查看: 4596|回复: 9
[教程] MSP430 Launchpad 捕获后输出问题
    无聊
    2022-4-30 21:55
  • 签到天数: 46 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-4-27 15:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    想用MSP430 Launchpad g2553怎样捕获一个TTL的信号,然后让这个信号,进行PWM按键输出?
    这个TTL信号的频率不高,10Hz,新手,求指导?
  • 签到天数: 656 天
    发表于 2013-4-27 16:36:46 | 显示全部楼层
    没明白楼主的意思
    无聊
    2022-4-30 21:55
  • 签到天数: 46 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2013-4-27 16:43:17 | 显示全部楼层
    exiao 发表于 2013-4-27 16:36
    没明白楼主的意思
    不好意思,没有说清楚。
    就是一个TTL方波信号信号,10Hz的频率,让430的G2553去捕获它,测量它的实际频率,然后再利用按键,调整这个信号的占空比,也能调整它的频率,然后输出,,,
  • 签到天数: 173 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-4-27 17:30:19 | 显示全部楼层
    测量频率有两种方法:测周法和测频法(具体的自己百度)。你的频率较低,所以应该用测周法。就是你的测量频率接到一个中断脚上,然后你用一个固定的时钟发生器,记两个中断中,时钟发生器产生的CLOCK的数量。按照你的设计,就是跟据CLOCK的数量,来调整你的PWM。
  • 签到天数: 427 天
    发表于 2013-4-27 17:57:02 | 显示全部楼层
    频率这么低,用定时器计数,另一个定时器计时就可以解决.这里既要调整输出占空比,又调频率,你想干嘛?(直接翻转IO口,控制延时就可以了)
    无聊
    2022-4-30 21:55
  • 签到天数: 46 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2013-4-27 20:31:40 | 显示全部楼层
    想用430实现。
    输入输出要保持同步。输出可调
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-4-27 21:36:19 | 显示全部楼层
    你这个测量和输出是两码事吧?看不出关系啊?测量一个输入信号,输出一个全新的信号,和输入没半点关系。如果是测量,可以用定时器实现,捕获功能。如果是产生,也可以用定时器产生pwm波形
    无聊
    2022-4-30 21:55
  • 签到天数: 46 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2013-5-1 22:57:07 | 显示全部楼层
    putiandiao 发表于 2013-4-27 21:36
    你这个测量和输出是两码事吧?看不出关系啊?测量一个输入信号,输出一个全新的信号,和输入没半点关系。如 ...
    是一回事,输出的就是要测量信号的频率,或者是倍频输出,就是输出的时候加上占空比调节,,并且二者要同步,,,,不然测量就没有意义了,
  • 签到天数: 125 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-5-17 02:01:34 | 显示全部楼层
    学习习了!!
    无聊
    2022-4-30 21:55
  • 签到天数: 46 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2013-5-27 16:35:23 | 显示全部楼层
    l廖天一阁主 发表于 2013-5-17 02:01
    学习习了!!
    还是请支招呀,,,不要光学习
    GMT+8, 2025-2-1 15:23 , Processed in 0.187301 second(s), 32 queries , MemCache On.
