查看: 1063|回复: 1
开关电源部件选型之电感L1
发表于 2018-5-30 16:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要部件的选型
电感在开关电源中发挥着重要作用,本文ROHM君将为大家介绍电感的选型方法。
电感:L1
电感L1如电路图所示,由输出电容器C5和LC滤波器共同组成。L1电感值的设置要使设备在不连续模式下工作。这是因为如果以连续模式工作,二极管的反向恢复时间、trr间的反向电流会导致二极管的损耗増加,而且该反向电流还会成为MOSFET导通时的峰值电流,因此MOSFET的损耗也会増加。为了避免这种问题而选择不连续模式。
电感值的计算
首先计算电感值。设VIN为101V。假设90VAC条件下,峰值电压为1.41倍,余量为20%。
设 VIN = 90VAC×1.41×0.8 = 101V ,则:
Iomax取20%左右的余量,得出:Iomax = 0.2A×1.2 = 0.24A。
设临界点(峰值) Ip = Iomax×2 = 0.48A ,则:
根据该计算结果,选择标准值470µH。
电感电流的计算
接下来计算电感电流,以确定电感的容许电流。
输入电压最大时,电感电流最大。最大输入电压为264VAC时,电源IC开关(MOSFET)的导通时间为IC的最小导通时间。根据输出电压和电感的电感值等条件,该最小导通时间约为0.6~1.5µs。
假设最大输入电压264VAC时的最小导通时间为1µs,则:
因此,应该选择电感值470µH、电感电流0.8A以上的电感。必须要注意的是,一定要通过实际装机来确认电感电流,确保是电感不饱和的。
ROHM君划重点时间
• 考虑到大家时间宝贵,ROHM君把本节的重点总结如下,拿去不谢~
• 电感的设置要使设备以不连续模式工作。
• 电感值根据VIN的最小值和ton的最大值计算。
• 电感电流根据VIN的最大值和最小导通时间计算。
    难过
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2018-5-30 22:14:43 | 显示全部楼层
    都是基础知识啊
    GMT+8, 2024-12-20 01:01 , Processed in 0.157961 second(s), 22 queries , MemCache On.
