查看: 16929|回复: 3
Verilog基础--关于数组初始化
  • 签到天数: 180 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-4-24 20:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用Verilog写图像处理的算法,很直接的问题是如何将图片的矩阵数据导入,基本思路是用数组
    试了一下Verilog下的数组,初始化稍微麻烦些,多次都没有成功,后来放入initial初始化,发现是可以的。
    写一个简答的程序,实验好使
    1. module array
    2. (
    3.         CLK,
    4.         RSTn,
    5.         LED
    6. );
    7.         input CLK;
    8.         input RSTn;
    9.
    10.         output [3:0] LED;
    11.         reg [3:0] memory[0:15];
    12.
    13.         initial
    14.         begin
    15.                 memory[0] = 4'd0;
    16.                 memory[1] = 4'd1;
    17.                 memory[2] = 4'd2;
    18.                 memory[3] = 4'd3;
    19.                 memory[4] = 4'd4;
    20.                 memory[5] = 4'd5;
    21.                 memory[6] = 4'd6;
    22.                 memory[7] = 4'd7;
    23.                 memory[8] = 4'd8;
    24.                 memory[9] = 4'd9;
    25.                 memory[10] = 4'd10;
    26.                 memory[11] = 4'd11;
    27.                 memory[12] = 4'd12;
    28.                 memory[13] = 4'd13;
    29.                 memory[14] = 4'd14;
    30.                 memory[15] = 4'd15;
    31.         end
    32.
    33.         parameter  T1s = 32'd50_000_000;
    34.         reg [31:0] count;
    35.         always @(posedge CLK or negedge RSTn)
    36.                 if(!RSTn)
    37.                         count <= 32'd0;
    38.                 else if(count == T1s)
    39.                         count <= 32'd0;
    40.                 else count <= count + 1'd1;
    41.
    42.         reg [3:0] rLED;
    43.         reg [3:0] index;
    44.         always @(posedge CLK or negedge RSTn)
    45.                 if(!RSTn)
    46.                 begin
    47.                         rLED <= 4'd0;
    48.                         index <= 4'd0;
    49.                 end
    50.                 else if(count == T1s)
    51.                 begin
    52.                         rLED <= memory[index];
    53.                         index <= index + 1'b1;
    54.                 end
    55.         assign LED = rLED;
    56.
    57. endmodule
    tcl文件
    1. #------------------GLOBAL--------------------#
    2. set_global_assignment -name RESERVE_ALL_UNUSED_PINS "AS INPUT TRI-STATED"
    3. set_global_assignment -name ENABLE_INIT_DONE_OUTPUT OFF
    4. set_location_assignment        PIN_M1        -to RSTn
    5. set_location_assignment        PIN_R9        -to CLK
    6. set_location_assignment        PIN_J1        -to LED[0]
    7. set_location_assignment        PIN_J2        -to LED[1]
    8. set_location_assignment        PIN_K1        -to LED[2]
    9. set_location_assignment        PIN_K2        -to LED[3]
  • 签到天数: 180 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2013-4-24 20:46:47 | 显示全部楼层
    感觉写代码时稍微注意下缩进,程序就变得好看多了~回头看我之前写的C代码,简直不能读~
  • 签到天数: 180 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2013-4-24 21:59:20 | 显示全部楼层
    其实使用ROM的话会更加的方便,不过还没看懂,下一步换成ROM试试
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2013-4-25 09:30:31 | 显示全部楼层
    写程序时候,注意缩进还是蛮有好处的,出问题检查起来也方便一些!
    GMT+8, 2024-12-26 20:56 , Processed in 0.144506 second(s), 21 queries , MemCache On.
