查看: 4853|回复: 7
【共享】AD637评估板数据手册及应用电路
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-5-8 13:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    简介:
    AD637是一款完整的高精度、单芯片均方根直流转换器,可计算任何复杂波形的真均方根值。它提供集成电路均方根直流转换器前所未有的性能,精度、带宽和动态范围与分立和模块式设计相当。AD637提供波峰因数补偿方案,允许以最高为10的波峰因数测量信号,额外误差小于1%。宽带宽允许测量200 mV均方根、频率最高达600 kHz的输入信号以及1 V均方根以上、频率最高达8 MHz的输入信号。
    与ADI公司以前的单芯片均方根转换器一样,AD637也为用户提供辅助dB输出。均方根输出信号的对数通过一个单独引脚输出,支持直接dB测量,可用范围为60 dB。用户利用外部编程的基准电流,可以选择0 dB基准电压与0.1 V至2.0 V均方根范围内的任何电平相对应。
    不使用均方根功能时,用户借助AD637的片选连接可以将电源电流从2.2 mA降至350 μA。对于低功耗至关 展开
    重要的远程或手持式应用,利用此特性可以方便地实现精密均方根测量。此外,当AD637关断时,输出进入高阻态。这一特性还允许将多个AD637连在一起,构成一个宽带真均方根多路复用器。
    AD637的输入电路受到保护,可以承受高于电源电平的过载电压。如果电源电压丧失,输入信号不会损坏输入端。
    AD637在商用温度范围(0°C至70°C)内提供J和K两种精度等级,在工业温度范围(?40°C至+85°C)内提供A和B两种精度等级,在?55°C至+125°C温度范围内提供S精度等级。所有等级均提供14引脚SBDIP、14引脚CERDIP和16引脚SOIC_W密封封装。AD637可计算任何复杂交流(或交流加直流)输入波形的真均方根值、均方值或绝对值,并提供等效直流输出电压。波形的真均方根值与信号功率直接相关,因此比平均整流信号更有用。统计信号的均方根值也与信号的标准差相关。
    AD637经过激光晶圆调整,无需外部调整便可实现额定性能。唯一需要的外部元件是一个电容,用来设置均值时间。此电容的值同时决定低频精度、纹波电平和建立时间。
    片内缓冲放大器既可以用作输入缓冲,也可以用于有源滤波器配置。该滤波器可以用来降低交流纹波量,从而提高精度。
    特性:
    高精度
    0.02%最大非线性,0 V至2 V均方根输入
    波峰因数为3时,附加误差0.10%
    计算
    真均方根值
    平方值
    均方值
    绝对值
    dB输出(60 dB范围)
    宽带宽
    8 MHz(2 V均方根输入)
    600 kHz (100 mV均方根输入)
    片选/省电特性允许
    模拟三态工作方式
    静态电流从2.2 mA降至350 μA
    14引脚SBDIP、14引脚低成本CERDIP和16引脚SOIC_W封装
    AD637 评估板
    AD637评估板电路
    14054358835832.pdf (607.05 KB, 下载次数: 31)
    评分
    参与人数 3声望 +6 与非币 +20 收起 理由
    小菜儿 + 2 + 5 赞一个!
    GY@艳 + 2 + 10 很给力!
    奋斗哥 + 2 + 5 赞一个!
    查看全部评分
  • 签到天数: 222 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-5-8 13:29:07 | 显示全部楼层
    沙发!!!楼主这个资料有点少啊
  • 签到天数: 853 天
    发表于 2013-5-8 13:36:10 | 显示全部楼层
    看看,学习一下
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2013-5-8 13:36:58 | 显示全部楼层
    奋斗哥 发表于 2013-5-8 13:29
    沙发!!!楼主这个资料有点少啊
    恩        得补充
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2013-5-8 13:38:35 | 显示全部楼层
    High哥 发表于 2013-5-8 13:36
    看看,学习一下
    恩           学习好
  • 签到天数: 222 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-5-8 13:57:55 | 显示全部楼层
    shanghairen 发表于 2013-5-8 13:36
    恩        得补充
    不错,期待您的补充,给你评个分吧
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2013-5-8 14:01:38 | 显示全部楼层
    奋斗哥 发表于 2013-5-8 13:57
    不错,期待您的补充,给你评个分吧
    恩          谢谢
    发表于 2020-9-8 17:08:34 | 显示全部楼层
    谢谢,学习一下
    GMT+8, 2025-1-13 13:37 , Processed in 0.193289 second(s), 31 queries , MemCache On.
