查看: 4063|回复: 4
【共享】 ALIENTEK MiniSTM32开发板问题 汇总贴(转)
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-5-15 14:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    很多朋友刚拿到开发板的时候,经常会问开发板的JLINK为什么连接不上,这里上传光盘的几个资料.
         连接不上,首先请看:ALIENTEK MiniSTM32开发板入门教程.pdf.
    如果看了入门教程,还是不行.那么再请看:JLINK问题汇总.pdf
    最后,如果还是不行.就用绝招:B0V3.3,再试.如果这样都连接不上,要嘛开发板硬件有问题,要嘛JLINK有问题(驱动问题必须先排除哦).
    先来上一段ALIENTEK MiniSTM32开发板入门教程(要了解更多,文章末端有PDF哟)
    1、开发板检测
    在收到快递之后,您第一步需要做的就是检测开发板是否完好。虽然我们的包装已经很仔细了,测试也很小心了,但是快递公司的人,并不是个个都那么有素质,难免会造成损坏。所以,在拿到开发板之后,烦请大家先检测开发板是否有损坏。先看看我们发货是否完整,购买218 套餐的朋友,收货应该有6 件:
    1ALIENTEK MiniSTM32 开发板底板一块。
    2ALIENTEK 2.8 TFTLCD 模块一个。
    35P Mini USB 数据线一条。
    4ALIENTEK 资料光盘一张(莱德光盘)。
    5ALIENTEK 遥控器一个。
    6) 杜邦线2 跟。
    购买了288 套餐的朋友,在218 的基础上,应该再多3 件:
    1B USB 数据线一条。
    2JLINK V8 一个。
    3JLINK V8 光盘一张。
    购买了138 套餐的朋友,在218 的基础上,去掉2.8 TFTLCD 模块即是收货清单。
    另外对购买了其他配件的朋友,请针对配件做逐项检查。看发货是否齐全。
    在确认接收到的开发板及配件外观没问题(主要看看LCD 的触摸屏,是否有裂痕)之后,请您开始检测开发板的硬件,是否存在问题(主要是LCD 的问题,在运输过程中损坏的最多)。
    在出厂的时候,我们默认都是刷了UCGUI 的(购买了SD 卡的客户,则给您刷的是综合测试实验【实验28】),所以在收到板子之后,请您别急着刷代码。先把LCD 接到底板上(JLINK 先不要接上去),通上电源。看看LCD 是否显示UCGUI 。如果能显示,则证明您
    收到的板子,基本没问题了。可以开始下面的学习了。
    如果不是,则可能会是如下几种情况:
    aLCD 白屏。
    这种情况比较多见,首先,请检查开发板上的B0 B1 是否都接地了,如图1.1
    所示:
    1.1 B0B1 均接GND
    如果两个都已经接地了,请按复位键试试。如果按复位键还是不行,则请按旁边的电源开关,先断电一下,然后再次按该开关,打开电源。如果此时还不行,就比较麻烦了。但也还是有办法,协助查出问题的根源。此时我们先接上USB 线到图1.1 中的Mini USB(USB 是用来接USB 串口的,另外一个USB 是用来USB 通信的!别搞错哦)上。然后在电脑上安装USB 串口驱动软件(USB 串口软件安装详见<<STM32 不完全手册>>2.5 节,
    不过这里不是用来下载代码哦,只要安装驱动即可),再安装串口调试助手,如图1.2 所示:
    1.2 串口调试助手
    安装完毕后,我们打开串口调试助手,并打开USB 串口所在的那个串口。如下图1.3所示:
    1.3 打开USB 串口
    此时,我们按开发板的复位键(B0,B1 均接GND),然后松开,可以看到串口调试助手打印出了一个数据(每按复位均会打印一次),如图1.4 所示:
    1.4 串口打印的LCD ID
    此数据9325 即是LCD ID,也就是我们LCD 驱动IC 的型号(注意,我们开发板选用的LCD 驱动型号可能有如下型号:4531932054089320 等,以实际型号为准)。如果这个数据和LCD 的驱动IC 型号对不上(在上述几个型号之外,且屏幕无显示者),说明LCD和单片机连接的数据线有问题(短路或者断路),此时问题就比较大了,需要返回给我们修理。或者联系我们解决。
    a) 开发板电源灯不亮。
    此问题出现的很少,有几种情况:
    b) 电源开关没有打开。
    此种情况,只需要按一下电源开关即可解决。
    c) 电源线没接好。
    请检查USB 连接是否正常。比如你的电脑此USB 口是否能输出电压等。
    d) 开发板有问题。
    这种情况,有可能是开发板发生了短路,请马上拔掉USB 电源,并联系我们解
    决。
    在做实验28的时候,当发现ALIENTEK MiniSTM32开发板的触摸屏不准,不好使的情况,可以采用重新校准.
    该如何进入校准模式呢?  这个在<<不完全手册>>3.28.1节有说.
         如果在启动的时候(按下复位键的同时,按键检测发生在RTC检测之前!),按下了KEY0,则系统会强制设置当前时间为编译时间,如果按下了KEY1,则会强制进行屏幕校准,如果按下WK_UP则会强制进行字库更新。
    总结操作就是:同时按下RESET+KEY1,然后松开RESET,然后松开KEY1即可进入校准界面
    2.......(更多请看PDF
    ALIENTEK MiniSTM32开发板入门教程20101122.pdf (413.13 KB, 下载次数: 38)
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2013-5-15 15:06:53 | 显示全部楼层
    好厉害的说。我不得不佩服。
  • 签到天数: 125 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-5-15 19:55:40 | 显示全部楼层
    资料好丰富啊!!!
  • 签到天数: 205 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-7-24 13:59:01 | 显示全部楼层
    原子的确实很牛。。
    发表于 2014-12-23 00:37:03 | 显示全部楼层
    资料不错,顶
    GMT+8, 2025-1-12 08:59 , Processed in 0.172018 second(s), 24 queries , MemCache On.
