硬体
mbed现时有两款:一个是以下来会说明一下的基于ARM Cortex-M3的LPC1768,另一个则是基于Cortex-M0的LPC11U24。
盒里头包括了:mbed开发板,一条USB线,一个张贴纸,一张接脚分布卡,以及一个简单的安装指南。
mbed开发板设计极为细小,所有功能都放进这块板子上,LPC1768是一粒32-bit ARM Cortex-M3主频为96MHz,并载上32K RAM及512K flash。以及以太网连接,USB主机/设备,两个SPI,两个I2C,三个UART,一个CAN,六个PWM,6个ADC和GPIO连接。此外,板上 还装上了电压调节器,4.5-14v之间的电压下都可以运作,并且提供3.3v 及 5v 输出。
LPC1768还含以太网,只要加上一个MagJack,或者使用application board就可以接上。
该平台的部分神奇的是,MBED无需驱动程序来去编程,只要工作站支援USB闪存就可以,全靠第二个在底部的微控制器让这一切变得可能的。
Application Board的插座有以太网,USB和模拟输入/输出,以及多个与外围设备的插座,其规模令人眼花缭乱。 包括I2C温度传感器和加速度计,SPI LCD,2个电位器,5路开关,RGB LED和扬声器,全部都塞进卡片大小的电路板上。 这也能容纳ZigBee或WiFi模块和对USB 3G调解器的支持。
mbed Application Board深入了解.pdf
(3.07 MB, 下载次数: 37)
