楼主: 翔宇
光立方制作教程(原创)
  • 签到天数: 724 天
     楼主| 发表于 2013-10-9 17:19:28 | 显示全部楼层
    einsteingo 发表于 2013-10-8 22:25
    驱动器
    是不是单片机输出高电平到驱动器
    驱动器才输出低电平,每一层的灯才点亮? ...
    嗯,对的,你说的是2803,573输出得是高电平。
    发表于 2013-10-9 21:41:52 | 显示全部楼层
    函数名:图形7
    调  用:CUBE_LOG7 ();
    //CUBD_LOG7(CHAR_GLF,24);//光立方
    //CUBD_LOG7(CHAR_DZXH,32);//电子协会
    //CUBD_LOG7(CHAR_SNTU,300);//通信与电子学院 电子协会20周年
    结  果:显示流动字符
    备  注:
    函数名:图形7
    调  用:CUBE_LOG7 ();
    结  果:显示流动字符
    备  注:
    void CUBE_LOG7(uint8 *DAT,uint8 num)
            int8 x,y,z=0;
            int16 i,d;
            for(i=0;i<num+22;i++)
                    for(d=0;d<10;d++)
                            z = i;
                            for(x=7;x>=0;x--)
                                    Y = 0x00;    //设置Y轴坐标
                                    X = 0xff;    //设置X轴坐标
                                    X = 0x00;    //锁存X轴坐标
                                    Z = DAT[z++];//锁存X轴坐标
                                    Y = 0x80;         //设置Y轴坐标
                                    X = MOVE[x]; //设置X轴坐标
                                    X = 0x00;    //锁存X轴坐标
                                    Delayms(3);
    在这个程序中锁存数据X是不断变化的,然后每变化一次,驱动器Z的值变化一次,但这是如何连贯显示向左移动的呢?在X=7是第8列是显示一个图案,然后X=6时,第8列就应该不显示了啊!是因为后面的Delayms(3)扫描速度快,一起显示了?但光立方显示图案是慢慢向左移动的啊?
  • 签到天数: 724 天
     楼主| 发表于 2013-10-9 21:47:01 | 显示全部楼层
    einsteingo 发表于 2013-10-9 21:41
    函数名:图形7
    调   ...
    呃,涉及到程序的问题我不解释,做过的时间挺长了,而且程序非我原创,我现在有没有太多时间泡在网上,所以只能你自己好好看了,多思考才是王道。
    发表于 2013-10-9 21:47:10 | 显示全部楼层
    在程序里面没有找到DAT数组啊!
    无聊
    2014-6-29 17:13
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2013-10-23 16:31:18 | 显示全部楼层
    好好看,学习做一个
    发表于 2013-11-12 13:55:22 | 显示全部楼层
    好历害,佩服,佩服。加音乐难弄吗?
  • 签到天数: 724 天
     楼主| 发表于 2013-11-12 16:39:56 | 显示全部楼层
    1061234963 发表于 2013-11-12 13:55
    好历害,佩服,佩服。加音乐难弄吗?
    难不难我不知道,但是如果真要想做,那就不会因为一点小困难就退缩!
    发表于 2014-1-9 20:52:45 | 显示全部楼层
    回家就做他了
  • 签到天数: 724 天
     楼主| 发表于 2014-1-10 11:09:15 | 显示全部楼层
    蓝光 发表于 2014-1-9 20:52
    回家就做他了
    嗯,我这个有点原始,上年5月份的光立方总体水平还是比较低的,目前已经很多完善的方案出现在网上,你可以自己搜罗一下。尽量多加点光立方群,进去首先进群共享,里面也许会有不错的资料哦~
    发表于 2014-1-11 02:19:56 | 显示全部楼层
    xcasfcasfasd
    asfdadfawd
    GMT+8, 2025-1-24 13:50 , Processed in 0.183712 second(s), 32 queries , MemCache On.
