查看: 8501|回复: 14
【共享】SEED-EXP430F5529 实验板学习应用资料
  • 签到天数: 773 天
    发表于 2013-5-17 09:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    描述
    SEED-EXP430F5529 实验板是 MSP430F5529 器件的开发平台,出自最新一代的具有集成 USB MSP430 器件。该实验板与 CC2520EMK 等众多 TI 低功耗射频无线评估模块兼容。实验板能帮助设计者快速使用新的 F55xx MCU 进行学习和开发,其中 F55xx MCU 为能量收集、无线传感以及自动抄表基础设施 (AMI) 等应用提供了业界最低工作功耗的集成 USB、更大的内存和领先的集成技术。
    实验板上的 MSP430F5529 器件可以通过集成 ezFET或通过 TI 闪存仿真工具(如 MSP-FET430UIF)进行供电和调试。
    ·         基于新的 MSP430F5529 MCU,可用于需要增强型功能和集成 USB 的超低功耗设计
    ·         凭借 eZ430-RF2500 工具、用于 Z-Stack Pro 的开包即用平台以及对各种 TI 低功耗射频无线评估模块的支持,可实现快速的低功耗无线开发,覆盖低于 1GHz 2.4GHz 的频带
    ·         用于各种用户界面和娱乐游戏的 102x64 -矩阵 LCD
    ·         多个输入/输出选项可实现快速的系统开发:电容触摸按钮/滑块、按钮、USBmicro SD 插槽、LED 和滚轮。
    ·         集成 ezFET 可让实验板直接插到 PC 上,通过 USB 实现供电和调试。
    ·         JTAG 接头连接,可借助 MSP-FET430UIF 用于 4 线 JTAG 编程和调试。
    ·         与 Code Composer Studio 兼容,免费的 16KB IDE
    ·         已预安装完整的用户体验软件演示,源码提供下载
    ·         PCB 设计提供下载 (Eagle PCB)
    特性
    ·         集成 MSP430F5529
    o        128KB 闪存 / 8KB SRAM(如禁用 USB,则为 10kB
    o        全速 USB 2.0
    o        16 RISC 架构,高达 25MHz
    o        3 Timer_A 块、1 Timer_B
    o        2 USCI (UART/SPI/I2C) 块、16 通道 12 ADC12_A12 通道 Comp_B63 I/O
    ·         USB 开发平台
    ·         5 块电容触摸条(按钮或滑块功能)
    ·         microSD Card 插槽,附 1GB 内存卡。
    ·         102x64 灰阶点-矩阵 LCD,带背光。
    ·         4 个按钮(2 个用户配置按钮、1 个复位按钮、1 USB 自举按钮)
    ·         3 个通用 LED5 个用于电容触摸按钮的 LED 1 LED 电源指示灯。
    ·         滚轮/分压器
    ·         集成的 EM 接头可支持 TI 低功耗射频无线评估模块和 eZ430-RF2500T。当前支持的模块:
    o        CC1100/CC1101EMK - 低于 1GHz 无线电
    o        CC2500EMK - 2.4GHz 无线电
    o        CC2420/CC2430EMK - 2.4GHz 802.15.4 无线电
    o        CC2520/CC2530EMK - 2.4GHz 802.15.4 无线电
    ·         集成 eZ-FET,可用于 Spy-Bi-Wire2 线 JTAG)编程和调试。
    ·         JTAG 接头,可用于完整的 4 线 JTAG 编程和调试
    ·         多个电源选项,包括 USBJTAG、电池或外部电源。
    ·         可轻松访问 F5529 I/O 引脚,用于原型设计 提供端口映射,可实现更多的灵活性。
    手册资料:
        MSP-EXP430F5529_2_0 原理图.pdf (312.14 KB, 下载次数: 57)
    评分
    参与人数 1声望 +3 与非币 +10 收起 理由
    小菜儿 + 3 + 10 赞一个!
    查看全部评分
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2013-5-17 09:40:01 | 显示全部楼层
    多谢楼主共享!!!
    擦汗
    2014-2-12 10:49
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-5-17 10:49:24 | 显示全部楼层
    这个板子不错呀。
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-5-17 13:08:26 | 显示全部楼层
    恩    又发现一个很不错的资料
  • 签到天数: 773 天
     楼主| 发表于 2013-5-17 14:40:23 | 显示全部楼层
    xinxincaijq 发表于 2013-5-17 09:40
    多谢楼主共享!!!
    这是必需的。
  • 签到天数: 773 天
     楼主| 发表于 2013-5-17 14:56:02 | 显示全部楼层
    XM明 发表于 2013-5-17 10:49
    这个板子不错呀。
    TI板子是不错的。
  • 签到天数: 773 天
     楼主| 发表于 2013-5-17 14:56:46 | 显示全部楼层
    shanghairen 发表于 2013-5-17 13:08
    恩    又发现一个很不错的资料
    谢谢捧场。
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2013-7-1 11:05:52 | 显示全部楼层
    看起来不错,可是很久没动力玩430了,想当年MSP430F149,MSP430F449玩的非常熟练的
  • 签到天数: 773 天
     楼主| 发表于 2013-7-1 11:46:21 | 显示全部楼层
    xiaopaohu123 发表于 2013-7-1 11:05
    看起来不错,可是很久没动力玩430了,想当年MSP430F149,MSP430F449玩的非常熟练的 ...
    这板对你来说玩起来就是轻车熟路了.
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2013-7-1 16:02:23 | 显示全部楼层
    louyj 发表于 2013-7-1 11:46
    这板对你来说玩起来就是轻车熟路了.
    所以也没啥值得玩的了,好像就是多了USB这一大块的东西吧
    GMT+8, 2024-11-24 00:56 , Processed in 0.213722 second(s), 34 queries , MemCache On.
