查看: 2382|回复: 5
锂电池组监控芯片ML5238,单芯片支持5~16节串联电池组
    擦汗
    2020-4-8 12:00
  • 签到天数: 381 天
    发表于 2019-6-3 17:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ML5238是ROHM公司研发的一款用于16芯锂离子电池组二级保护系统的模拟前端IC (此处所讲的模拟前端是指在对信号源进行A/D转换前进行的信号放大、降噪等处理单元)。
    ML5238锂电池组监控芯片具有逐节电池电压监控、充放电电流监控功能。与外部MCU配合使用可保护每节电池免受过充电、过放电、过电流造成的损害。此外,它还具有短路电流检测功能,当检测到短路时ML5238在无需外部MCU干预的情况下可以主动关断充电/放电的MOS_FET,保护电池组及系统的安全。
    ML5238的供电电压:+7V~+80V;  工作温度:-40℃~+85℃;  与外部MCU接口类型:SPI;   内部结构如图1, 外观如图2, 封装类型:QFP-44。
    图1:ML5238内部结构
    图2:ML5238外观
    ML5238的内部包含多个控制及状态寄存器,有电压监测寄存器、电流监测寄存器、充放电控制寄存器、状态寄存器、充放电监测寄存器、内部状态寄存器、各节电池平衡开关控制寄存器等,如表1。
    表1:ML5238内部寄存器
    图3为ML5238在10节电池充放电分离的应用原理图,注意图中当连接的电池节数不够16节时,连接电池应从V16~V1依次连接,不足部分并连后接到GND。
    图3:ML5238管理10节电池组的应用原理图
    锂电池组监控芯片ML5238产品特点:
    ● 单芯片支持5~16节串联电池组,可通过内部寄存器设置串联电池的数量
    ● 内置单节电芯均衡开关,可实现各节电芯的智能均衡,保持电芯的一致性。
    ● 高精度电压/电流测量,电压测量精度±20mV(typ.)。
    ● FET驱动内置,可直接驱动充放电控制用的EFT,无需驱动IC。
    ● 短路保护功能,如果检测到短路,会自动切断充放电FET以保护系统安全。
    ● 低功耗特点,休眠模式电流仅100nA(typ.),有利于电池的长时间储存。
    锂电池组监控芯片ML5238应用领域:
       ● 电动自行车(尤其适合磷酸铁锂电池的系统)
       ● 电动工具
       ● 不间断电源
    前天 10:03
  • 签到天数: 2015 天
    连续签到: 8 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2019-6-4 16:12:57 | 显示全部楼层
    学习了
    擦汗
    2020-4-8 12:00
  • 签到天数: 381 天
     楼主| 发表于 2019-6-4 16:26:26 | 显示全部楼层
    谢谢回复
  • 签到天数: 1244 天
    连续签到: 54 天
    发表于 2019-6-5 09:46:41 | 显示全部楼层
    学习下新资料
    擦汗
    2020-4-8 12:00
  • 签到天数: 381 天
     楼主| 发表于 2019-6-5 10:14:00 | 显示全部楼层
    谢谢回复
    发表于 2020-3-3 23:42:26 来自手机 | 显示全部楼层
    怎么联系你
    GMT+8, 2025-1-11 04:02 , Processed in 0.163610 second(s), 27 queries , MemCache On.
