查看: 1128|回复: 3
低功耗双极性PWM恒流驱动步进电机驱动器,待机线路电流...
    擦汗
    2020-4-8 12:00
  • 签到天数: 381 天
    发表于 2019-2-26 14:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    全球知名的半导体厂商罗姆(ROHM)公司推出了一系列低功耗双极性PWM恒流驱动的步进电机驱动器IC——BD63510AEFV、BD63511EFV、BD63520AEFV、BD63521EFV、BD63524AEFV和BD63525AEFV。它们的待机线路电流最大值为10μA,线路电流的典型值为2.0mA,最大值为4.5mA,能够满足应用低功耗的需要。该系列芯片均具有大负载输出能力和低的输出导通电阻,BD63510AEFV和BD63511EFV的直流额定输出电流为1.0A,峰值额定输出电流为1.5A,输出导通电阻典型值为1.75Ω,BD63520AEFV和BD63521EFV的直流额定输出电流为2.0A,峰值额定输出电流为2.5A,输出导通电阻典型值为0.65Ω,BD63524AEFV和BD63525AEFV的直流额定输出电流为2.5A,峰值额定输出电流为3.0A,输出导通电阻典型值为0.35Ω。
    BD63510AEFV、BD63511EFV、BD63520AEFV、BD63521EFV和BD63525AEFV均是1/16微步驱动的步进电机驱动器,BD63524AEFV是1/8微步驱动的步进电机驱动器。该系列芯片的单电源输入的额定电压为36V,电源供电电压范围为8V到28V。它们的输入接口为CLK-IN类型。通过内部DAC(DA转换器)有全步和半步,四分之一步,十六步模式的步进模式。对于电流衰减模式,可以自由设置快速衰减和慢速衰减的比例,所以每个电机的最佳控制条件都可以实现。
    BD63510AEFV,BD63511EFV,BD63520AEFV,BD63521EFV,BD63524AEFV和BD63525AEFV系列芯片具有丰富的故障保护功能,包括上电复位功能、热关断电路(TSD)、过流保护电路(OCP)、欠压锁定电路(UVLO)、过压锁定电路(OVLO)、鬼电供应预防(电源断开时防止故障)、相邻引脚短路保护和反向安装保护。
    BD63510AEFV,BD63511EFV,BD63520AEFV,BD63521EFV,BD63524AEFV和BD63525AEFV系列芯片采用微小型、超薄和高热辐射的HTSSOP-B28封装,封装大小为9.70mm x 6.40mm x 1.00mm,实物如图1所示。它们的典型应用电路如图2所示,主要应用于PPC、多功能打印机、激光打印机、喷墨打印机、监控摄像头、WEB摄像头、缝纫机、照片打印机、传真机、扫描仪、迷你打印机、玩具和机器人等领域。
    图1:实物图
    图2:典型应用电路
    BD63510AEFV,BD63511EFV,BD63520AEFV,BD63521EFV,BD63524AEFV和BD63525AEFV的产品特性:
    ·电源电压范围:8V到28V
    ·额定输出电流:1.0A(BD63510AEFV和BD63511EFV),2.0A(BD63520AEFV和BD63521EFV),2.5A(BD63524AEFV和BD63525AEFV)
    ·额定输出电流(峰值):1.5A(BD63510AEFV和BD63511EFV),2.5(BD63520AEFV和BD63521EFV),3.0A(BD63524AEFV和BD63525AEFV)
    ·工作温度范围:-25℃到+85℃
    ·输出导通电阻(上下电阻的总和)典型值:1.75Ω(BD63510AEFV和BD63511EFV),0.65Ω(BD63520AEFV和BD63521EFV),0.35Ω(BD63524AEFV和BD63525AEFV)
    ·单电源输入(额定电压36V)
    ·低导通电阻DMOS输出
    ·CLK-IN驱动模式
    ·PWM恒流控制(其他振荡)
    ·内置尖峰噪声消除功能(不需要外部噪声滤波器)
    ·全步,半步,四分之一步,十六步驱动
    ·可自由更改步进模式
    ·电流衰减模式切换功能(线性可变FAST/SLOW DECAY比率)
    ·正常旋转和反向旋转切换功能
    ·省电功能
    ·内置逻辑输入下拉电阻
    ·上电复位功能
    ·热关断电路(TSD)
    ·过流保护电路(OCP)
    ·欠压锁定电路(UVLO)
    ·过压锁定电路(OVLO)
    ·鬼电供应预防(电源断开时防止故障)
    ·相邻引脚短路保护
    ·反向安装保护
    ·微小型、超薄和高热辐射(暴露金属型)HTSSOP-B28封装
    BD63510AEFV,BD63511EFV,BD63520AEFV,BD63521EFV,BD63524AEFV和BD63525AEFV的应用领域:
    ·PPC,多功能打印机,激光打印机和喷墨打印机
    ·监控摄像头和WEB摄像头
    ·缝纫机
    ·照片打印机,传真机,扫描仪和迷你打印机
    ·玩具和机器人
    擦汗
    2020-4-8 12:00
  • 签到天数: 381 天
     楼主| 发表于 2019-4-17 14:17:49 | 显示全部楼层
    谢谢回复
    GMT+8, 2024-12-24 09:03 , Processed in 0.138203 second(s), 21 queries , MemCache On.
