查看: 911|回复: 2
线性/PWM恒流音圈电机驱动器BU64291GWZ,具有10位分辨率的电...
    擦汗
    2020-4-8 12:00
  • 签到天数: 381 天
    发表于 2019-3-11 12:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    全球最知名的半导体厂商罗姆(ROHM)株式会社推出了一款线性/ PWM恒流音圈电机(VCM)驱动器IC——BU64291GWZ。该芯片具有线性控制或PWM两种工作模式可选,其中PWM工作模式可以提高系统电源效率,线性控制模式可以改善系统噪声。 该驱动器还包含智能压摆率控制(ISRC)功能,可以减少机械振铃,从而优化相机的自动对焦功能。
    线性恒流音圈电机(VCM)驱动器IC/ PWM恒流音圈电机(VCM)驱动器IC BU64291GWZ具有10位分辨率的电流控制功能和集成电流检测电阻,通过2线串行接口进行通信,串行接口的工作频率为400kHz。该芯片的电源供电电压范围为2.3V到4.8V,典型值为3.0V,控制输入电压范围为0到4.8V。
    BU64291GWZ具有低功耗、低导通电阻和高输出负载能力的特点。该芯片待机电流的典型值为70μA,线路电流的典型值为1.0mA。它的输出导通电阻典型值为2.5Ω,最大输出电流的典型值为1.0 mA。
    BU64291GWZ可以在- 25°C至+ 85°C的温度范围内正常工作 。该芯片采用UCSP30L1封装,封装的大小为0.77 mm x 1.37 mm x 0.33 mm,引脚配置如图1所示。该芯片的典型应用电路如图2所示,主要应用于手机自动对焦、数码相机的自动对焦、相机模块、镜头自动对焦以及网络、平板电脑和PC摄像头等领域。
    图1:BU64291GWZ 引脚配置
    图2:BU64291GWZ 典型应用电路
    BU64291GWZ音圈电机驱动器的产品特性:
    ·驱动器电源供电电压最小2.3 V
    ·可选线性或PWM工作模式
    ·拉电流和灌电流输出
    ·10位分辨率电流控制
    ·ISRC机械振铃补偿
    ·2线串行接口
    ·集成电流检测电阻
    ·PWM频率:0.5至2 MHz
    ·主时钟典型值:400 kHz
    ·输出导通电阻典型值:2.5Ω
    ·最大输出电流典型值:100 mA
    ·工作温度范围:- 25°C至+ 85°C
    BU64291GWZ音圈电机驱动器的应用领域:
    ·手机自动对焦
    ·数码相机的自动对焦
    ·相机模块
    ·镜头自动对焦
    ·网络、平板电脑和PC摄像头
    GMT+8, 2025-1-11 22:12 , Processed in 0.146858 second(s), 22 queries , MemCache On.
