查看: 9090|回复: 13
【共享】STM32F103 小苗开发板学习应用资料
  • 签到天数: 773 天
    发表于 2013-5-9 15:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.小苗开发板介绍:
    这是一款适用于初学stm32单片机的朋友的stm32开发板,板载资源都是一些基础的模块,可以进行一系列stm32单片机基础的学习及开发应用。板上丰富的接口资源和外扩接口可以使初学者减少学习stm32单片机的费用,以达到助学的目的。
    2.板载模块和接口:
    3.小苗板板载MCU    STM32F103RBT6
    内核:ARM 32bit Cortex-M3 CPU
    工作频率:最高工作频率72MHz,1.25DMIPS/MHz
    存储器:片上集成128KB 的FLASH存储器,20KB的SRAM存储器
    工作电压、时钟、电源管理:2.0~3.6V的电源供电和I/O接口的驱动电压,POR、PDR和可编程的电压探测器(PVD),4~16MHz的晶振,内嵌8MHz RC振荡电路,内部40KHz的RC振荡电路,带校准功能的32kHz RTC振荡器
    低功耗:有休眠、停止、待机三种低功耗模式,Vbat为RTC和备份寄存器供电
    AD:2个12位的us级AD转换器,AD测量范围0~3.6V,双采样和保存能力,片上集成一个温度传感器
    DMA:12通道DMA控制器,支持定时器,ADC、DAC、I2S、SPI、I2C、USART
    I/O:51个I/O端口,都可映射到16个外部中断向量。除模拟输入,都可接收5V以内的输入。
    调试模式:SWD和JTAG
    定时器:3个通用定时器,1个高级定时器,2个看门狗定时器,1个SYSTICK定时器
    通信接口:2个SPI接口、2个I2C接口、3个USART接口、1个USB接口、1个CAN总线接口
    4.开发板资源及优势:
    1、以stm32f103rbt6为核心芯片,提供原理图、PCB图、基本的程序代码等。
    2、板载USB型ISP下载接口,可以只通过一条USB线来进行程序下载,非常方便,解决了笔记本上没有串口的烦恼。
    3、I/O口全部用排针引出,管脚号直接印在PCB板上,方便实验时查找I/O引脚,不至于连错。
    4、电源供电有两种方式:5V电源直接供电或者直接用USB供电,自锁开关控制电路板的通电。
    5、板上有3.3V稳压芯片,对3.3V用电芯片进行供电,另板上引出的排针上又引出了多处GND、VCC3.3V、VCC5V,板上已经标注,方便使用及测量。
    6、板载4个独立按键,可以进行按键实验、外部中断实验等多种实验,由于stm32的I/O管脚可以设置成上拉输入、下拉输入等八种输入输出模式,因此板载按键不需要上拉电阻。
    7、板载一个复位按键,进行硬件复位。
    8、板载4个LED发光二极管,4个用户LED分别为不同颜色,可以用于跑马灯实验,及调试测试的使用。
    9、1个电源指示LED发光二极管,电源正常供电时,电源指示灯亮。
    10、板载RS232串口通信模块,以两个DB9座和一个B型USB座引出,其中DB9连接方式与电脑串口连接方式相同,所以板与电脑串口通过交叉线连接。B型USB座与其中一个DB9座共用,用跳线帽来选择用哪个接口。
    11、板载有一个USB专用接口,可以进行USB实验。
    12、板载JTAG调试接口,方便直接下载程序。有SWD和JTAG两种方式进行程序调试。
    13、板载Micro SD卡接口,Micro SD卡又称TFT卡,体积只有1角钱硬币大小,节约板上空间,卡座内有弹簧方便取出。可以与USB结合模拟U盘等实验。
    14、板载CAN总线模块,可以进行CAN总线实验。
    15、板载两片外部存储器,FRAM存储器和FLASH存储器,FRAM速度快、读写功耗极低,读写次数多,最多达到一亿亿次。
    16、板载HS0038A2,进行红外遥控实验。
    17、DS18B20进行外部温度测量。
    18、板载无线射频模块接口,插上即用。
    19、板载30k电位器,用于ADC实验。
    20、板载1个RTC电池座,带电池。
    21、拨码开关设置Boot,可以随时改变boot的设置,十分方便。
    小苗资料系列
    小苗板资料.rar (6.76 MB, 下载次数: 292)
    评分
    参与人数 4声望 +8 与非币 +22 收起 理由
    fengye5340-2725 + 3 + 10
    GY@艳 + 2 + 5 赞一个!
    小菜儿 + 2 + 5 赞一个!
    woaidabaobao + 1 + 2 很给力!
    查看全部评分
    擦汗
    2014-8-18 09:16
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-5-9 15:19:53 | 显示全部楼层
    这个多少钱的?
  • 签到天数: 773 天
     楼主| 发表于 2013-5-9 15:25:30 | 显示全部楼层
    Rookie 发表于 2013-5-9 15:19
    这个多少钱的?
    120元。字数补丁
  • 签到天数: 1341 天
    发表于 2013-5-9 15:36:06 | 显示全部楼层
    哦 价格还是挺亲民的
  • 签到天数: 773 天
     楼主| 发表于 2013-5-10 08:06:03 | 显示全部楼层
    wangku001wei 发表于 2013-5-9 15:36
    哦 价格还是挺亲民的
    这价是有吸引力吧。
  • 签到天数: 773 天
     楼主| 发表于 2013-5-10 08:06:36 | 显示全部楼层
    dlyt03 发表于 2013-5-9 15:54
    这个板不错!!
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2013-5-10 08:51:37 | 显示全部楼层
    看看了,给你打个分吧
  • 签到天数: 692 天
    发表于 2013-5-10 09:24:35 | 显示全部楼层
    这个板子不错!顶一个!
  • 签到天数: 773 天
     楼主| 发表于 2013-5-10 10:24:36 | 显示全部楼层
    GY@艳 发表于 2013-5-10 08:51
    看看了,给你打个分吧
    谢谢你的评分啦。
  • 签到天数: 773 天
     楼主| 发表于 2013-5-10 10:25:19 | 显示全部楼层
    fengye5340 发表于 2013-5-10 09:24
    这个板子不错!顶一个!
    谢谢版主的评分啦。
    GMT+8, 2025-1-26 08:04 , Processed in 0.209987 second(s), 37 queries , MemCache On.
