也不会影响正常使用。
    Xperia SP上的各种技术可谓相当丰富。除了前面提到的能让视频和图片更漂亮的Mobile Bravia Engine 2之外,索尼还加入了许多其他的技术。比如Clear Phase和xLOUD可以使扬声器输出增加,而ClearAudio+则可以增加声音的清晰度。Xperia SP另一个独特的功能是加入了对DualShock 3游戏手柄的支持。而且该功能目前仅限于Xperia SP,不过将来会有更多的机型逐渐具备该功能。在第一次使用DualShock 3游戏手柄时,首先需要用USB数据线将游戏手柄与Xperia SP相连,然后手机便会自动识别游戏手柄,以后再使用游戏手柄时就可以通过蓝牙的方式无线配对了。在实际测试中,DualShock 3可以完美兼容《侠盗猎车手III》,但在操作其它游戏时则出现了些小问题。虽然通过屏幕虚拟按键操作游戏也很方便,但无线手柄无疑更适合长时间操作,手感也更舒服。如果能将Xperia SP与显示器或电视连接,使用游戏手柄的感觉无疑就像是在玩一台游戏主机一样。
    Xperia SP采用了虚拟式的返回键、Home键和菜单键。不过在运行某些应用时,这三个按键并不会消失,不仅影响显示效果,同时也容易误操作。
    相机
    Xperia SP配有一颗800万像素的后置摄像头,并采用了索尼自家研发的Exmor RS Sensor背照式传感器以及f/2.4的大光圈,最高支持以30帧拍摄1080P视频。而相比于素质不错的后置摄像头来说,这颗用于自拍和视频通话30万像素前置摄像头则显得有些诚意不足,除了支持在录制视频时拍照之外再无亮点。作为索尼传统的优势项目,Xperia SP后置摄像头的设置非常之多,在默认模式下,用户可以对白平衡、感光度、曝光值和对焦方式等进行调节。同时也有图像稳定和HDR功能,但这两个功能必须同时开启或关闭。除此以外,用户还可以使用全景、滤镜、自动、场景选择等多种模式。在实际测试中,背光补偿加HDR模式对在低光条件下拍照很有帮助。
    进入相机界面的方式也很多:可以点击相机应用图标;可以从解锁界面进入;也可以按住手机右下角的快门按键。不过快门按键还是最快捷最实用的一种方法。在相机界面中,各种设置按钮位于左手边,而右手边从上到下分别为图库、快门按键、录像按键及前后摄像头的转换按钮。
    使用Xperia SP很容易拍出好看的照片,因为通常情况下自动模式的的成像效果还是很不错的,而且可以免除在默认模式下调节参数的麻烦。在所有的模式下,自动白平衡的色彩表现也非常准确,仅在使用人工光源时出现了轻微的色彩还原偏差。在自动模式下只能拍摄长宽比为4:3的700万像素的相片,而在其他模式下则可以拍摄长宽比同为4:3的800像素的相片。不过如果需要拍摄高对比度的HDR相片的话,还是在默认模式下使用比较合适。
    除了自动模式之外,Xperia SP低光下的表现也要好于预期。使用自动模式时,手部轻微的抖动都会给对焦造成困难,而拍出的照片也很容易模糊。而对焦和快门的反应还是非常迅速的,能在一秒内完成拍摄。在低光环境下也可以使用LED闪光灯,不过需要掌握好合适的拍摄距离,否则拍摄出的照片的曝光将会很不均匀。
    Xperia SP拍摄1080P视频的效果也不错,对焦过程平滑迅速。和前置摄像头一样,在使用后置摄像头录制视频的同时也可以拍照,不过拍摄的照片仅有100万像素。而当打开图像稳定功能时,Xperia SP在你走路时也可以拍出相对稳定的视频。当用电脑观看录制的视频时,你会发现软件会在录制视频时反向补偿抖动。同时麦克风在录制视频时的表现也很出色,可以将周围所需要的声音记录下来。低光拍摄时虽然在屏幕上显示出的噪点比较多,但是这颗摄像头还是能记录下来很多细节。不过奇怪的是更低端的Xperia L上都有的HDR视频模式却没有出现在Xperia SP上。总体来说,Xperia SP的相机在各个方面的表现比较均衡,完全能够满足日常使用需要。不过相比于Xperia P上的那颗配有上代Exmor R sensor的摄像头来说,其进步并不明显,还无法达到旗舰机型Xperia Z的成像水准。
    性能
    从硬件配置来说,似乎很难把Xperia SP看作是一台中端机型,怎么看怎么像是一台2012年安卓旗舰机型的配置。Xperia SP配备了一颗1.7GHz高通Snapdragon S4 Pro双核处理器(MSM8960)及Adreno 320 GPU,并搭配1GB RAM和8GB ROM,但实际的可用空间只有大约5.5GB。不过Xperia SP配有Micro SD卡槽,虽然最大只支持32GB的Micro SD卡,但还是可以在一定程度上可以缓解内存不足。
    下面是Xperia SP的跑分测试,对比机型包括索尼自家的Xperia Z和Xperia T,同时还有去年的旗舰机型三星Galaxy S3和HTC One X+。
    从跑分结果来看,Xperia SP的分数在几乎所有的测试中都要好过2012年旗舰机型Galaxy S3和One X+,而且与Xperia Z的差距也并不大,不过需要说明的是Xperia Z有更大的RAM,所以成绩优于Xperia SP也在情理之中。在实际使用中,无论主屏幕和应用菜单的切换还是打开应用都非常流畅顺滑,很难让人相信这是一台仅有中端配置的手机。甚至在近乎疯狂地左右滑动主屏幕时,也毫无卡顿之感。而网页的加载速度也非常快,在几秒钟之内就能打开,而缩放网页时也几乎没有延迟,这样的表现也符合Sunspider跑分中得到的1000ms的成绩。
    Xperia SP的开机时间大约为45秒,而安卓系统和索尼的定制界面完全启动还需要多等15到20秒钟。Xperia SP的游戏表现则是整台手机的最大的亮点。在运行游戏时,这块720P的屏幕可以完美还原画面细节,而且运行效果也非常流畅。在测试中Xperia SP能够以最高配置流畅运行《激流快艇》和《侠盗猎车手III》,并没有出现明显的卡顿和掉帧现象,而得益于Bravia Engine的使用,游戏画面的效果也得到了进一步的加强,这对爱好游戏的用户来说非常有吸引力。除此以外,Xperia SP还可以通过MHL标准将屏幕画面传输到高清电视上播放,游戏效果类似于Xbox和PlayStation游戏主机。而声音的表现也非常好,高音清亮,低音浑厚,ClearAudio+技术也会进一步提高音质和音量。为了获得良好的声音效果,建议在游戏时选择头戴式或入耳式的耳机。虽然机身背部的扬声器在使用免提模式时的效果还不错,但是在播放音乐或者进行游戏时,其表现不甚理想,声音感觉比较嘈杂。
    除此以外,Xperia SP的通话质量也很出色,清晰无杂音。蓝牙为4.0版本,连接非常迅速,并支持A2DP协议,在节能的同时也能够提升蓝牙耳机的声音质量。Xperia SP也支持GPS和GLONASS两套定位系统,仅需几秒便可定位。不过NFC的连接则不甚理想,总是断断续续。而Wi-Fi连接的效果甚至比NFC还要差,几乎可以用“可怕”来形容。在实际测试中,刚连接Wi-Fi时信号强度很好,但当距离路由器五六米而且中间隔着一堵墙时,Wi-Fi连接就会断开。不过我们可以期待索尼在后续的固件升级中改善Wi-Fi连接状况。
    Xperia SP总共有三个版本,分别为C5302、C5303和C5306。C5303支持GSM(850/900/1800/1900)、HSPA+(850/900/2100)和LTE(1/3/5/7/8/20)三种网络。C5302仅支持HSPA+网络,而C5306则支持不同的LTE频段。
    续航
    Xperia SP配有一块相当大的不可拆卸式锂电池,容量高达2370mAh。在实际测试中,在Mobile Bravia Engine 2关闭的情况下可以循环播放6小时34分钟的视频。这意味着在正常使用下,Xperia SP可以很轻易地撑过一天。而轻度使用的话或许可以维持两天。Xperia SP强大的续航能力意味着即使在出现低电量提示后也可以使用很长一段时间,让人非常放心。虽然Xperia SP有2370mAh的大电池,但是完全充电时间仅需要两个半小时,充电速度很快。
    总结
    虽然Xperia SP是索尼最新的支持LTE网络的手机,不过索尼并没有在美国发售该款手机的计划。而在目前已经发售Xperia SP的英国地区,相比于HTC的中端机型One SV来说,Xperia的性价比更高一些。
    Xperia SP当然不是一台完美的手机,像易脏的屏幕、鸡肋的内置应用以及不稳定的Wi-Fi连接等都是Xpeira SP的缺点。而对于对透明设计元素并不感兴趣的消费者来说,Xperia SP的外观设计未免显得有些平庸,但不能否认的是它的质量和做工都很不错。当然Xperia SP的优势也显而易见,比如说出众的相机、优秀的续航表现、流畅的使用体验和较高的性价比都会成为用户选择Xperia SP的原因。虽然与Xperia Z、Galaxy S4和HTC One这样的旗舰机型相比还有差距,但这并不妨碍Xperia SP成为目前市面上最优秀的中端安卓手机。
    擦汗
    2014-2-12 10:49
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-5-17 10:46:40 | 显示全部楼层
    很强大。可是不是国产。
    GMT+8, 2025-1-13 15:34 , Processed in 0.138124 second(s), 18 queries , MemCache On.
