查看: 5379|回复: 4
转:STM32F0-Discovery试用笔记
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2013-5-13 14:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    [size=0.875]拿到STM32F0-Discovery就迫不及待的试用起来了。
    [size=0.875]    STM32F0DISCOVERY 是ST公司推出的一款针对STM32F0系列设计的 Cortex-M0 开发板,基于STM32F051R8T6设计,集成了ST-LINK/V2仿真下载器(但仅对外提供SWD接口),其很多特性如图所示:
    [size=0.875]可以看到这款开发板有以下特点:
    •         STM32F051R8T6微控制器
    •         64KB FLASH,8 KB RAM
    •         64引脚,LQFP封装
    •         开发板集成ST-Link/V2的仿真调试器(但仅对外提供SWD接口)
    •    指示灯
      •          LD1:电源指示灯
      •          LD2:USB通讯指示灯
      •          LD3:应用指示灯
      •          LD4:应用指示灯
    •    按键
      •          复位按钮
      •          应用按钮
    •    电源
      •          通过USB取电5V
      •          可对外供电5V和3V
    •          规则的引出了所有IO口,方便做相关实验
    •     额外提供一块万用板(长宽51mm*88.9mm, 孔距2.54mm)
    [size=0.875]  根据附带的介绍上的提示运行其自带的Demo:         
    [size=0.875]     • 检查板子上的跳线状态,JP2通,CN2通(选择探索模式)
    [size=0.875]      • 用一条A口转Mini-B口的USB数据线连接STM32F0探索板和PC机通过板子的USB接口CN1从PC机给探索板上电。这时两支红光LED指示灯LED1 (PWR)和LED2 (COM) 亮绿光LED3闪烁。
    [size=0.875]      • 按用户按键B1 (在板子的左下角)。绿光LED3的闪烁频率随着按键B1的操作而变化。• 每按一次用户按键B1蓝光LED4闪烁一次
    [size=0.875]这个是其配套的应用软件包里的内容,其中Libraries文件夹是库文件,Utilities文件夹中保存的是有关于这块硬件电路板(STM32F0 discovery)引脚定义之类的文件,Project文件夹中是所有的例子文件,Demonstration中包含了为各种不同编译工具建立的例子工程。
    [size=0.875]    开发套件还包括了一个万用板,与开发板的尺寸一样(51mm x 88.9mm,间距2.54mm)。这个万用板更方便用来扩展功能,搭建原型平台。可以用来连接各种扩展板卡比如ST自己的传感器模块甚至Arduino的各种兼容扩展板。开发板上有一个mini-B型USB,作为供电以及调试编程。因为将STM32F051芯片的所有IO脚引出,所以也可以通过引脚接入5V外部电源或者向外输出5V和3V的直流电源。
    [size=0.875]     如下图所示现在按下蓝色的应用按键,可以控制LD3和LD4状态。当按下按键时蓝色LD4变亮,相当于记录一次按键。而LD3有3种状态(闪烁,熄灭,快速闪烁)由按键轮流控制。开发板上这个简单的Demo就完成了。
    无聊
    2015-12-14 11:43
  • 签到天数: 556 天
    发表于 2013-5-13 22:25:51 | 显示全部楼层
    我也喜欢
  • 签到天数: 361 天
     楼主| 发表于 2013-5-14 08:28:56 | 显示全部楼层
    dlyt03 发表于 2013-5-13 18:03
    我认识爱版就是奔着F0来的,可惜至今未识容颜!!!
    肯定是你没有发现美的眼睛
  • 签到天数: 361 天
     楼主| 发表于 2013-5-14 08:33:56 | 显示全部楼层
    dlyt03 发表于 2013-5-14 08:31
    虽未识F0,但是得了快F3,正在把玩中!!
    玩儿的怎么样啦。我给大家见识见识呀!
    发表于 2016-6-18 14:50:46 | 显示全部楼层
    为什么我的FO的测试版和楼主一样,不过常用的USB 接口都插不上是怎么回事?
    GMT+8, 2025-1-12 09:48 , Processed in 0.161157 second(s), 25 queries , MemCache On.
