查看: 5097|回复: 9
全新tq3358 拍卖
  • 签到天数: 354 天
    发表于 2013-5-10 03:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    价高的得,起价600 (送利xx,rexx全套资料,送Linux,WinCE移植笔记)
    1TQ_AM335X的简介
    TQ_AM335X开发板是广州天嵌计算机科技有限公司专门针对有一定开发经验或企业用户提供的一整套的学习和解决方案。TQ_AM335X提供了一个性能稳定及成本低廉的Cortex-A8开发平台,以便您快速熟悉TI  AM335X处理器特性和设计方法,并加快您的产品开发进度。
    TI  Sitara  AM335X特点
    Ø 基于ARM Cotex-A8MPU,主频最高支持720MHz
    Ø 支持LPDDR1/DDR2/DDR3内存;
    Ø 灵活的电源管理芯片选择,如TI TPS65910TPS65217等;
    Ø UI3D功能,集成3D图形加速器与显示控制器;
    Ø 集成双千兆以太网接口、多达6路的UART串口、2CAN收发器;
    Ø 灵活的外设集成,提供多达4GPIO端口,每组32个,部分端口可配置多达7种复用功能;
    Ø 集成TI独有的片上可编程实时单元(PRU),并提供可配置I/O配置,灵活扩展外设功能;
    TQ_AM335X开发板采用“核心板+底板”结构方式。核心板对外接口采用U型双排插针接口(160个管脚),引出AM335X全部可用端口。
    注意:TQ_AM335X开发板标配AM3354ZCZ/AM3358ZCZ处理器,以满足广大用户降低成本的要求,其余型号均为PIN脚兼容,仅供批量用户选择!
    AM335X系列处理器(批量用户可选):
    型号
    ARM CPU
    ARM MHz(MAX.)
    ARM
    MIPS(MAX.)
    Graphics Acceleration
    Other Hardware Acceleration
    AM3359
    1 ARM Cortex-A8
    275
    600
    720
    1200
    1440
    1 3D
    2 PRU-ICSS Crypto Accelerator
    AM3358
    1 ARM Cortex-A8
    275
    600
    500
    720
    1000
    1200
    1440
    1 3D
    AM3357
    1 ARM Cortex-A8
    275
    600
    720
    550
    1200
    1440
    AM3356
    1 ARM Cortex-A8
    275
    600
    500
    720
    550
    1000
    1200
    1440
    AM3354
    1 ARM Cortex-A8
    275
    600
    500
    720
    1000
    1200
    1440
    1 3D
    Crypto Accelerator
    AM3352
    1 ARM Cortex-A8
    275
    600
    500
    720
    1000
    1200
    1440
    Crypto Accelerator
    2TQ_AM335X的外围设备介绍
    底板提供多种外设,功能如下:
    Ø 100M以太网;
    Ø 音频解码器及音频功放,提供耳机接口及MIC接口,并提供功放输出;
    Ø 3路串口、3IIC1SPI
    Ø 2CAN收发器电路,1485电路;
    Ø 6ADC接口;
    Ø 24bit LCD接口,支持电容屏和电阻屏;
    Ø PWM控制蜂鸣器;
    Ø SD卡接口;
    Ø 3USB HOST 1USB OTG接口;
    Ø RTC实时时钟;
    Ø TI标准的JTAG接口;
    Ø 6个用户按键;
    Ø 2路用户测试LED灯;
    开发板功能如图所示:
    TQ_AM335X底板功能特性说
    底板尺寸
    183*116*38mm(不含接口尺寸)
    底板层数
    2
    输入电压
    53A电源输入
    Usb OTG
    1USB_OTG 2.0下载接口
    Usb Host
    3USB_HOST 2.0输出
    SPK功放输出
    支持 3W输出功率(10% THD5V电源、4欧负载)
    Audio
    MICPHONE、功放接口
    Ethernet
    10/100M  LAN8710A
    COM232485TTL
    25线RS2323TTL1RS485(复用),CAN总线(复用)
    RTC备用电池
    支持
    SD卡座
    1
    ADC
    支持812AD,1路电位器模拟ADC输入
    PWM
    1路蜂鸣器
    SPI
    1SPI接口
    IIC
    3
    EEPROM
    板载E2PROM芯片AT24C02
    JTAG
    标准14PIN 简牛座(2*7,2.54间距)
    PMU管理按键
    1
    RST复位
    一路复位按键
    User Led
    2
    LCD类型选择
    24bit色,底板支持电容屏/电阻屏自由切换,通过跳帽选择
    3.TQ_AM335X核心板介绍
    TQ_AM335X开发板核心板主要由MPUAM335XZCZ)、内存(DDR3256MB*2)、NAND FLASH在核心板背面)、PMUTPS65910A3,电源管理芯片)及其它外围电路组成。TQ_AM335X核心板使用引出功能最多的ZCZ封装的MPU,并引出了AM335X芯片的大部分功能,留有各种应用的接口于底板上,满足学习或者是开发所需要的所有要求,部分端口多达7种功能复用,可通过TI提供的针对旗下MPU管脚配置的Pin Mux Utility软件进行查看,实现端口资源的灵活配置,实现更多的功能。
    TQ_AM335X核心板实物图及参考封装
    核心板参数及电气特性
    核心板尺寸
    66.5*41*7.5mm
    核心板层数
    6层沉金PCB设计、布局、布线充分考虑EMC、EMI
    核心板引脚数
    160pin,采用插针接口
    MPU
    TI  AM335X  ARM  Cortex  A8
    主频
    最高720MHz
    内存
    512MBDDR3 256M*2pcs
    Nandflash
    256MBSLCK9F2G08
    PMU(电源管理芯片)
    采用TI设计的电源管理芯片:TPS65910A3
    核心板工作功耗
    5伏 300毫安
    4.TQ_AM335X软件特性介绍
    bootloader介绍:天嵌科技在原生的u-boot中添加了SD卡的驱动,完善了Nand FlashECC校验,让Nand Flash的读写更加安全,添加了FAT32协议的驱动,实现了开机自动烧写镜像,SD卡烧写支持大于内存容量的文件系统的烧写,完善了环境变量的保存方式.
    u-boot介绍:功能表对照图
    功能
    特点
    SD自动更新固件
    无需与PC有任何连接,使量产和更新更快捷
    SD手动更新固件
    无需与PC有任何连接,现场升级更方便,通过LCD交互,业内首创
    TFTP烧写
    需要连接网络,串口线。有烧写菜单, 支持“一键烧写镜像”。
    支持LCD手动切换
    不需要更换u-boot,即可以让u-boot支持天嵌科技的所有LCD
    LCD上显示信息
    无需接串口,既可以在LCD看到开发板的内存和nand信息
    启动linux系统
    支持内核动态调整LCD
    启动android系统
    支持内核动态调整LCD
    TQ_AM335X Android软件介绍
        天嵌科技经过数月的开发,为TQ_AM335X提供了最新的Linux-3.2的内核,然后使用Andorid4.0开发了完整的系统和应用程序,完成了常用的功能。
    内核介绍
    天嵌科技提供的Linux内核包含了如下功能:
    下面列出来的是TQ335X PDA特有的驱动:
    Ø 图像旋转翻转驱动
    Ø 支持动态调整所支持的LCD参数
    Ø 支持联通3G模块(理论上支持市面上所有的usb接口的3G模块)
    Ø 支持GPRS模块
    Ø 支持打电话
    Ø 支持发短信
    Ø 支持3G上网
    下面列出来的是TQ335X PDA常规的驱动:
    Ø YAFFS文件系统
    Ø RTC驱动
    Ø IIC驱动
    Ø LCD驱动
    Ø 背光灯驱动
    Ø 触摸驱动
    Ø ADC驱动
    Ø PWM驱动
    Ø 声卡驱动
    Ø 100M网卡驱动
    Ø USB驱动
    Ø 4串口驱动
    Ø 用户按键驱动
    Ø SD卡驱动
    下面列出各种驱动在内核中的位置:
    说明1下面仅提供各个驱动的大致分布,因为内核中有的驱动依赖不同文件夹中的文件,所以表格中有时候给出的是主要的驱动文件或者仅仅指出驱动所在位置。
    Linux-3.2 源码驱动分布表格
    驱动
    在内核中的源码位置
    系统中的设备名称
    NAND Flash驱动
    drivers/mtd/nand/
    /dev/mtd* (*表示数字)
    LCD驱动
    drivers/video/da8xx-fb.c
    /dev/fb0
    电阻触摸屏驱动
    drivers/input/touchscreen/ti_tscadc.c
    /dev/event*
    电容触摸屏驱动
    drivers/input/touchscreen/(模块化)
    /dev/event*
    USB驱动
    drivers/usb/
    SD 卡驱动
    drivers/mmc/host/omap_hsmmc.c
    /dev/mmc*
    串口驱动
    Drivers/tty/serial/omap-serial.c
    /dev/ttySAC*
    WM8960声卡驱动
    sound/soc/codecs/tlv320aic3x.c
    /dev/snd/*(/dev/dsp)
    I2C驱动
    drivers/i2c/busses/i2c-omap.c
    /dev/i2c-*
    按键驱动
    drivers/input/keyboard/gpio_keys.c
    /dev/event*
    背光灯驱动
    drivers/video/backlight
    蜂鸣器驱动
    drivers/char/am335x_beep.c
    /dev/beep
    LED驱动
    drivers/char/am335x_leds.c
    /dev/led
    SDIO WIFI 驱动
    drivers/net/wireless/libertas/
    wlan0
    RTC驱动
    drivers/rtc/rtc-omap.c
    /dev/rtc0
    看门狗驱动
    drivers/watchdog/omap_wdt.c
    /dev/watchdog
    USB转串口驱动
    drivers/usb/serial/ (内核选择了generic.c)
    /dev/ttyUSB0
    USB3G驱动
    drivers/usb/serial/
    /dev/ttyUSB0~3
    TQ_AM335XLinux介绍
    Linux的内核驱动特性与Android内核的驱动特性基本一致,不同的是Linux文件系统采用的是Qt作为应用界面。所以这里只针对文件系统进行介绍。关于内核与编译器的介绍请看上一小节。
    V1.0版本中采用的是Qt-4.5版本,天嵌科技开发了一整套的PDA应用软件:从LED灯控制程序到视频播放器。
    5.TQ_AM335X开发板套装配件
      1.  TQ335X底板                                              1
      2.  TQ335X核心板                                            1
      3.  7LCD        1
      4.  5V电源                                                  1
      5.  串口线,USB下载线,网线                                各1
      6.  配套光盘                                                5
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2013-5-10 08:21:48 | 显示全部楼层
    X宝上价格差不多也是这个价啊,不过还是帮顶了
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2013-5-10 08:29:21 | 显示全部楼层
    这板子不错啊,来凑个热闹!
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2013-5-10 08:47:21 | 显示全部楼层
    板子资料不错
  • 签到天数: 724 天
    发表于 2013-5-10 08:50:14 | 显示全部楼层
    过来看看!
    无聊
    2015-12-14 11:43
  • 签到天数: 556 天
    发表于 2013-5-10 08:56:51 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2013-5-10 09:44:03 | 显示全部楼层
    LZ 还要搞竞价?
  • 签到天数: 773 天
    发表于 2013-5-10 10:48:02 | 显示全部楼层
    要的赶紧出价了。
  • 签到天数: 354 天
     楼主| 发表于 2013-5-10 19:25:43 | 显示全部楼层
    GY@艳 发表于 2013-5-10 08:47
    板子资料不错
    呵呵!我卖的就不是纯板子!亮点是资料!不过这边的朋友好像做项目的比较少!
    自己玩的比较多!没有意义了!
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2013-5-13 08:41:25 | 显示全部楼层
    自己玩的比较多!没有意义了 ...
    怎么会呢。也有做项目的,不过大家都比较忙,或是纯属于爱好,so....
    GMT+8, 2024-11-9 01:40 , Processed in 0.197601 second(s), 32 queries , MemCache On.
