查看: 923|回复: 3
独家开发功能的双极低功耗步进电机驱动器,避免在关机...
    擦汗
    2020-4-8 12:00
  • 签到天数: 381 天
    发表于 2019-3-5 12:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    全球最知名的半导体厂商罗姆(ROHM)株式会社推出了两款由PWM电流驱动的双极低功耗驱动器——BD63910MUV和BD63920MUV,待机电流最大为10μA,工作电流最大为5.0mA。它们的额定电源电压为36 V,额定连续输出电流分别为1.0A和2.0A,额定峰值输出电流分别为1.5A和2.5A。这两款芯片的宽工作电源电压范围为8V到28V,可以在-25℃到+ 85℃的温度范围内工作。它们的输出导通电阻的典型值分别为1.3Ω和0.49Ω。
    BD63910MUV和BD63920MUV的输入接口采用CLK-IN(时钟输入)和PARA-IN(并行输入)驱动模式,通过内置DAC的激励模式可以对应全步进模式(2种)、半步进模式(3种)、1/4步进模式(2种)、1/8步进模式和1/16步进模式。对于电流衰减,它们可以无限制地设置快速衰减/慢速衰减比率,并且可以以最合适的方式控制所有可用模式。此外,电源供电可以通过单个系统驱动,能够简化电路设计。
    BD63910MUV和BD63920MUV内置尖峰噪声消除功能,并且无需外部噪声滤波器。它们具有ROHM独家开发的Ghost Supply Prevention功能,可避免在关机模式下发生故障。
    还具有正常旋转和反向旋转切换功能、省电功能和上电复位功能。它们内置逻辑输入下拉电阻,具有多种故障保护功能,包括热关断电路(TSD)、过流保护电路(OCP)、欠压锁定电路(UVLO)、过压锁定电路(OVLO)和相邻引脚短路保护。
    BD63910MUV和BD63920MUV采用微小型、超薄和高热辐射的VQFN028V5050封装,封装大小为5.00mm x 5.00mm x 1.00mm,实物如图1所示。它们的典型应用电路如图2所示,主要应用于PPC、多功能打印机、激光打印机、喷墨打印机、监控摄像头、WEB摄像头、缝纫机、照片打印机、传真机、扫描仪、迷你打印机、玩具和机器人等领域。
    图1:BD63910MUV和BD63920MUV实物图
    图2:BD63910MUV和BD63920MUV典型应用电路
    BD63910MUV和BD63920MUV的产品特性:
    ·电源电压范围:8V到28V
    ·额定输出电流(连续):1.0A(BD63910MUV)和2.0A(BD63920MUV)
    ·额定输出电流(峰值):1.5A(BD63910MUV)和2.5A(BD63920MUV)
    ·工作温度范围:-25℃到+ 85℃
    ·输出导通电阻(上下电阻的总和)典型值:1.3Ω(BD63910MUV)和0.49Ω(BD63920MUV)
    ·低导通电阻DMOS输出
    ·CLK-IN(时钟输入)和PARA-IN(并行输入)驱动模式
    ·PWM恒流(其他振荡)
    ·内置尖峰噪声消除功能(无需外部噪声滤波器)
    ·全步进模式(两种),半步进模式(三种),1/4步进模式(两种),1/8步进模式,1/16步进模式
    ·自由定时励磁模式开关
    ·电流衰减模式开关(线性可变快速衰减/慢速衰减比率)
    ·正常旋转和反向旋转切换功能
    ·省电功能
    ·内置逻辑输入下拉电阻
    ·上电复位功能
    ·热关断电路(TSD)
    ·过流保护电路(OCP)
    ·欠压锁定电路(UVLO)
    ·过压锁定电路(OVLO)
    ·Ghost Supply Prevention功能,可避免在关机模式下发生故障
    ·相邻引脚短路保护
    ·微小型、超薄和高热辐射封装
    BD63910MUV和BD63920MUV的应用领域:
    ·PPC、多功能打印机、激光打印机和喷墨打印机
    ·监控摄像头和WEB摄像头
    ·缝纫机
    ·照片打印机、传真机、扫描仪和迷你打印机
    ·玩具和机器人
    擦汗
    2020-4-8 12:00
  • 签到天数: 381 天
     楼主| 发表于 2019-4-11 17:22:22 | 显示全部楼层
    谢谢回复!
    GMT+8, 2024-12-24 08:56 , Processed in 0.141002 second(s), 21 queries , MemCache On.
