查看: 4567|回复: 8
(转)自制心形LED灯(送妹子大爱)
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-5-16 11:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家是不是有很多想法 但由于太忙啦、技术条件不够、物质支持没有,没有成功呢?
    宅在家里的极客们发明点啥东西、制作点啥玩意就只能跟同类们交流交流。并且没有妹子的肯定和欢心,估计谁都觉得枯燥。
    那就做一个既简单、又新颖、又讨妹子欢心的东西呢。好了,废话不多说。上图
    先展示一下成品。
    拍摄不太好。会意就好。
    看不清楚?那就关了灯
    。怎么样?感觉还算精致吧。大小大概四五厘米。
    如果有意想做一个。
    那就往下看。
    工具嘛。
    焊锡工具。
    洞洞板(万能的淘宝)
    小小的拨动开关
    ● 小小的,窄窄的。电池。(呃~~ 这个不好找,木樨园方士通四楼有卖的,中关村应该也有。一定要成型的)如果不嫌大,可以用7号电池,可更换,也不错,就是体形~~)
    导线(一小段就够)。
    LED灯,F3的就够你眼睛受的。这个黄庄有。(两毛一个)
    最好有一个洞洞板用的电钻,切割用,没有的话可以用王麻子剪刀。
    还有:也可以焊点电阻。不焊也没事,就是又亮又费电。
    极大的耐心和毅力
    一颗爱妹子的心
    你的行动
    有了这些,你就能做到。
    首先是裁板
    没有那么好的工具,不过我有一双聪明的手和王麻子。
    仔细观察买的洞洞板,有不一样的地方
    仔细看 第一个全是洞洞,都分居了。而第二个有的是连着的。
    四个角有比较大的洞,可以穿个绳啥的。
    设计灯的大小。
    想要多大的灯 就裁多大的板子。
    我的板子裁完之后
    这块先留着。用的上的是剪下来的那块。之后把板子转45度,成个菱形设计。因为是佩戴饰物,将两个角剪掉。以免扎着熊猫。
    看看我的LED灯
    接下来是在板子上设计
    这个偏离了我们要做的心形,这个是做完之后又设计的囧字。
    设计的时候一定要把灯插上去 要不然,它可不会乖乖的按照你的意愿排列。
    形状设计完了,还有焊点的设计,如果有钱有精力,PCB的干活。
    这个灯我一共设计了三个。、
    这是三个兄弟合影。
    然后就是暴露内心。
    第一次设计焊接产品
    第一次是瞎焊的,用的是有连线的洞洞板。结果不知道哪里错了,连点了,失败。
    经过第一次实验。我又减少了灯的数量,把灯设计的圆润了一些,板子也趋于正方形。
    第二次用了点心,
    周围的大白胶嘛。是哥俩好,本来都安装好电池的,后来线路有问题,就暴力拆解下来再照的像。
    这个算是成功了,后来放假又赶制了一个,用的是无连接的洞洞板,连接的时候简单点。
    附加电池了。
    焊接完了之后呢。将电池连到合适的正负极,正极中间断个开关。
    考虑到充电问题,可以露出电池的两个接口,万能充大显身手,
    也可以连接到类似诺基亚小口充电母端,比较小巧。(也可用苹果30针插口端)
    然后就是考虑到电池和焊点之间的绝缘了,
    用了一张单车牌,王麻子上场,剪之。
    比划比划,还可以
    然后将电池、开关、充电口,找地儿安家,用热熔胶合体。
    至此,大功“搞”成。
    第一个就成了试验品,第二个和第三个被我制作成功了。
    妹子说很好看。芳心大开。哈哈。
    本人还是高一生,放假时间比较匆忙,一年多过去了,才整理了出来。其中一个已经被洗衣机搅坏了,懒得修了。另一个送给妹子了。
    这只是一个小LED灯案例,如果技术达到,你可以换成手机上的那种led,再设计个pcb,甚者可以编个程序,让灯有节奏的亮。如果你到了骨灰级的级别,干脆一块板子上全是led,直接ic,用电脑录入设计好的形状。
    我做的很糙,也没啥包装,如果心灵手巧的你制作出来更讨妹子欢喜的led灯,拿出来给大家分享。
    谢谢大家。
  • 签到天数: 731 天
    发表于 2013-5-16 11:17:05 | 显示全部楼层
    才高一啊,真是难得。如果再加上一个简单的单片机控制显示的花样,就更花哨啦。加油!!!
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2013-5-16 11:20:28 | 显示全部楼层
    dlyt03 发表于 2013-5-16 11:17
    又一款!!
    为了泡妞,可是煞费苦心!!
    恩  呵呵呵呵呵。说的太直白了
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2013-5-16 11:21:37 | 显示全部楼层
    suyong_yq 发表于 2013-5-16 11:17
    才高一啊,真是难得。如果再加上一个简单的单片机控制显示的花样,就更花哨啦。加油!!! ...
    赞同。就是因为作者才转的,佩服。
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-5-16 15:31:02 | 显示全部楼层
    自古英雄出少年,牛!
  • 签到天数: 853 天
    发表于 2013-5-16 22:28:18 | 显示全部楼层
    科创从娃娃抓起
  • 签到天数: 724 天
    发表于 2013-5-18 16:11:38 | 显示全部楼层
    呵呵,挺不错的创意,可以做着玩一下!
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2013-6-3 18:09:33 | 显示全部楼层
    不错啊,加油,顶你
  • 签到天数: 724 天
    发表于 2013-7-1 00:53:07 | 显示全部楼层
    不错的DIY其实有空大家都可以做着玩
    GMT+8, 2025-1-24 14:57 , Processed in 0.185094 second(s), 30 queries , MemCache On.
